Вопрос владельцам D50 (экспозамер)?
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
В условиях слабой освещенности (ночная съемка) в режиме приоритета диафрагмы выдержку ставит Lo, в приоритете выдержки ставит в Lo диафрагму, хотя судя визуально об уровне освещенности явно должна существовать экспопара (предположим диафрагма 3,5 выдержка должна быть где-то 2 секунды). Объектив стоит Nikon 28-105. Приходится переходить в ручной режим и пользоваться внешним экспонометром. Экспозамер ставил матричный, точечный, центровзвешеный - результат одинаково отрицательный.
Re: Вопрос владельцам D50 (экспозамер)?
Можно поднять ИСО
Re: Re: Вопрос владельцам D50 (экспозамер)?
Да, видимо ИСО высокие помогут. Благо на Д50 не большие шумы.
от: Snap
Можно поднять ИСО![]()
Если пара существует на исо 200 почему тушка ее не отображает? Вот в чем вопрос.
Re: Re: Re: Вопрос владельцам D50 (экспозамер)?
Ну, дык тёмный обьектив... На 2.8 возможно отображалось бы... а так не хватат света. Исо 400 хотя бы попробуйте выставить.
от: Горячий Ярославот: Snap
Тушка "полагает" что с таким освещением снимок будет испорчен. О чем она вам и сигнализирует: Lo.
Вопрос: инструкцию читали?
экспопара конечно же существует, если показано LO значит эта пара находится за пределами возможностей измерения экспонометра
Re: Re: Re: Re: Вопрос владельцам D50 (экспозамер)?
от: Snapот: Горячий Ярославот:Snap
Вопрос: инструкцию читали?Подробнее
сами то читали?
тушка нихрена не полагает, потому что не может полагать за границами рабочего диапазаона экпонометрии, поэтому и пишет Lo или Hi
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос владельцам D50 (экспозамер)?
от: di35e1от: Snapот:Горячий Ярославот:Snap
сами то читали?
тушка нихрена не полагает, потому что не может полагать за границами рабочего диапазаона экпонометрии, поэтому и пишет Lo или HiПодробнее
Страница 124 USER MANUAL вверху таблицы
Lo | Subject too dark; photo will be underexposed | ...........
При индикации Lo фотография может быть недоэкспонирована. Какие еще вопросы?
Да, слово "полагает" было закавычено ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос владельцам D50 (экспозамер)?
от:Snap
Да, слово "полагает" было закавычено ;)Подробнее
вопрос о том, что значит индикация и почему камера не дает экспопару, а не о том что при ней может произойти
вот вам из русского мануала
"Предупреждающая индикация
Если экспозиция выходит за границы рабочего диапазона системы замера, то на контрольном дисплее и в видоискателе будет показан один из следующих символов."
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос владельцам D50 (экспозамер)?
от:di35e1от:Snap
вопрос о том, что значит индикация и почему камера не дает экспопару, а не о том что при ней может произойти![]()
Если экспозиция выходит за границы рабочего диапазона системы замера, то на контрольном дисплее и в видоискателе будет показан один из следующих символов."Подробнее
Я не понимаю смысла вашего вопроса?
1. Ну выходит за границы диапазона и что? Да хрен знает, что? :(
2. А-а-а, недоэкспонированная? Значит темная. Это плохо. Всем ясно и понятно. :)
И на всякий случай рецепты: поднять ИСО, использовать пыху, прикрутить более светосильную оптику
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос владельцам D50 (экспозамер)?
от: Snap
И на всякий случай рецепты: поднять ИСО, использовать пыху, прикрутить более светосильную оптику![]()
Внешний экспонометр определяет к примеру пару 5,6 диафрагма и 2 секунды выдержка. Эти параметры запросто вписываются в диапазон тушки. Я хочу выяснить это недостаток тушки или что-то еще.
от: Snap
Я не понимаю смысла вашего вопроса?:
смысл моего поста ответ на вопрос автора "почему тушка ее не отображает? Вот в чем вопрос." выже сам с собой разговариваете по - моему
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос владельцам D50 (экспозамер)?
от: Горячий Ярослав
параметры в тушку вписываюца, но у экспонометра тушки не хватает чувствительности для замера при такой слабой освещенности да еще и с темным объективом. попробуйте накрутить с f1.4 и возможно экспопара появится
от: Горячий Ярослав
Ставите приоритет выдержки - 2 сек., если получите Lo, то это дефект тушки (если, конечно Ваш объектив позволяет выставить диафрагму 5.6 и внешний экспонометр показывает пару 5.6 - 2 сек.). Может быть исключение, когда 5.6 - это максимальная диафрагма Вашего объектива. Тогда для проверки поставьте 4 сек, если опять Lo, то в сервис.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос владельцам D50 (экспозамер)?
от:amateur_andy
Ставите приоритет выдержки - 2 сек., если получите Lo, то это дефект тушки (если, конечно Ваш объектив позволяет выставить диафрагму 5.6 и внешний экспонометр показывает пару 5.6 - 2 сек.). Может быть исключение, когда 5.6 - это максимальная диафрагма Вашего объектива. Тогда для проверки поставьте 4 сек, если опять Lo, то в сервис.Подробнее
Наконец-то кто-то понимает о чем я спрашиваю. Именно такая ситуация и получается. Я думал может есть какие либо ограничения по экспозамеру, которых я не знаю. Если нет, спасибо за понимание, подумаю о сервисе. Может еще подскажете методику проверки экспонометра ибо в остальных условиях он работает отменно.
Re[Горячий Ярослав]:
точно такоеже наблюдается на никон ф65, в ручном режиме эспозамер работает
Re[di35e1]:
от: Горячий Ярослав
На ИСО 200 может и не существовать. А если так уж нужна экспопара, определенная тушкой, то включите "Auto ISO", и будет Вам Щастье! ;) Т.е. при невозможности подобрать пару (и для заданного предела времени экспозиции) камера будет повышать ИСО, причем не обязательно из стандартного ряда, т.е. будет брать минимально возможное.
