вопрос про слои
вопрос про слои
как сделать чтоп корретирующий слой например уровни
корректировал конкретный слой а не все ? [/url]
Re[дуркот]:
имхо никак
Re[дуркот]:
Ctrl+G на корректирующем слое либо "Create Clipping Mask"
Re[дуркот]:
затолкать в layer set. это типа скобки по ихнему. казлы немогли нармальноё алгебраическоё нотацыё ввезти.
Re[дуркот]:
А шоп какой, а то в CS Адоба чегой-то там с клавишами намудрила, но alt-click между слоями помогает :D
Re[L4m3r]:
от: Осетянов Алексей
во пасиба Create Clipping Mask он же альт+ клик между слоями работает
а если просто добавить 2 слоя в группу не работает
от: L4m3r
что за лаер сет ?
Re[дуркот]:
Видимо папка со слоями.
В папку сложить их и типа счастье. Но я не уверен :)
Re[дуркот]:
от: дуркот
Для CS2
Корректирующий слой над слоем, который надо корректировать и Ctrl+Alt+G, либо то же самое, но выделить оба слоя и Ctrl+G в настройках смешивания SETa поставить NORMAL, коррекция будет касаться только слоёв расположенных в SETе.
А вообще конечно лучше книжку почитать или хотя бы help.
Re[вконст]:
от: вконст
имхо никак
жестоко :D , лучше бы уж поставили ;)
Re[OperLV]:
все разобрался с сетом надо было просто смешивание переключить а я мимо него смотрел =))
всем спасибо =)
Re[дуркот]:
Re[OperLV]:
никто не совершенен ) -- я вапще сравнительно недавно цс-ы пользую - мне для моих задач выше крыши 6-7 шоп -- сдернуло меня с него только то - что в новой макос он запускается гребаным карбоном - массаракш!
