Ура! Всё нашёл! Спасибо, не знал про такое устройство!
ЗЫ. Но Ковею всё равно не продам!
Вопрос туристам про спальники
Всего 89 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[Джестер]:
Re[Jester]:
от:Jester
Тесак ничего вообще в принципе заменить не может, ибо вещь бессмысленная и бесполезная. Да, сейчас проблемно найти хороший маленький топорик. В нормальном русском исполнении. Либо поделки, которые разваливаются, либо клепаные, либо туристическое угробище. Но ежели постараться, а особенно если есть везможность заказать кузнецу нормальному (или самому отковать) - замены этому инструменту не бывает.
Нож должен быть ножом. Мое самое длинное изделие на эти мотивы сейчас 20 см. Употребляется для единственного - зачистки стенок раскопов, все. Как нормальные ножи работают клинки в 75-90 см. И успешно справляются. Со всей разновидностью полевых работ ножа.
Лопатка... Ну, у меня это инструмент профессиональный, поэтому приходится носить что-то нормальное. То есть, с нормальной деревянной ручкой и приличной самой лопатой, всяческие складные варианты перепробованы в количестве неимоверном, включая навороченные титановые - ацтой. Хорошая саперка, доработанная под руки и под работу рулит.
Всяческие симбиозы хороши для одного - возить-носить в надежде, что ничего из этого не понадобится.Подробнее
Подтверждаю. Вожу с собой топорик (видимо, клёпанный, обруганный уважаемым Иваном) - ему уже, наверное, лет 20. Иногда - сапёрную лопатку, но чаще оставляю дома. И хороший самодельный нож. Все эти "3 в 1" - фтопку.
Re[Юра.]:
от:Юра.
На мультитопливо было жалко денек. Поэтому купил Kovea Camp-4 в добавление к Шмелю и Туристу.Подробнее
Шмель и Турист опасны, попросту, а против газа я три убойных аргумента дам:
1) Холод
2) Высота
3) Самолёт
Re[Большой Бодун]:
от: Большой Бодун
1) Холод
2) Высота
3) Самолёт
1. При -25 нормально горит. Холоднее не пробовал.
2. На 4000 работает. Выше не пробовал. И вааще, многим ли нужно выше?
3. Да, это пипец. Если на месте газ нельзя купить - тогда жопа.
Re[Большой Бодун]:
от: Большой Бодун
1) Холод
2) Высота
3) Самолёт
Опасны они для тех, кто не знает как ими пользоваться (примеры смотри выше) и пренебрегает элементарной техникой безопасности. А вот то, что Шмель выпивает бензин неприлично быстро - это таки да, неприятно.
Ну, холод это большая проблема для горелок, которые накручиваются на баллон сверху. Поэтому специально взял на шланге в оплётке. То есть сам газовый баллон можно развернуть таким образом, чтобы его бок обогревался пламенем горелки. Проверено - работает.
Высота - а какая тут проблема?
Самолёт - с бензином тоже не пустят. Хотя по прибытии можно у любого тракториста слить. А с газом в глуши могут быть проблемы, тут согласен.
Re[Krainov]:
от: Krainov
1. При -25 нормально горит...
... пока баллон полный.
Не один знаю случай, когда неполный баллон так и не смогли разжечь на морозе.
Сами еле-еле суп сварили в Крыму зимой - так отогревали под поларом.
А если их наполовину только использовать по причине холодов - так не напасёшься.
от: Krainov
Опять же, пока полный.
Неэкономно получатся - возить с собой по полбаллона при весе полного.
от: Krainov
Ну вот, на Тянь-Шань люди ездили - так в Бишкеке, мягко говоря, крайне туго с этим.
В Ереване, например, тоже.
А вот бензин - он везде есть.
Re[Юра.]:
от: Юра.
То есть, значит - опасны, и всё тут.
Даже на опытную старуху найдётся порнуха - был невнимателен, устал, отвлёкся, задумался, выпимши и т.д.
Зачем?
Это может дорого стоить.
от: Юра.
Тем более.
А горелки с испарителем очень экономны.
