Снимаем а/м с включёнными фарами, едущий со скоростью 50 км/ч. Замеряемся, получаем f 16, 1/2с.
Вопрос: как будет располагаться свет фар относительно кузова а/м? Т.е фары ведь( по моему разумению) не будут впереди машины всвязи с отсутствием шторок. И, соответственно, будет световой "мазок" по кузову. Я прав? :?:
Вопрос про съёмку движущихся объектов (а/м) камерой с центральным затвором
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[KOT BEGEMOT]:
от: KOT BEGEMOT
Ну да. Правы. Только это не "в связи с отсутсвием шторок" - шторный затвор даст ровно такой же эффект: движение шторок занимает 1/100 долю секунды, а остальные 199/100 сек затвор будет полностью открыт, точно так же, как и центральный.
Re[miope]:
Ну как же не при чём?
Ведь шторки можно синхронизировать "по 1-ой шторке" и тогда свет фар будет ДО а/м.
Re[KOT BEGEMOT]:
от: KOT BEGEMOT
Это ВСПЫШКУ можно синхронизировать по первой шторке. Тогда она подсветит машину как только затвор отрылся, и будет то, о чем Вы говорите.
Re[miope]:
Нет, вспышку-это само собой...  Меня интересует, как сделать так, чтобы свет фар был перед а/м и не "залезал" на кузов...
 Меня интересует, как сделать так, чтобы свет фар был перед а/м и не "залезал" на кузов...Re[KOT BEGEMOT]:
от: KOT BEGEMOT
попросите водителя дать "задний ход"
Re[tombo]:
Нужно, чтобы в кадре была чуть смазанная движением машина, выехавшая из-за плавного "серпантинного" поворота (поворот тохе в кадре) на расстоянии 20-30м. если задним ходом, то он не впишется обратно в поворот, правда в этом случае натуралистичность падения с обрыва будет намного эффектнее... :P
Думал предварительно задымить слегка трассу, чтобы лучи фар "упёрлись" в туман. Какие ещё могут быть варианты?
Re[KOT BEGEMOT]:
Вполне логично, что если машина будет смазана, то и фары тоже будут смазаны.
Вариант 1 - снять всё резко, отсканировать, и обработать в Фотошопе.
Вариант 2 - снять с недодержкой на длительной выдержке медленно останавливающийся (медленно - чтобы не клевал носом при торможении) автомобиль без фар (получаем смазанное изображение кузова), затем включаются фары и делается вторая экспозиция (получаем резкий кузов и фары).
Re[KOT BEGEMOT]:
Т.е. нужна "вспыжка по передней шторе"? Так, это у всех подефолту реализовано... Т.е. сигнал на синхроконтакт идет в начале открытия затвора. Если хочется обратного - на ццц.авто.ру, в ФАКе, в разделе толи "схемы", толь очумелые ручки лежит схемка соотв.адаптера. На Яшиках/Москвах/Велтах - работает, проверял.
