Вопрос радиолюбителям,электронщикам и пр
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Дано
мотор
регулятор оборотов
БП 24В
Нужно наиболее простейшим образом реализовать смену направления вращения мотором,как я понимаю - путем переполюсовки питающего напряжения.
Нужно,чтобы мотор менял направления вращения раз в минуту(не догма,в идеале,конечно,раз в 3 оборота,но в целом и смена вращения раз в минуту - вполне приемлима)
Вопрос - КАК это сделать проще всего(ссылки на готовые схемы приветствуются) либо,если это возможно,где купить такую приблуду недорого(500-1000р)
Re[MaF]:
Лучше здесь запостить
http://forum.cxem.net/
Re[Семёныч]:
Ох,боюсь там затопчут за ламерские вопросы.
Через часик закину туда,посмотрим
Re[MaF]:
от: MaF
Как минимум попросят схему мотора. Есть и такие моторы, которые заставить крутиться в другую сторону просто невозможно.
Re[alexandrd]:
Крутится.Проверено.Перемена направления вращения для него - штатная операция.Выдран из узла минилаба,отвечал за опускание и подъем ножа,кажись.Впрочем при любом раскладе - он умеет менять направления вращения.
Re[MaF]:
Простейшее решение - реле переключает направление вращения, мультивибратор щёлкает релюхой :D
Re[MaF]:
от: MaF
диодный ключ как регулятор оборотов
Расшифруйте, что это.
Мощность двигателя?
Re[Александр Димов]:
да нее, это что-то в децибелах.
Может неправильно выразился.Это переменный резистор и транзистор
,собственно
http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/coolers/ZALMAN_Fan_Mate_Fan_speed_controller_5V11V_27480.html
Схема его работы
http://expert4help.ru/uploads/posts/2011-03/thumbs/1299954498_sxema-reobasa-analog-zalman-fanmate1.jpg
c моторчиком проверен,12-15в напряжения переваривает абсолютно спокойно,радиатор на транзисторе холодный.
Re[MaF]:
Это я не корректно сформулировал. :)
Я задал два вопроса:
1. Что такое "диодный ключ"?
2. Мощность двигателя?
LM7805 - это не транзистор.
Мелкосхема-линейный стабилизатор напряжения. Вообще с фиксированным вых. напряжением 5 вольт, но в данном случае вых. напряжение регулируемое.
Вообще, менять скорость двигателя путём изменения величины питающего напряжение - не кошерно.
Очень большое падение мощности при уменьшении напряжения.
Кошерно ипользовать ШИМ (широтно-импульсную модуляцию, или PWM по-аглицки).
Но если вас в данном случае устраивает - и ладно.
немного позже нарисую вам чё-нить если раньше кто не подоспеет.
1)понятия не имею,просто где т натыкался на упоминание этой схемы в данном контексте
2)маломощный,высокооборотистый+редуктор.
Могу даташиты поискать на него,но движок из ряда тех,что в магнитофонах и в прочей технике были,маленький.
Re[MaF]:
Это называется регулируемый стабилизатор напряжения.
Кстати на картинке нарисована чушь.
Re[Vikt_or]:
Вопрос не ко мне),кто рисовал.
По теме че нить посоветуете?Я как то натыкался на что т подобное давно,тогда правда такой задачи не было.
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
На картинке примитивная вполне рабочая схема.
Конденсаторов не хватает только.
UPD
Да, и вход с выходом у ЛМ-ки перепутан. :)
в залмане кондеров нет.Тока что вскрыл)
Всего 3 элемента)
Переменное сопротивление,простое сопротивлени и указанный Вами линейный стабилизатор напряжения.
Re[MaF]:
Конденсаторов лучше добавить
http://schematiccircuit.files.wordpress.com/2012/09/voltage-regulator-circuit-using-lm7805.jpg
по 22-100 микрофарад.
Схема:
таймер вот только надо найти щас подходящий.
Ага!Спасибо.
Собственно говоря черновая версия будет собираться без смены направления)
Мотор сегодня поставил,крепеж продумал,крутит ок,на 15в - уверенно 47 оборотов в минуту.
Вал ток новый надо,родной немного погнут,в результате мотор жестко закрепить не могу,биения есть небольшие.
Таймер, например, вот:
http://www.elkoep.ru/produkcija/modulnye-ehlektronnye-ustroistva/rele-vremeni/multifunkcionalnye/multifunkcionalnoe-rele-vremeni-crm-91h-2091/
Или какой-нить мастерКит подбирать, или паять самому - не знаю ваших возможностей.
У мастеркита есть таймер http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129691
Но его надо доработать - там контакты реле подключены к питающему напряжению 220В - надо их "отвязывать".
Но вполне может быть вариант.
Если паять самому таймер, тогда уж лучче и простой ШИМ-регулятор тоже сделать вместо "реобаса".
П.С. Уж не бачок с пльонкой вращать будете? :)
Да.
Jobo Color Base)
Мотор достал(родственный,из узла минилаба,5-24в,правда на конкретно него даташит не нашел,судя по маркировке редукция 1/120,короче на 15В питании бак вращается со скоростью 47-48 оборотов в минуту.В идеале,конечно,получить 75 оборотов,как на Jobo CPE,но не очень критично,ну введу поправку меньшую,чем 15%,которые рекомендованы при ротации в баке на CPE.
Re[MaF]:
Понятно. :)
Я там выше схемку перезалил - в первом варианте очепятка была второпях...
