Есть у меня spot насадка (ebay 290909325346) я ее одеваю на вспышку fomei 400 ватт и греется она как утюг и матрицы можно только из картона или железа вырезать, что трудоемко и не удобно. Сегодня пробовал печатать на прозрачной кодоскопной пленке, все здорово только пленка плавиться :( Нашел, что существуют специальные фильтры для отвода тепла, только не нашел где их взять за приемлемые деньги. Кто чем пользуется для решения данной задачи (отвода тепла от осветителя) и можно ли это сделать самому и существовали ли советские аналоги подобных фильтров ?
Вопрос про UV-IR cut filter
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Сергей Орловский]:
А зачем пользоваться пилотным светом на всю катушку, От вспышки вряд ли будет гореть...
от:Сергей Орловский
Нашел, что существуют специальные фильтры для отвода тепла, только не нашел где их взять за приемлемые деньги. Кто чем пользуется для решения данной задачи (отвода тепла от осветителя) и можно ли это сделать самому и существовали ли советские аналоги подобных фильтров ?Подробнее
В проректорах есть плоские стеклянные фильтры задерживающие ИК лучи...
Можно узнать состав стекла и сварить такой фильтр, или не включать пилотный свет....
Re[Саныч-коллекционер]:
от: Саныч-коллекционер
Да от вспышки не горит. Можно убрать пилот на минимум ( на этом фомее даже кнопка такая есть) но я предпочитаю видеть всю картинку и насколько этот рисунок соотносится с фоном / объектом. Я сегодня пробовал так снимать ( с минимальным пилотом) не понравилось.
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
Ну одно дело кровь варить из свеклы, а со стеклом это как-то сложновато :) А про прожектора можно по подробнее ? Что это за прожектора ? Еще подумал про строительные в которых галогенки на 500 - 1000 ватт от этих стекло не подойдет случайно ?
от:Сергей Орловский
Да от вспышки не горит. Можно убрать пилот на минимум ( на этом фомее даже кнопка такая есть) но я предпочитаю видеть всю картинку и насколько этот рисунок соотносится с фоном / объектом. Я сегодня пробовал так снимать не понравилось.Подробнее
Тогда ищите теплофильтр от слайд проектора, только учтите он небольшого размера, не более, чем 6х6 см. Это самое толстое стекло в его оптической схеме.
от: Сергей Орловский
Вряд ли там будут ИК фильтры.... Проверить просто поднести руку и поймёте если поджаривается, значит нет...
Да плоский, квадратный, 6х6 сМ. толщина бывает разной от 2 до 6 мМ.
6 х 6 это уже более менее. Сама матрица +/- 3 х 3 см иначе изображение будет деформироваться. А в советских проекторах (типа этуд) такие фильтры стояли ? Ютюд можно в фотобрахолке найти а за импортные уже денег просят
от:Сергей Орловский
6 х 6 это уже более менее. Сама матрица +/- 3 х 3 см иначе изображение будет деформироваться. А в советских проекторах (типа этуд) такие фильтры стояли ? Ютюд можно в фотобрахолке найти а за импортные уже денег просятПодробнее
В Этюде, не уверен, что стояли, вот в Протоне точно были, Может ещё в Свитязях и Пеленгах
Спасибо завтра посмотрю, что у нас в фотокомиссионке есть. В принципе на ебее такой фильтр от кодака около 15 евро стоит, но может и в Риге чего можно найти
у меня есть типа такой насадки для моноблока, но я ее только как прожектор использую ..иногда ...очень редко :)
за два года пару раз доставал :)))
она жрет свет нещадно и требует большой дистанции если нужна большая проекция
гобо можно нарезать на фольге и закрасить черной термостойкой краской для выпускной системы автомобилей (продается в аэрозоле)
в принципе, для этих целей у буржуинов имеется рулонная черная фольга :)
легко режется острым ножом или ножницами
как вариант можно с какой нить фольгой и плоттером поэкспериментировать
или лазером нарезать на любом металле
а вообще есть проекционные насадки для спидлайтов, в них можно вставить слайд
а посмотреть и настроть проекцию можно в режиме стробоскопа или моделирующей вспышки если системная :)
еще можно к фильмоскопу приделать спидлайт :)
только сейчас не просто найти это чудо техники
зато полно фотоувеличителей, раздают даже бесплатно
а зачем фильтр я так и не понял :)
эта штука и так не очень эффективная
Re[iTuner]:
Да грамотно нарезать это как-то муторно (мелкие они нужны) а лазером на металле в Риге реально дорого. А вот напечатать на кодоскопной пленке оказалось вполне просто. Можно еще энергосберегалку или лед лампочку поставить в качестве пилота они не греются но подходящей мощности оказались размером с фотовспышку. Есть еще cutter они вроде как принтеры работают и позволяют вырезать из бумаги фигурки разные, только я не разобрался можно ли их подключить к компьютеру и в спец софте вырезать фигуры произвольные а не встроенные цветочки/бабочки :)
ну я то брал ее не для проекций а как единственный источник
круг довольно четкий получается пусть и с небольшими аберрациями на краях. но в ч-б, это в общем то неважно :)
еще посередине пятно :)
и в маленьком помещении недостаточно угла
в этом качестве она оказалась так се по эффективности
600W тока тока и то не на закрытых
желательно использовать еще один источник чтобы рисовать на модели, но тогда рушится вся идея
заведите друга или "подружку" в какой нить производственной рекламной конторе где есть лазер, им что угодно нарезать можно на тонких металлических пластинах
а их уже можно с чем угодно пользовать, хоть с HMI
еще интересный эффект дает горшок с сотой а поверх него под углом гобо
очень интересный абстрактный узор получается и угол проекции шире чем у этой насадки
дифракция регулируется углом и расстоянием
Re[iTuner]:
У нас к сожалению не Москва. В Риге если и есть 1-2 конторы, то там цены драконовские и с подружкой вариант не прокатит
Возможно, я не совсем понял суть проблемы. Насколько я знаю, стеклянные IR-cut фильтры стОят весьма больших денег. И Вам нужно не просто жаропрочное стекло (как, например, кварц), а именно поглощающее ИК и пропускающее видимый свет. В старые времена (когда свет добывали из угольных электродов) народ пропускал световой поток через воду (она хорошо поглощает ИК). Конструктивно это была емкость с водой, имеющая плоскопараллельные стенки, через которую и направляли световой поток. Поглощая ИК, вода греется (вот сюрприз!:)), поэтому для длительной работы надо обеспечить водоток.
Re[Оум]:
Идея интересная конечно, но с трудом представляю как это реализовать. Фильтры эти реально дороги и я в итоге пришел к тому что зажав гобо/матрици между 2 простыми стеклами и поставив пилотный свет чуть поменьше эта проблема решается. Придется сделать еще одно крепление для гобо/матриц так как 2 стекла с пленкой посередине уже не получается зажать
