Приветствую всех.
Есть универсальный револьверный видоискатель для дальномерок.
Почему-то в полозьях горячего башмака он не жестко сидит, при попытке прислонить к лицу он немного меняет угол (наклон), и получается уже не точную информацию отображает. Встречались ли вы с таким моментом? У меня на обеих камерах Киев-4 (выпуска 60-х и конца 80-х годов).
Если да, просьба подсказать, как можно это исправить?
Вопрос про универсальный видоискатель
Всего 32 сообщ.
Re[Петр]:
Пётр, привет.
У меня был какой-то, уже не помню какой, я его подарил, им он тоже болтался на Киеве, но я подсовывал бумажку в башмак и руками устанавливал более-менее по центру
Они есть левые и правые - для Зорких-ФЭД, и для Киевов. Кроме расположения барабана, вроде как есть отличие и в размере площадки для крепления. В этой теме всё написано:
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=9&t=16300&start=40
Re[Петр]:
Спасибо, Андрей! :)
У меня такой:
Думал, может это только в киевах такое. Но нет, в бессе то же самое - вставляется не до конца (на четверть торчит из башмака) и при нажатии "клюет" вперед.
Статью почитаю, спасибо.
У меня такой:
Re[Петр]:
от:ПетрУ меня такое с обычным на 35мм было, выпадал из башмака 4а. В 2а держался надёжно, но он мне нужен был именно для четвёрки. Приклеил снизу на клей от двустороннего скотча кусочек плёнки, стало нормально.
Приветствую всех.
Если да, просьба подсказать, как можно это исправить?Подробнее
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
У меня такое с обычным на 35мм было, выпадал из башмака 4а. В 2а держался надёжно, но он мне нужен был именно для четвёрки. Приклеил снизу на клей от двустороннего скотча кусочек плёнки, стало нормально.Подробнее
Спасибо за идею :)
Не совсем понятно, почему такой люфт у него - пятка тоньше?
Re[Петр]:
от: ПетрВозможно. В моём случае дело было в пружинящей полосочке металла в башкаме, которая должна прижимать пятку, поизносилась она и уже не выполняла свою функцию.
пятка тоньше?
Re[Петр]:
Пётр, в той теме на Дальномере почитайте до конца. Там есть и про пятку тоже
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Прочитал. Кроме как упоминание кривых винтов и кривых резьбовых отверстий информации не нашел. Что это значит. я не понял (в механике не силен).
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
В башмаке камеры?
У меня на 3-х камерах, одна из которых bessa r3m, ситуация одинаковая.
На пятке видоискателя пружинящих пластинок я не обнаружил.
Re[Петр]:
от: ПетрДа, она слева в прорези находится. Теоретически, можно было её вытащить и придать нужную форму, но не уверен, что это можно сделать без снятия верхней крышки, а мне надо было найти решение как можно скорее, потому приклеил плёнку. В принципе, нормально, я этот видоискатель даже из башмака теперь не вынимаю, удобно сразу оценивать кадр под 2 фокусных ).
В башмаке камеры?
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Да, она слева в прорези находится. Теоретически, можно было её вытащить и придать нужную форму, но не уверен, что это можно сделать без снятия верхней крышки, а мне надо было найти решение как можно скорее, потому приклеил плёнку. В принципе, нормально, я этот видоискатель даже из башмака теперь не вынимаю, удобно сразу оценивать кадр под 2 фокусных ).Подробнее
Понял, погляжу.
Хотя, странно: у 3-х камер сразу чтобы с башмаком проблемы были... у бессы производства 2000-х навряд ли.
И еще странно, что эта пружинящая пластинка только с одной стороны, по идее, ее бы с 2-х сторон надо делать.
Re[Петр]:
от: Петр
на последней странице
Есть два УВИ, оба по разному встают на разные камеры, то не лезет в башмак, то болтается. Сравнил части вставляющиеся в башмак - они разные по размерам даже на глаз. Это такая культура производства?
и дальше даже фото есть
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
и дальше даже фото естьПодробнее
Это я читал, но не увидел ни причины, ни решения...
Re[Петр]:
А их и нет. Изначально этот видоискатель просто содрали с какого-то импортного и мы имеем то что имеем. Решение - или подбирать видоискатель под конкретную камеру, или колхозить какое-то решение на коленке.
Re[Петр]:
Как все сложно, всегда считал дальномерщиков - "извращенцами" )
Внешние видоискатели, ручки для вспышек оно конечно функционально, но на мой взгляд - не практично .
В свое время просто подкладывал сложенную полоску бумаги.
Re[Oknee Laske]:
от:Oknee LaskeСъёмка на плёнку, в целом, занятие не практичное. Потому +- одно-два извращения погоды не делают :D .
В свое время просто подкладывал сложенную полоску бумаги.Подробнее
Re[Oknee Laske]:
от:Oknee Laske
Насчет причины, по которой я использую внешний видик для дальномерных киевов.
У меня глаза глубоко посаженные, поэтому при взгляде в видоискатель киева я вижу не все поле, а только часть: либо без полоски снизу, либо без полоски сверху (в зависимости от угла расположения глаза относительно видоискателя).
Re[Петр]:
Петр, а что в этом (этих) "Киевах" такого исключительного, "суперовского"?
На мой взгляд для Вас будет предпочтительней зеркалка с вынесенным зрачком видоискателя с 100% покрытием кадра , да и объективы лучше.
Но дело хозяйское.
Но дело хозяйское.
Re[Oknee Laske]:
На Киевах обалденно мягкий затвор, позволяющий снимать с рук на очень длинных выдержках, плюс отличнейший объектив Юпитер-8 с узнаваемым "масляным" рисунком. Очень светлый видоискатель.
Ну и вообще о дальномерках - они позволяют вручную точно фокусироваться там, гле любая зеркалка уже не сможет
Re[kyerdna]:
от: kyerdnaЕсть такое дело, но затвор не всё решает. Большое значение имеет мягкость кнопки спуска. На моём 4а она идеальная, а на 2а совсем не разработана, жёсткая и не чувствуешь, в какой момент сработает затвор. Кстати, у Спотматика затвор нисколько не хуже, срабатывает очень мягко и тоже позволяет снимать на длинных, вплоть до 1/2с.
снимать с рук на очень длинных выдержках.
от: kyerdnaА вот это на 100% верно. Дальномеркой можно легко навестись в таких условиях, когда зеркалку даже из сумки доставать нет смысла.
