Вопрос про стабилизатор в Panasonic DMC-FZ10
Купил вот вышеозначенный аппарат, все нравится, но поигравшись два дня, заметил, что у него всегда, при любом снимке возникает символ дрожащего красного фотоаппарата, означающий , что аппарат сильно вибрирует, в руководстве написано, что при появлении этого значка следует держать аппарат ровнее или использовать штатив, я ставлю его на стол т.е. он абсолютно неподвижен, нажимаю нежно на кнопку спуска, аппарат фокусируется и все равно выдает этот значок, пробуешь несколько раз, не помогает, он считает что фотик дрожит. То есть мне кажется что сенсор движения у него сильно чувствителен. Должно ли так быть? я когда снимаю включаю стабилизатор, делаешь зум 4-5х точно фокусируешь стараешься держать ровно, на дисплее все четко, аккуратно нажимаю на спуск, и... изображение оказывается смазанным, причем существенно. отключаю систему стабилизации, та же фигня. Я вот не понимаю, я когда фотаю стараюсь замереть-не дышать а он смазывает в 3 х случаях из 5, неужто мне всегда так фотать? причем зумы то не очень большие. Система стабилизации в принципе работает , ее слышно, как она жужжит когда фотиком качаешь, но стабилизация фиговая. Так вот вопрос : является ли то что значок дрожащего фотоаапарата появляется всегда признаком того, что сенсор вибрации неисправен или так и должно быть?
Re: Вопрос про стабилизатор в Panasonic DMC-FZ10
фиг его знает, у меня такая же история, только смазанна 1 фотка из 5. попробуйте переключить режим стабилизатора на второй режим, так по моему лучше. например на хоккее я снимаю им на одной вытянутой руке и ничего получается довольно прилично. если что не устраивает смело несите в сервис или возвращайте пускай меняют, техника то дорогая.. :?
На другом форуме мне сказали,что такой значок появляется когда аппарат действительно дрожит, а если уперется о ствол дерева например то он пропадает.
Вот засада, понесу наверное в сервис, пускай шаманят
