Недавно печатал лист контактов, и из-за того, что стекло не прижал (пленка кривая, бумага тоже) - получиись контакты с таким моноклеобразным эффектом - ореолы вокруг светлых областей. Примерно как Diffuse Glow в фотошопе.
И к некоторым кадрам - эффект как родной подошел. Вот теперь интересно, как этого подручными средствами на отпечатках добиться... Конечно, можно поподбирать разные готовые софтфильтры, но их для этого все надо купить; неизвестно, как они сработают при печати, и чтобы регулировать степень эффекта, их надо много.
Поэтому, интересует, как можно добиться такого эффекта подручными средствами. Вазелин, заляпанные стекла и т.д. :)
Большое спасибо.
Вопрос про софт-эффект при ручной печати...
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Вопрос про софт-эффект при ручной печати...
Не будет такого эффекту при софт-фильтре.
ИФС:
тогда как? :)
тогда как? :)
Re: Re: Вопрос про софт-эффект при ручной печати...
При проекционной печати эффекта монокля не будет, мне так кажетсо. Как ни крути.... Просто софт, а вот монокля вряд ли можно добиццо. При использовании монокля при съёмке светлый ореол налезает на тёмные участки, а при использовании софт-фильтра - тёмные лезут на светлые. И как правило - выигрывают.
:D
Блин, вот я не сообразил... Правда ведь, негатив. Попялился в эти контакты - по-моему, так и есть. Не белые ореолы вокруг светлого, а серые вокруг темных :) Но все равно забавно.
Re: Re: Re: Вопрос про софт-эффект при ручной печати...
от:Известный фотограф Сафин. всё.
При проекционной печати эффекта монокля не будет, мне так кажетсо. Как ни крути.... Просто софт, а вот монокля вряд ли можно добиццо. При использовании монокля при съёмке светлый ореол налезает на тёмные участки, а при использовании софт-фильтра - тёмные лезут на светлые. И как правило - выигрывают.:D
Будет эффект монокля в чистом виде. Светлые ореолы полезут на темные участки. Фотобумага, сволочь, перевернет все, конечно - но все едино эффект будет интересный. Самое главное - резкость сохранится, не то, что с софт-фильтрами.
Алкаш:
То есть, вы предлагаете прямо моноклем печатать?
Это интересно... Тогда, может быть, подскажете, какой объектив лучше на монокль распотрошить?
от: Самойлов
Алкаш:
Да любой из Зенитаров-полтинников и потрошите. Найдете если Гелиос-77 на М42 - тоже сгодится.
У меня там на 39 резьба...
Через переходник? И, наверное, надо пробовать, чтобы рабочий отрезок подошел?
от: Самойлов
Через переходник, конечно. Рабочий отрезок должен подойти - с Гелиоса монокль с запасом по отрезку получается. Вот только не помню - переднюю или заднюю линзу оставлять.
Алкаш:
понятно, большое спасибо.
