Вопрос владельцам АФ полтийников C,N,M,P
Ответьте плиз на такой вопросик, у Вас на полтийниках соответствующей кнопкой просмотр губины резкости осуществляется?
Если кому интересно в связи с чем вопрос, посмотрите мой ответ на стр. 7 темы "Никкоры делают в Китае?"
Re: Вопрос владельцам АФ полтийников C,N,M,P
[quote:0b92e82e86="UserSLR"]Ответьте плиз на такой вопросик, у Вас на полтийниках соответствующей кнопкой просмотр губины резкости осуществляется?
Если кому интересно в связи с чем вопрос, посмотрите мой ответ на стр. 7 темы "Никкоры делают в Китае?"[/quote:0b92e82e86]
В отличие от Контакса (видимо), у данных систем все унифицировано, поэтому при наличии кнопки как таковой она работает одинаково со всеми объективами соответствующего крепления. Есть ограничения по типам камер - в более старых Никонах (F90X, например) данная функция доступна только в режимах ручном и приоритета диафрагмы, т.к. управляется механически, а не электронным способом. Но опять же - для всех объективов без исключения.
В отличие от Контакса (видимо), у данных систем все унифицировано, [/quote]
Полагаю, что у меня какая-то не исправность боди ("привод" диафрагмы на объектив с камеры есно электронный), чем не унифицированность в системе (кстати какая может быть унификация, если контакс с автофокусом на 35 мм стал заморачиваться почитай с 21 века токо и у него всего две модели АФ N1, Nx, G - серию не беру, но и она по времени не с 80 г. идет, как Минолта и иже с ними)?
На Dynax7 с полтиником 1.7 срабатывает. Буду дома, еще раз проверю :)
Атас!!!
[quote:0f77e417ac="Топающий Ёж"]На Dynax7 с полтиником 1.7 срабатывает. Буду дома, еще раз проверю :)[/quote:0f77e417ac]
По-моему, этот пост перепугал всех без исключения владельцев зеркалок. Вплоть до Зенитов, у которых тоже "полтинники" есть, хоть и Зенитары. УЖАС!!!
фигня-вопрос :) сейчас сильнее напугаю :) Камера, насколько я помню лейбл, сделана в Малайзии, а где объектив не помню. Посмотрю и завтра напишу :) Заодно пылинки посчитаю :) Наверняка они там есть :)
[quote:e5437ea38e="Топающий Ёж"]фигня-вопрос :) сейчас сильнее напугаю :) Камера, насколько я помню лейбл, сделана в Малайзии, а где объектив не помню. Посмотрю и завтра напишу :) Заодно пылинки посчитаю :) Наверняка они там есть :)[/quote:e5437ea38e]
Спасибо зарнее, я кстати тоже вчерась пылинки на цейсе высматривал - пока нету, но думаю рано или поздно тоже появяться :) ...
Кстати за Леечный люфт. У меня на этом цейсе если смотреть на шкалу с 0,45 см-до 3 м люфтец ощутимый (вначале даже чувтсвуешь когда линзы смещаться начинают, да и не знаю как у кого, но у меня фокусировочное кольцо крутиться и после бесконечности или 0,45, только гораздо туже), с 3 м и до бесконечности люфт пропадает совсем. Думаю, что так задуманно (или убеждаю себя, но тогда я попал не только с тушкой, но и с объективом :( ), чтоб на малых расстояниях АФ камера точнее фокусировалась, полагаю у леек таже "задумка".
[quote:9352c5795c="UserSLR"][quote:9352c5795c="Топающий Ёж"]фигня-вопрос :) сейчас сильнее напугаю :) Камера, насколько я помню лейбл, сделана в Малайзии, а где объектив не помню. Посмотрю и завтра напишу :) Заодно пылинки посчитаю :) Наверняка они там есть :)[/quote:9352c5795c]
Кстати за Леечный люфт. У меня на этом цейсе если смотреть на шкалу с 0,45 см-до 3 м люфтец ощутимый (вначале даже чувтсвуешь когда линзы смещаться начинают, да и не знаю как у кого, но у меня фокусировочное кольцо крутиться и после бесконечности или 0,45, только гораздо туже), с 3 м и до бесконечности люфт пропадает совсем. Думаю, что так задуманно (или убеждаю себя, но тогда я попал не только с тушкой, но и с объективом :( ), чтоб на малых растояних АФ камера точнее фокусировалась, полагаю у леек таже "задумка".[/quote:9352c5795c]
ЛЕЙКИ ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ АВТОФОКУСНЫЕ!!!
Или их владельцы просто не умеют данную скрытую функцию активировать (перепрошивкой, за 200 рублей) :)
У Вас полтинник вряд ли с корректировкой оптической схемы на близком расстоянии (полтинников таких, по-моему, вообще в природе не существует), вот если бы действительно начиная с 3 м и ближе в работу включалось перемещение еще одной группы линз, тогда понятно. Но если один и тот же блок (или целиком все линзы) движутся по линейной схеме, полезность описанного Вами явления рациональным способом пояснить невозможно.
Или их владельцы просто не умеют данную скрытую функцию активировать (перепрошивкой, за 200 рублей) :)[/quote]
Ссори, не знал. Ну да ладно, у меня к своему АФ в смысле точности претензий пока нет, поэтому считаю что все ок, а если дознаюсь что люфта не должно быть (кстати труба в линзе железная, может поэтому еще небольшой ход должен быть в начале), то благо гарантия у меня на линзу трех годичная, а MAC итого семилетняя.
