вопрос про сохрание фотографии в Photoshop
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вопрос по редактированию фотографии в Photoshop.
Я заметил, что даже если я только кадрирую фотографию и сохраняю в формате jpeg, то при последующей печати файла оригинала и файла с отредактированной фотографией между этими друмя отпечатками есть разница: оригинал всегда заметно более четкий, бывает также заметна разница в цвете.
Я везде нахожу совет по работе в Photoshop - сохранять в jpeg конечный результат, предназначенный для печати. Я так и делаю, сохраняю с максимальным качеством, но разница тем не менее хорошо заметна. Причем на экране компьютера я, как не стараюсь, не замечаю разницы между двумя файлами.
С чем связано ухудшение качества? Только ли с сохранением в формате jpeg? Можно ли добится того, чтобы качество не менялось?
Re: вопрос про сохрание фотографии в Photoshop
от: Георгий Синицын
....оригинал всегда заметно более четкий, бывает также заметна разница в цвете....
Дежавю... Вы уверены, что не путаете четкость, со, скажем, контрастом?
Проблема цвета и контраста - это, скорее всего, не совпадение профилей, что обсуждалось тут тыщи раз.
Перед сохранением сделайте Convert to profile -> sRGB.
Есть абсолютно противоположный совет http://www.photoscape.ru/handbook/instant_ps/formats/
Re: Re: вопрос про сохрание фотографии в Photoshop
от:Фотобрат
В чем там “противоположность”?
уверен (+)
Я не путаю с контрастом. Когда я печатал только правленные (скадрированные) файлы, у меня не было претензий к качеству. Но когда я для пробы напечатал одну и ту же фотографию из оригинального файла и из правленного - можно сразу отличить один от другого: цвета те же, котнраст тот же, но оригинал четкий, а правленная как будто чуть-чуть размыта. Тем не менее, если смотреть сразу на обе фотографии - разница заметна!
Re: уверен (+)
от:Георгий Синицын
Выложите кропы - сравним
Re: Re: Re: вопрос про сохрание фотографии в Photoshop
В чем там “противоположность”?[/quote]
Ну что в Jpg сохранять-то?Понятно,что при компрессии (при сохранении) уходят многие вещи,независимо от того кадрируешь ты кадр или делаешь с ним что-то ещё.Этот формат призван оптимизировать размер файла,по этому,если дорого качество - не работай с ним,если нет ресурса памяти-тогда другое дело
Re: Re: Re: Re: вопрос про сохрание фотографии в Photoshop
от: Фотобрат
[/quote]
"Я везде нахожу совет по работе в Photoshop - сохранять в jpeg конечный результат, предназначенный для печати. Я так и делаю, сохраняю с максимальным качеством, но разница тем не менее хорошо заметна." - тут написано, что автор ветки с ним не работает, а только отдает на печать.
Re: Re: Re: Re: Re: вопрос про сохрание фотографии в Photoshop
В предыдущем абзаце автор спрашивает об операциях вообще,из чего следует что он столкнулся с этой проблемой(сохранение в Jpg) возможно впервые.А я файлы и в печать отдаю не в Jpg,опять-же вопрос ресурсов
Re:
...из чего следует что он столкнулся с этой проблемой(сохранение в Jpg) возможно впервые.А я файлы и в печать отдаю не в Jpg,опять-же вопрос ресурсов
столкнулся впервые, после покупки цифровой камеры. Я уже писал, что я очень старался заметить разницу между файлами на экране, но не заметил, она видна только при печати. Если сохранить в TIFF, то файл получается около 9M, а там, куда я отдавал фотографии требуют, чтобы файл не весил более 7M. То есть получается, что ухудшение качества связано только со сжатием и уйти от этого иначе как сменой формата невозможно?
Re: Re:
от:Георгий Синицын
Если тифф весил 9 мб, а джпег - 7, то вы НИКОГДА не заметите разницы на печати :) Проблема в чем-то другом. Вы кропы выложите или нет? :)
Re: Re:
Качество - понятие сложное(особенно в фотографии) :) ,тут ещё многое зависит от монитора с которым Вы работаете(откалиброван ли он,подходит ли он вообще),далее в дело вступает лаборатория,которая печатает(что там у них происходит).А вообще-то,разницу сохранения в Jpg я вижу при увеличении на мониторе одних и тех же изображений,сохранённых в разных форматах
ответ GetUp
TIFF весил 9М, а джпег 2 (7 - это максимальный объем, принимаемый в фотолаборатории). Кропы то я вложу, только просветите, что это такое :-? Весь файл или кусок? А если кусок, то чем его откусочить?