от:Юра.
Ну, холод это большая проблема для горелок, которые накручиваются на баллон сверху. Поэтому специально взял на шланге в оплётке. То есть сам газовый баллон можно развернуть таким образом, чтобы его бок обогревался пламенем горелки. Проверено - работает.Подробнее
Ага, ну может быть.
Но тут есть два но:
1) чтобы обогревать пламенем - её нужно разжечь
2) цена такой горелки уже составляет минимум половину цены мультитопливной.
Да и вообще, я не знаю прям... жаба, говоришь задавила?
У нас MSR Whisper Light стоит примерно 120-150 уёв в зависимости от магазина.
Это - дорого?
Чё-то вам в Израиле мало платят...
от: Юра.
Примерно та же, что и с холодом, только в профиль.
Выпускаются даже специальные высотные баллоны, только они стоят как весь п-ц.
Кстати, а ведь если пользоваться газовой горелкой по рекомендациям производителя (т.е. не перезаправлять) - так ейная эксплуатация в копеечку влетает.
Всё же большой баллон десятку баксов стоит, как ни крути.
от: Юра.
Ну это уже надо быть воистину альтернативно одарённым, чтобы в самолёт со своим бензином попхаться.
от: Юра.
Так и делается.
от: Юра.
Не могут.
Не может быть проблем с тем, что отсутствует как класс.
Re[Большой Бодун]:
:D :D
Я понял, в чём фишка! Для Вас мультитопливная - это бензин-керосин. Та, что стояла в "Рикошете" в Израиле была мультитопливная бензин-керосин-газ. И стоила неприлично дорого. Под 300 баксов.
Re[omu]:
Кстати, вот всё думаю - нужен мне газовый фонарь для лагеря, в палатку, или нет?
Re[Юра.]:
от: Юра.
Хотите из палатки и газовой лампы сделать газовую камеру?
Re[Большой Бодун]:
от:Большой Бодунот:Юра.
Ага, ну может быть.
Но тут есть два но:
2) цена такой горелки уже составляет минимум половину цены мультитопливной.Подробнее
У меня такая: http://www.kant.ru/show_good1.php?t=tur_stuff&id=16771&narcom=OFF
Разжигается без проблем. Горит тоже (особенно, если балон положить к горелке). Даже полупустой. На высоте и в холод по субъективным ощущениям лучше голит колемановский газ.
P.S. Но бензин, конечно лучше. Неудобнее, но надежнее.
Re[Юра.]:
от: Юра.
Нужен. Очень полезная вещь. Правда не уверен, что его стоит затаскавать в палатку. Хотя, если никто не бухает, то можно.
Re[Krainov]:
от: Krainov
Вот я и хотел узнать насколько он полезен. Спасибо!
Re[Krainov]:
"Карбидный"?
Очень боюсь открытого огня в палатке!
Re[Krainov]:
Ну, мы в походах как правило, не пьём.
Re[omu]:
от: omu
"Карбидный"?
Нет. Газовый баллон и колба со специальной какой-то сеточкой.
Кстати, та сеточка что - прогорает? Её менять надо?
Re[Юра.]:
от: Юра.
Да прогорает. Менять достаточно часто надо. Это расходняй материал.
Кстати, хинт: лампу нужно брать с матовой колбой. Она, как ни странно, ощутимо лучше освещает.
Re[Krainov]:
от: Krainov
А это с любыми лампами так - матовые ярче (хотя эффект ИМХО чисто психологический)
Re[Krainov]:
от: Krainov
Спасибо. Я тут\там только с матовой и видел. Но вот горелка у меня на колемановский баллон, а лампы - на кемпингазовский. Вот - хожу, смотрю...
Re[Юра.]:
от: Юра.
Дык, переходник же есть. Переходник штука в хозяйстве полезная. И стоит копейки. Хотя я видел только с переходник с цангового зажима на резбовой. Обратного не видел.
А ващеето странно, что в Италии нет резьбовых ламп. У нас и тех и других навалом.
Хотя, с другой стороны, "видел я эту Италию на карте, сапог сапогом". :D
