Вопрос про засветы фото...
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста... А как правильно снимать когда яркое солнце засвечивает модель? Отражатели? Рассеиватели? Софтбокс? пытаюсь понять как подавить хоть как то солнце.. и/или не допускать засветы. Для уточнения, солнце находится за фотографом и светит на модель, а не в объектив, визуально на взгяд не засвечивая ее.. но..
Заранее спасибо за ответы, советы.
Re[Александр Шамараев]:
от:Александр Шамараев
Здравствуйте.
При жестком солнце, приходится ослаблять и жесткие тени. Можно заполняющим светом, как худший вариант – это вспышка, лучше через большой отражатель.
Лучше просто большим отражателем от солнца.
Но лучше всего сразу ослабить свет солнца, например дешевым лутрасилом на стойках или между деревьями, тогда и тени станут мягче и модели не будут морщиться или лить слёзы…
И подбирать экспозицию, не допуская нигде пересветов важного в кадре, а у зеркалок для контроля этого всё есть.
Здравствуйте.
Забудьте про такой свет и постарайтесь никогда не пользовать его,тем более,что всегда есть возможность повернуть модель, или самому переместиться по-другому азимуту! :)
Жестокий способ - вспышка, лучший - отражатель) Но тут нужен асистент или стойка. Лучше избегайте прямого солнца :) хотя во многих случаях ето конечно не возможно :(
Подумайте – зачем они так морочатся с отражателями и рассеивателями, при таком –то сильном свете?
Что-то я не понял в чем ваша проблема, тут народ кинулся вам объяснять как бороться с тенями. А у вас проблема не в тенях, а в пересветах(засветках) на чоорные(как колодцы) тени, я так понял, вам глыбоко наплевать.
Так, друг мой, вы экспозицию скорее всего неправильно выбираете - диафрагму по выше, выдержку покороче(не забудьте что светочувствительность должна быть минимальной). Если хотите снимать на малой( открытой) диафрагме, то без нейтрального или любого другого фильтра уменьшающего поток света у вас ничего не получится. Так называемые засветки в этом случае неизбежны.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Вы забыли уточнить одну маленькую,но очень важную деталюшечку - бюджет съёмки,который даже в рюкзак фиг запихнёшь,я имею в виду представленные вами картинки.У автора,мне почему-то так кажется,съёмка другого порядка - прогулка с любимой женщиной по ближайшим окрестностям,или что-то аналогичное,и всю эту городьбу он не будет собирать,и не потащит до ближайшего пляжа,как собственно и до дальнего тоже!
P.S.Посмотрел у автора в галерее последние три портрета девушки.Съёмка велась на достаточно тёмном фоне,да и девушка одета в чёрню куртку,что для аппаратной экспонометрии является достаточно сложным объектом.В данном случае замер следует переключить в точечный режим и мерить по лицу,либо вводить отрицательную экспопоправку при других видах замера (матричный,центровзвешенный).
Re[Михаил Романовский]:
Этими картинками я просто хотел показать, что даже самым супер-профи фотографам, с супер-пупер лучшей аппаратурой очень непросто победить наше главное светило – солнце, когда хотят получить интересное фото с приятными тенями, глазами… ;)
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Согласен,но в данном случае у автора,скорее всего,решение должно лежать в другой плоскости - именно то,что я описал в P.S. ;)
Попробуйте исо на 100 поставить и выдержку покороче.
Бывают такие моменты, когда пересветов вообще никак не избежать. Например, если сильно затемняются другие части. Тогда советую не мучаться и выбрать из "двух зол" меньшее, а недостатки доработать в фотошопе.
большое спасибо за ответы