Re: ответ GetUp
маленькие кусочки.. откусочить jpeg можно jpegcrop-ом.. (www.jpegclub.org)
и скакими параметрами жмёте в jpeg.. если получается нерезко то subsampling выключите.. а если не выключается то отправьте эту жжымалку ффтопку и возьмите IJG Software (оттуда же)
Re: Re:
от: Георгий Синицын
так каким таким образом ты, брат Синицын, пичатаишь тады оригинал, ежели не секрет, конешно? Или оригнал пичатался в другом месте нежели Жипег? И в каком формате твоя камера хранит этот самый оригнал?
И на каком разрешении пичатаиться "скадрированое" фото - уверен, што на том же, што и оригинал?
Кстати, в Фотошопе операция кропа очень даже без проблем может поменять не тока линейные размеры, но и произвести (часто непрошеную) интерполяцию, што тоже даеть иногда интересные результаты...
ответ Бабе Яге
объясняю:
1) камера снимает в jpeg, 3M. Если взять файл с камеры и сразу отдать в минилаб, не редактируя - качество замечательное. Это я называю "оригинал" (первичные данные с камеры). Понятно, что конвертировать их в tiff и т.д. бессмысленно, т.к. качество не улучшится.
2) если взять файл с камеры и обрезать в фотошопе - фото тоже хорошее, но заметна явная разница с первым.
если после обрезки сохранить в tiff (чтобы не вносить дополнительные искажения вторым сжатием) - получается около 9M, печатать не пробовал;
3) после обрезки сохранял в jpeg с минимальным сжатием. При кадрировании задавал размер 15x10 и 300 dpi (меньше, чем оригинал) - получал файл около 2M и задавал 15x10 и 400 dpi (больше, чем оригинал), получал файл под 4M - разница заметна в обоих случаях. Задать dpi как у оригинала не пробовал (может в этом дело?)
Понятно, что второе сжатие вносит искажения, и вопрос-то мой такой: неизбежно ли это или я при обрезке вношу дополнительные искажения и их можно как-то свести к минимуму?
Re: ответ Бабе Яге
Режьте jpegcrop-ом. без потерь абсолютно.
но обрезка только кратно 8 (или 16, смотря как сжато) пикселям.
http://www.jpegclub.org
также можно слегка подправить цвет без потерь. есть такая хрень jpeg wizard
http://www.jpg.com
Re: ответ Бабе Яге
от:Георгий Синицын
Искажение от "второго" (минимального) сжатия на печати 10*15 увидеть можно тока в сильном подпитии. Проблема в другом: ты при кропе задаешь dpi, таким образом заведомо включая интерполяцию, то исть все значения в твоей картинке в момент кропа перещитываються, где и теряиться резкость. Энто нехорошо. Могу придложить две альтернативы: или при кропе не трогать разрешение ваще (оставить на усмотрение лаборатории). Иля трогать, но посля кропа делать шарпинг USM. Иля - это в качистве последней второй альтернативы - при кропе не трогать, а потом идти в Image-size и там выставлять нужное разрешение, при этом включая соответствующий механизм интерполяции (sharper или smoother), после чаво USM может все одно пригодится. Таково будет старушкино резюме.
Re: Re: ответ Бабе Яге
Скорее всего проблема не там, где вы ее ищите.
Не исключено, что файлы, непосредственно взятые с камеры и полученные обработкой в фотошопе по-разному обрабатываются в лаборатории. По умолчанию считается, что файл непосредственно с фотоапарата обязательно должен подвергается обработке (коррекция, повышение резкости и т.п.). Файл же, полученный из фотошопа, уже считается обработанным и в него без крайней необходимости не вносится кикаких "улучшений", дабы не испортить авторский замысел. Возможно, именно из-за этого и получаются разные результаты при печати. И JPG тут не причем - влияет банальный человеческий фактор...
