Вопрос ВЕРСТАЛЬЩИКАМ о вёрстке
Появилась проблема, своими силами решить не могу, поэтому требуется квалифицированный совет.
Суть проблемы:
есть макет миниатюрной книжки из 200-300стр., формат страницы 47мм*69мм(разворот соответственно 69мм*94мм). Этот макет необходимо распечатать на листе с обеих сторон и собрать в книжку, состоящую из тетрадок по 8, 12,или16 стр. При использовании PageMaker и его плагина Build Booklet всё вроде бы получается, но для вывода на печать лист A4 приходится резать на 9 кусков 69мм*94мм (что сильно усложняет жизнь) или же печатать на не резаном листе А4, но тогда отходы составляют 8/9 листа, а это уже очень накладно.
В интернете нашёл информацию что мне могла бы помочь правильно напечатать разбитый на тетради проект на листе А4 по эннному количеству страниц, программа Adobe PressWise, но тот же источник сообщает, что цена этого продукта переходит все разумные границы.
Вопрос в следующем:
Может быть я чего то не нашёл в PageMaker, или я вообще не той программой пользуюсь для данной задачи, или есть какие то альтернативы Adobe PressWise
Нужно, что то (программа, плагин, алгоритм построения макета книги в дизайнерской программе) объединяющее в себе функции разбиения макета на тетрадки а потом размещение определённое количество страниц на листе, что бы не нарушилась взаимосвязь стороны А листа 1 (будущей книги) со стороной Б листа 1(будущей книги) и тд и тп).
P.S. Сам успел поробовать плагин для Microsoft Word Вёрстка, PageMaker и его Build Booklet, InDesign и его Alap InBooklet, Adobe Acrobat и его плагин Quite Imposing Plus
Заранее благодарен за любую информацию
Re: Вопрос ВЕРСТАЛЬЩИКАМ о вёрстке
Вам лучше зайти на
graphics.ru
или
http://rudtp.ru/
Если я правильно Вас понял, то о чем Вы пишите называется "спуск полос".
Для разных программ есть разные плагины для этого.
Я пользуюсь QuarkXPress + Alap Imposer.
Из последнего удобно, например, напечатать в pdf (через акробат), а можно и сразу выводить на печать.
to Отец Никон *****
Спасибо одновременно с Вашим сообщением пришло прозрение, но всё равно спасибо
А также кому интересно Alap Imposer есть для InDesign
Re: Re: Вопрос ВЕРСТАЛЬЩИКАМ о вёрстке
от:Отец Никон
а Вы неподскажете где его можно добыть (Alap Imposer)?
Re: Re: Re: Вопрос ВЕРСТАЛЬЩИКАМ о вёрстке
сам нашел, звиняйте за беспокойство :)
