Вопрос про телеконвертер
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Задумался тут над покупкой телеконвертера, но в них полный ноль. Цель собрать объектив очень бюджетный 500-700 мм. У друга могу купить Сугму 70-300 АПО. Телеконвертер (напр.2х) по простому умножает фокусное расстояние 70*2 = 140 – на коротком конце я правильно понял (600)? А авто фокус нормально с ними работает? Качество совсем полное Г.? Какие в этих телеконвертерах слабые стороны? Или их уже никто не использует? Аппарат пленочный какон 300х.Условия съемки со штатива так, что выдержки могут быть >1 сек. Заранее благодарен за ответы
Re: Вопрос про телеконвертер
от:Alex_Rino
Задумался тут над покупкой телеконвертера, но в них полный ноль. Цель собрать объектив очень бюджетный 500-700 мм. У друга могу купить Сугму 70-300 АПО. Телеконвертер (напр.2х) по простому умножает фокусное расстояние 70*2 = 140 – на коротком конце я правильно понял (600)? А авто фокус нормально с ними работает? Качество совсем полное Г.? Какие в этих телеконвертерах слабые стороны? Или их уже никто не использует? Аппарат пленочный какон 300х.Условия съемки со штатива так, что выдержки могут быть >1 сек. Заранее благодарен за ответыПодробнее
Поиск плачет...
Конвертер умножает фокусное расстояние, вырезая из картинки середину и разворачивая её на полный кадр, естесственно, и свётосила упадёт во столько же раз.
Купите бюджетный телевик со средненьким качеством, несветосильный, поставите конвертер, качество ещё чуть упадёт... Решать Вам. Возьмите у друга объектив на день, пойдите в магазин, сделайте пару кадров с конвертером и без. Посмотрите потом.
Re: Re: Вопрос про телеконвертер
с поиском как то не срослось то есть инфа есть но мало,хотелось бы узнать поконкретнее.
от:Alex_Rino
SIGMA AF 70-300/4-5.6 APO телеконвертер 2x превратит в
140-600/8-11.2. Поскольку у данной сигмы нет дополнительных контактов, то с конвертером типа KENKO Teleplus PRO 300 будет впечатывать в EXIF параметры объектива без учёта телеконвертора. Так, как фотоаппарат не знает что ему подсунули надо вводить коррекцию при использовании вспышки. Про автофокус забыть сразу и намертво. Для диафрагмы уже 5.6 автофокус не цепляет. При ярком освещении пытается фокусироваться, но только ездит по полной шкале туда-сюда.
Самое плохое, что он растягивает и шкалу MTF в те же 2 раза (или, что тоже самое, съёживает график MTF), добавляя ещё от себя немного и мыльности и засветок и переотражений. Короче, визуально что телеконвертер 2x, что интерполяция кропа в 2 раза смотрятся одинаково.
Выигрыш возможен если очень важна мелкая детализация сильноконтрастных объектов. Проходит, конкретно с объективами с острым пологим фокусом. Признак этого - красивое бокэ и растянутый график MTF. Приведённая сигма подходит, но сильно зависит от экземпляра. Последующее нещадное шарпление и протчая, и протчая, помагают вытянуть мелкие детали вполне успешно.
Или ещё такой выверт. Конкретно, данный тандем позволяет делать макро 1:1 с метра! От передней линзы, соответственно, 60см.
Не ко всем аппаратам подойдет, но самым бюджетным будет, наверное, МТО-500 + переходник на Canon или просто в комплекте с Зенитом...
