вопрос тем,кто печатает в домашних условиях
Всего 54 сообщ. | Показаны 41 - 54
Re[Михаил Романовский]:
Да ерунда, кипятильник в тазик и вперед. Абсолютно просто даже для начинающего.
Re[Dmitry___]:
от: Dmitry___
А у меня горячая вода есть для подогрева - градусов так под 60 по Цельсию.Штурвальчик крутнул - горчая потекла,другой крутнул - холодная потекла,а если оба покрутить - нужной температуры можно добиться!
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Это верно для всяких фиксажей, только заметность этого влияния отличается для разных пользователей.
1. Съёмка Киевом с рук. Ничего не заметно и всё пофигу.
2. Съёмка хорошей оптикой с хорошего штатива. Особо заметно на кислых и быстрых фиксажах при температурах 20 градусов и более. Например, держать в Ilford Rapid Fixer более 5 минут явно не стоит, хотя лучше ограничиться 2-3 минутами. Замечу, сама фирма Илфорд о вреде долгого фиксирования особо не распространяется.
3. Плёнка и оптика очень высокого разрешения, битва за детализацию. Тут передержка даже в нейтральном фиксаже как серпом по моноподу. Особо показателен Гигабитфильм - больше двух минут в нейтральном фиксаже и можно забыть о лин/мм, указанных в описании, а в реальности для достижения оптимального результата вообще требуется фиксирование порядка только 20-30 секунд.
Делаю вывод, что для наибольшей детализации фиксируем минимальное время, а потом так же быстро печатаем/сканируем пока недостаточное фиксирование не начало убивать информацию на плёнке. Так?
Дайте, пожалуйста, источники!
Re[eduard]:
Всё не так. Фиксировать нужно ни минимальное время, а ДОСТАТОЧНОЕ для получения качественного негатива и архивного его хранения. А бессмысленно долго держать негатив в фиксаже и фактически его отбеливать совершенно не нужно. Есть древнейшее эмпирическое правило определения времени фиксирования - правило двухкратного времени очистки (clearing time). Берёте проявляемую плёнку, отрезаете кусочек, засвечиваете, но не проявляете. Наносите на кусочек плёнки каплю фиксажа, ждёте пока это место не начнёт становиться прозрачным. Потом опускаете в фиксаж весь кусочек и засекаете время. Когда кусочек станет прозрачным и место от капли станет неотличимым от остальной плёнки, останавливаем секундомер и получаем время очистки. Для надёжности умножаем время очистки на два (самый максимум на три) и получаем время фиксирования нашей плёнки. Так же можно определять и предельное истощение фиксажа, если время очистки пользованого фиксажа дойдёт до двухкратного времени очистки свежего, то фиксаж лучше заменить.
Re[Ксешка]:
Появилась в продаже пленка Лаки -цв.негатив за 2 долл.-как она стоит ли связываться
от: Михаил Романовский
Михаил Р.
"......А что, есть разница, сколько времени фиксировать - 15 минут как по инструкции или полчаса-час как получится? ......"
Какой вопрос,такой и ответ!
ОЙ! Вот ведь, не знал! Плёнку обычно в бачке на полчаса оставляю... а бумагу так и вовсе - проявил и кинул в ванну с фиксажем, а после окончания печати ВСЕГО - ещё полчаса - и в промывку. Специально попробую сделать "как надо" и "как обычно" и сравню результаты.
Re[ДМБ]:
Дмитрий, знаете ли Вы такую книжку (или пару книжек), после прочтения которой можно было бы не задавать вопросов по обработке ч/б фотоматериалов? Вот трилогию Адамса я прочёл, но про описанный метод там ни чего не сказано.
Re[eduard]:
Может быть, эта книжка называется "data sheet к необычным видам пленки", к каковым относится Gigabitfilm?
Re[eduard]:
от:eduard
Если говорить о паре книжек, обязательных к прочтению любым нормальным ч/б фотографом, то могу повторить свои рекомендации:
1. Phil Davis - Beyond the Zone System, Fourth Edition
2. John Charles Woods - The Zone System Craftbook
Вопросов начнёте задавать много меньше. В книжках более начального уровня особого смысла не вижу, многое можно почерпнуть из интернета, а затем основная информация пойдёт из собственного опыта и экспериментов. У дедушки Ансела в "Негативе" о фиксировании есть крошечная главка "Fixer", но и там более, чем определённо написано о недопустимоти перефиксирования: Excessive fixing must be avoided, since... и т.д.
