вопрос с примером
вопрос с примером
господа. не подскажите, каким образом обработаны эти фото? Цветовое решение вторично (хотя тоже интересно), интересует больше как получить эффект приблюренности?
Re[Baru]:
Приблюренность это очень просто - на копию слоя в режиме софт лайт накладываете блюр с радиусом по выбору.
Хотя может вы чтото другое имеете ввиду
Re[Ведро_с_глазами]:
с наложением блюренного слоя пробовал, изображение становится мягче, но результат все равно не тот, хотя возможно проблема в субъективном восприятии и исходниках
Re[Baru]:
от: Baru
Проблема в том, что автор этих фотографий тратит часы на обработку, а вы хотите получить результат за пару кликов.
Re[Baru]:
в плагине color efex инструмент tonal contrast даёт такой эффект, кстати самого очень интересует как такое делать руками, а не плагином. Буду очень признателен, если ткнёте, где можно почитать
Re[Доктор Ктулху]:
от: Доктор Ктулху
Я прекрасно понимаю, что на обработку каждого кадра уходит много времени. И при использовании вышеупомянутого метода, естественно, картинка не примет финальный вид. Проблема в том, что если говорить о блюре, то здесь, ИМХО, все же используется не наложеный в софтлайте отблюреный слой.
Я не прошу дать рецепт как сделать так же из лажового исходника. Меня интересует как получить такой же эффект диффузии. И все. "Раскраска" карточки, тонирование и цветокорр в данном случае мне менее интересны.
Re[pametol]:
от: pametol
Скорее Glamor Glow
Re[Baru]:
от: Baru
Сомнительно...
Скорее всего в одном из плагином ФШ подобрана настройка(вот на нее ушло время) и все.
Потом один удар по клаве.
Re[Baru]:
Блюренный слой в режиме Screen.
Может ещё жоским шумодавом прошлись.
В своё время был фильтр в Kai Power Tools, кажись во второй версии. Делал обалденное свечение... но уже давно его не найти и не поставить на фотошоп старше пятого (а то и третьего) (не путать с CS =))
Re[Baru]:
Мне ккажется такое можно сделать с помощью Ник колора - Софт фокус и Гламур глоу
типа такого, без претензий на художественность
