Вопрос про светочувствительность в пленочных зеркалках
Недавно подарили пленочный Canon EOS 50E, до него были только цифровые фотоаппараты. Сразу возник вопрос: Заряженная пленка имеет ISO400, но можно выставить вручную любое значение на самом аппарате от 8-6400 ISO. Правильно ли я думаю, что если на данной пленке 400 выставить например 8, то снимок будет иметь меньше шумов и при этом сохранит правильную экспозицию? Как вообще могут отразиться такие изменения на снимке?
Re: Вопрос про светочувствительность в пленочных зеркалках
Снимка в данном случае не будет. Пленка будет чудовищно переэкспонирована.
Вам надо искать информацию по пуш и пулл процессам, которые как раз и описывают недо-пере-экспонирование пленки.
Светочувствительность пленки - это не просто цифра, а расчетная величина для определения экспозиции. "Шумы" для пленки нехарактерны. Они появляются только при переводе аналогового изображения в цифровое, например, при сканировании.
"Чувствительность" - это как раз понятие, которое перекочевало в цифру с пленки, для пленки это фундаментальная характеристика, для цифры же скорее попытка дать фотографу набор знакомых параметров.
Чувствительность пленки нельзя _регулировать_, она какая уж есть. Но пленку можно экспонировать _как_ будто у нее чувствительность выше/ниже ее основной, при этом в дальнейшем при ее обработке необходимо это учитывать (увеличивать время проявки, например). Это же химия - чем дольше проявка, тем сильнее рост кристаллов ("зерно"), тем выше становится эквивалентная чувствительность. Но 400 пленку как 8 снимать нельзя (я об этом не слышал) - слишком кардинальное отличие от базового параметра.
Шумы, если так можно сказать, на негативной плёнке возрастают В ОБЕ СТОРОНЫ от правильной экспозиции.. т.е. при переэкспозиции они медленно возрастают (мелкое зерно, но и очень слабеет изображение) и при недоэкспозиции они тоже возрастают.. быстрее (крупнее зерно)
Слайдовая плёнка ведёт себя также как цыфра почти, конечно с той чувствительностью которая на плёнке написана. Т.е. если её передержать будет просто белый цвет.
Большое спасибо всем за толковые ответы!
