Вчера прикупил линзу по моим меркам дорогую и при тестировании в магазине задел пальцем как школьник, пятно где-то 3х5 мм. Ну думаю дома lenspen ом поправлю.
Пока из Москвы доехали, стемнело, с устатку пивка... Достаем lenspen, рихтуем пятнышко... Чё-то с трудом... Дышем тонким слоем пива нефильтрованного - пятнышко проявляется. Ну с горяча берем флакончик НАМА с рисовой салфеткой, протираем. Разводы появляются с размер треть стекла. Разводы рихтуем lenspen ом.
Так вроде ничего, но когда дышем для контроля на стекло это пятно теперь уже большое опять проявляется (естественно пока все не испарится). И присмотревшись в месте этого пятна как будто желтенького просветления не сильно видно.
Чистящим средствам уже 2.5 года, НАМА уже как полгода просрочено. Возможно ими было просветление повредить?
Или я заморачиваюсь - просто lenspen надо поменять? Как вообще определить когда его нужно выбрасывать? Обидно еще рабочего снимка не сделал, а геморой нажил.
И когда на стекло дыхнуть после протирки для контроля пятен ведь не должно быть?
Вопрос про срок службы Lenspen а
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[ПалБор]:
Дышать надо водкой!)
Re[ПалБор]:
Жесть. У меня была с линзпеном какая-то хрень, толи на него наступили то ли куда-то уронили и не сказали, вощем на следующий день после пьянки решил почистить полярик, приложил карандаш и он оставил мазок как кисточкой, пришлось помыть и то и то, а сам карандаш на ув-фильтре "высушивал", но всё равно полярик покоцал.
Re[ilovestarsky]:
от: ilovestarsky
рисовой
Re[ПалБор]:
Ленспен надо выкинуть, а купить в аптеке стерильной ваты. Вата с жидкостью, потом дышать до полного удовлетворения, только не пивом.
Re[ПалБор]:
Покрытия прочные, их салфеткой не сотрешь. А след остался от жира. Протирать надо чем-нибудь чистым, не залапаным пальцами, и разными участками, чтоб не размазывать все взад-перед.
Re[Сергей Колесников]:
Так как все таки определить, когда линзпену кирдык?
Re[ПалБор]:
от: ПалБор
Это зависит от загрязнения, вообще из практики если стёкла не сильно грязные тереть, то на 12-15 раз хватает, потом он начинает оставлять следы! Я что делаю - покупаю в компьютерных магах спец салфетки для монитора + жидкость для них-же и этим тру стёкла! Но делаю это редко, больше стараюсь сберечь оптику от внешнего воздействия, крышечка чаще на месте, чем в кармане! И даже если есть на объективе маленькая пылинка, то я не бросаюсь ее сразу стирать, на качество фотографий она мало влияет! ;)
Re[ПалБор]:
Мне сложно судить какого качества сейчас покупает народ лензпены. Помню, когда себе покупал оригинальный, то там было написано на упаковке, что полгода каждодневного использования (1 раз в день) он выдерживает, потом надо менять головку.
Я своим пользовался месяцев 8, использовал раз 50 и даже больше. Потом стал чистить хуже и я сменил головку. Вообще я не понимаю, что за лензпен если он всего 15 раз может чистить - фигня какая-то - подделка видимо.
Сейчас лензпеном не пользуюсь. Чищу оптику раз в квартал, да и то по необходимости. Чищу Эклипсом и Pec-Pad's
Re[Andrey Loukianov]:
Я тоже замечал, что ленспен после некоторого количества протирок начинает вредить. Теперь делаю так. Есть у меня салфеточки маленькие от Кодака, отрезаю от нее кусочек и прижимаю тем же ленспеном к линзе, так и протираю - как бы ленспеном (у него головка хорошо ложится на линзу), но через прокладочку.
Re[OlegV]:
от: OlegV
Ватой!?
Вы бы еще фартуком протирали
Re[Andrey G]:
Разжуйте вашу мысль, если она вообще была
Re[Victor_K]:
от:Victor_K
Я тоже замечал, что ленспен после некоторого количества протирок начинает вредить. Теперь делаю так. Есть у меня салфеточки маленькие от Кодака, отрезаю от нее кусочек и прижимаю тем же ленспеном к линзе, так и протираю - как бы ленспеном (у него головка хорошо ложится на линзу), но через прокладочку.Подробнее
А салфеточки пропитанные или просто микрофибра?
Re[ПалБор]:
Не пропитанные (сухие), что то типа нетканой ткани. Написано что ворсинок не оставляют.
Теперь они называются Tiffen (Tiffen их и раньше делал, но продавались как Кодак)
http://www.filmtools.com/kodlencleanp.html
Есть у меня японская микрофибровая салфетка с 18% отражением. Как мишень годится, а как салфетка фигня.
Re:
Головку Lenspen периодически очищать надо. Надетую крышечку надо провернуть несколько раз, таким образом чистящий конус обновляется. В крышке что-то для этого имеется.
Мой опыт чистки им показывает, что на линзе остается невидимый слой графита, который убирается протиркой тканью.
http://www.lenspen.ru/old
Как долго прослужит LENSPEN?
Это зависит от того насколько грязная линза и каков состав загрязнения. При тестировании, Lenspen удалил около 500 отпечатков пальцев без заметной потери качества чистки.
4. Специальный колпачек LENSPEN пополняет подушечку чистящим составом.
Re[Jimmy]:
Спасибо. Я посмотрел, у меня оказывается производитель не линзпен, а НАМА. (написано НАМА DIGI-KLEAR tm). В колпачке действительно есть поролончик, пропитанный графитом. Попробую повращать, для протирки конуса.
А какой тканью протираете?