Re[ДМБ]:
excessive - непомерный, чрезвычайный, чрезмерный, неумеренный, заядлый (словарь Яндекса)
То же сказано и у В. И. Микулина - не более.
Насчет Адамса - можно полную цитату?
Re[Михаил Р.]:
Определение времени очистки для бумаги отличается от определения времени очистки для плёнки. Здесь необходимо определить время нахождения в фиксаже, после которого бумага перестанет быть чувствительной к воздействию света и проявителя. Извините, очень лень много писать по-русски, могу привести имеющийся у меня в архиве английский текст, там всё очень понятно.
To test clearing time for paper, do the following:
Prepare trays of fresh developer, stop, and paper fixer.
Uner safelight, cut two strips of paper from an 8x10 sheet (you can use a different size, the 8x10 is just easy to work with and very common). Take one strip, without exposing it, and develop and fix it as you normally would. This is your control strip.
Turn the second strip over and draw a line across the back of the paper at about 1-inch intervals. Starting at one end, write the numbers 5, 10, 15, 20, etc.(in intervals of 5 until you run out of boxes) in the boxes made by the lines.
Starting with the end that has the highest number, slide the test strip, emulsion down (so you can see the lines you drew), quickly into the fixer up to the first line you made. Hold there for 5 seconds. Then slide the paper farther in until the fixer reaches the second line. Continue at 5-second intervals until the strip is completely immersed in the fixer. After 5 seconds, remove the strip from the fixer and immediately place in a water bath to rinse the fixer off.
Turn on the lights in the darkroom (this will expose the test strip). Then place the test strip in a tray of fresh developer and develop with agitation for the normal time for that paper/devloper combination. At the end of the devloping time, transfer to stop bath then fixer as usual. Rinse and dry both test strips.
Now, place the strips side by side. The control strip, which was developed and fixed without exposing it, should be pure white. The second should have at least some graying (it may even be black) on the end with the lower numbers (shorter fixing time). Compare the strips. At the first spot where the test strip is no darker than the control strip, that indicates that the paper was sufficiently fixed to clear it. Turn it over and read the corresponding number on the back of the strip. That is the clearing time for that particular paper/fixer combination. Как и с плёнкой, используем для подстраховки двойное или максимум тройное время очистки для фиксирования бумаги.
Re[ДМБ]:
Из какого фолианта эта вырезка?
Re[ДМБ]:
Для выполнения теста на время очистки для бумаги нужно сделать следущее:
Приготовить кюветы с свежим проявителем, стоп-ванной и закрепителем.
Под неактиничным освещением отрежте две полоски бумаги от листа 8х10 (можно использовать другой размер, просто с 8х10 легко работать и этот размер очень распространён). Возьмите одну полоску, без экспонирования и проявите и обработайте её в фиксаже в обычном порядке. Это ваша контрольная полоска.
Переверните вторую полоску и начертите линии на обратной стороне через интервалы в один дюйм. Начиная с одного края пронумируйте 5, 10, 15, 20 и т.д. (через интервалы 5 пока не закончится бумага) полосы образованные линиями.
Начиная от края, который имеет наибольший номер, погружайте упомянутую полоску в фиксаж эмульсией вниз (чтобы видеть начерченные линии) до первой линии от края. Держите так 5 секунд. Затем погружайте бумагу дальше до следующей линии. Выдерживайте 5-секундные интервалы пока полоска полностью не погрузится в фиксаж. После 5 секунд вынимайте бумагу из фиксажа и немедленно помещайте её в воду для промывки от фиксажа.
Включайте свет (для засветки тестовой полоски). Затем помещайте эту полоску в кювету с свежим проявителем и проявляйте с агитацией нормальное время для данного сочетания бумага/проявитель. По окончании времени проявления, перенесите бумагу в стоп-ванну и далее в фиксаж как обычно. Промойте и просушите обе тестовые полоски.
Теперь, положите обе полоски рядом. Контрольная полоса, которая была проявлена и фиксирована без экспонирования, должна быть белой. Вторая полоска должна иметь некоторое затемнение (если не зачернение) с того края где меньшие номера (более короткое время фиксирования). Сравните полоски. Первая же тестовая полоска, которая такая же белая как и контрольная, показывает, что бумага была достаточно обработана в фиксаже для очистки её. Переверните и прочитайте соответствующий номер с обратной стороны этой полоски. Это и есть время очистки для данной комбинации бумага/фиксаж. Как и с плёнкой, используем для подстраховки двойное или максимум тройное время очистки для фиксирования бумаги.
Re[eduard]:
от: eduard
http://photo.net/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=004OFa
:D
