можно ли в этом фотоаппарате сделать так,
чтобы затвор открылся при нажатии на спуск, и закрылся при повторном нажатии на кнопку спуска...
Это мне надо для больших выдержак, например 2 часа не буду-же я стоять с нажатой кнопкой около фотика 2 часа...:)
вопрос владельца minolta Dynax 5
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[TDI2]:
была та же проблема и я понял что никак...
Re[TDI2]:
во-первых, за 2 часа он напрочь съест батарейки.
во-вторых, можно самому сделать пульт ду (разъём сбоку есть), в котором цепь спуска затвора будет замыкаться выключателем.
Re[uuger]:
Да нет, за 2 не съест. Насколько я помню, там до 7-и часов можно со свежими батарейками.
Re[TDI2]:
А чего ей есть батарейки-то?
ведь ни матрица не работает, ничего....
просто затвор поднять,
а потом по нажатию отпустить...
чего он будет то батарейки то сажать ? :)
Re[TDI2]:
Насколько помню из рассказов мастера по ремонту зеркалок, затворы бывают двух видов - что потребляют энергию во время открытого состояния на удержание этого состояния и потребляющие энергию только во время переключения состояния. Для примера он показал мне затвор ит Никона Ф-90, в тот момент ремонтируемого: подал напряжение - затвор открылся, подал снова - закрылся. Правда, мастер тот специалист по Никонам, инфой по типу затворов в Минольтах не распологает. По идее, астрофотографы знают по этой теме больше.
Re[uuger]:
Согласен что лучше делать длительную экспозицию с помощью ПДУ-на нем клавиша сдвигается и кнопка спуска фиксируется хоть на сутки. У меня была такая же задача но я ее не решил-т.к. пульт не работал с моей камерой из-за проблем в колодке(камеры)хотя там всего 3 контакта.
Re[TDI2]:
от: TDI2
Затвор не только поднять, но и удержать.
