Вопрос разбирающимся в электронике вспышек
Добрейшее время суток, уважаемые!
Есть у меня вспыха Hama вкручивающаяся в обычный патрон для лампы накаливания, но вот беда - ее светосинхронизатор работает как ему вздумается, то срабатывает, то нет. И возникла у меня идея заменить его светосинхронизатором Soligor. Для чего я хочу в схему вспышки впаять вместо штатного светосинхронизатора провод с синхроконтактом, который и подключать к Солигору.
Вот схема вспышки http://phototech.by.ru/flash/unomat_e27.shtml
Ткните пальцем идиоту, где начинается и где заканчивается схема светосинхронизатора? Что выпаивать, грубо говоря... Вроде ясно, что это правая часть схемы ,но хотелось бы все же проконсультироваться со знающими людьми.
Re: Вопрос разбирающимся в электронике вспышек
Сам светосинхронизатор на этой схеме: это светодиод с двумя стрелочками в правой части схемы. Принцип простой - при появлении светового импульса его ток утечки вырастает и подается управляющий импульс на тиристор (я бы, правда, вкдючил бы этот светодиод в противоположной полярности), который открываясь, разряжает конденсатор через обмотку трансформатора. Импульс со вторичной обмотки поджигает импульсную лампу.
Но, честно говоря, если у Вас нет навыков радиолюбительства - не советую Вам туда лезть с паяльником. Эта часть схемы не имеет гальванической развязки с сетью и, в принципе, касание любого ее элемента ОПАСНО для ЖИЗНИ!!!
Re: Re: Вопрос разбирающимся в электронике вспышек
от:Андрей Якубовский
Спасибо за предупреждение. Я конечно знаю, что внутренности вспышки при коротком замыкании не способствуют здоровью, поэтому внутрь полезет опытный "паяльник". Просто мне же нужно объяснить ему, что делать. Человек привык паять приемники-телевизоры. Вспышки ему пока не встречались....
То есть, если я правильно понял, надо просто выпаять фотодиод и всесто него припаять провод с синхроконтактом?
Re: Re: Re: Вопрос разбирающимся в электронике вспышек
Я, к сожалению, не знаю схему солигора. Может быть он требует для себя организации питания. Но задача в Вашем случае: каким-то образом сформировать запускающий импульс для тиристора. Думаю это по силам любому "паяльнику".
Если Ваш Солигор что-то вроде http://phototech.by.ru/flash/lightclone.shtml , то гнездо требуется включить вместо светодиода соблюдая соответствующую полярность. Но, честно говоря это масло масленное. Может проще просто доработать Вашу вспышку. Чем Вас не устраивает ее собственный светосинхронизатор? Основная, конечно, проблема, что он не фильрует "предвспых". А что еще?
от:Bright
Значицца - так.
Режете схему по тому урлу чуть правее выводов неонки. Всё, что справа - это и будет СветоСинхронизатор. Вместе с тиристором.
Если нужно будет использовать светосинхронизатор отдельно, то левый (свободный) конец десятимегаомника можно подключить к аноду тиристора - тогда СС станет двухполюсником, и отдельно питание (в Вашем случае, оно будет равно напряжению на неонке; обычно это - около 80-100 В. ) на него подавать не нужно.
НО: Если выкинуть десятимегаомник, заменив его на 3-4 килоома, и подключить через него к схеме обычную 3-вольтовую батарейку (да хучь CR2032, литиевую! Плюсом - к резистору, минусом - к катоду тиристора), то схема перестанет зависеть от напряжения на синхроконтактах поджигаемой вспышки, о как! :)
Re: Re: Re: Re: Вопрос разбирающимся в электронике вспышек
Проблема фильтрафии предвпыха у меня вообще не стоит - я запускаю 550-м Кэноном в ручном режиме.
Дело в том, что всышка срабатывает далеко не всегда. То не сработает от наведенного прямо на светосинхронизатор вспыха полной мощности с расстояия в полметра, то сработает от вспыха в 1/16 с трех метров. Причем никакой последовательности срабатывания-несрабатывания нет. У моего коллеги подобная же проблема на похожей вспышке (Тоже Хама, но помощнее, в.ч не 20 а 26) была решена именно подключением солигоровского светосинхронизатора. Но на той вспышке есть штатный синхроконтакт.
Кстати, о светосинхронизаторе. Модель называется FT-3 Flash Trigger. Есть на сайте www.soligor.com, но надо искать поиском - у них ссылки какие-то странные.
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос разбирающимся в электронике вспышек
От сайта солигора толку мало - там нет схемы.
Я бы попробовал вначале поэкспериментировать с Вашей вспышкой, использовав вместо фотодиода нечто вроде - http://www.busheron.ru/master/practik/flash/index3.php (схему просто повернуть по часовой стрелке и включить вместо фотодиода) (это повысит чувствительность) и включив между управляющим электродом и катодом тиристора резистор 10-100 кОм (это уменьшит зависимость от импульсных помех). Можно было-бы еще уменьшить резистор 220 кОм до примерно 10 кОм.
от:Bright
Мне кажется, что проще всего заменить фотодиод (диод с двумя входящими стрелками) на оптопару (светодиод и фотодиод в одном корпусе - хотя я не в курсе, насколько они шустрые). Это обеспечит гальваническую развязку от другого светосинхронизатора и не внесет в схему вспышки ничего нового.
В этом случае задача солигоровского светосинхронизатора пыхнуть светодиодом в оптопаре.
А вообще может быть, что дело не в синхронизаторе вовсе - очень уж простая штука. Не исключено, что импульс он выдает, а вот лампа не поджигается по каким-то своим причинам.
Приношу извинение Автору темы - меня ввело в заблуждение то, что он дал ссылку на схему вспышки Soligor, хотя сказал, что у него Hama...
Внешний светосинхронизатор нужно подключать вместо тиристора. Вместо анода (верхний вывод) - центральный контакт, вместо катода - "масса".
Кстати, светосинхронизатор по приведённому Вами адресу - стрёмноватый какой-то... Я бы попробовал уменьшить номинал 10 М резистора до 2 М, 220 К - до 15-20 К, а электролит заменил бы на 1,0 мкф x 25 В...
