Есть несколько вопросов про слайды и проекторы, который я надеюсь прояснить с Вашей помощью:
1. [b:10d5b47e11]Температура[/b:10d5b47e11]. Как известно, слайды, снятые на позитивную плёнку, крайне нежелательно нагревать. Что же такое происходит в проекторах, если там лампы 150-240 Ватт, и во многих описания написано про "автоматическое отключение при перегреве лампы" ? Долго ли проживут слайды после использования в проекторах?
2. [b:10d5b47e11]Увеличение[/b:10d5b47e11]. В частности, Pradovit 150 (150$) имеет 85/2.8, а Pradovit 300 (350$) - 85/2.5.
Какое же реально они дают увеличение, и какое значение тут имеет "дырка"? Это нигде не указано. И какое преимущество даёт тот или иной объектив проектора, кроме резкости и контрастности, что с F и 1/f прямо не связно?
Что мешает взять в два раза бОльший экран, и увеличить расстояние между ним и проектором в 2 раза?
3. [b:10d5b47e11]Отличия[/b:10d5b47e11]. Чем по сути более дорогой проектор отличается от более дешёвого, если не брать в расчёт горячее подключение резервной лампы, инфракрасный пульт, "затухание кадра" и лазерную указку?
4. [b:10d5b47e11]Надёжность[/b:10d5b47e11]. Насколько в этом плане различаются Leica Pradovit и Kindermann?
3. [b:10d5b47e11]Ограничения[/b:10d5b47e11]. Всё, что не вошло в четыре предыдущих вопроса - ресурс и стоимость запасных ламп, контрастность, и т.д. В частности, можно ли использовать старые слайды в картонных рамках, прикленных в домашних условиях?
Вопрос про слайды и проекторы
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Вопрос про слайды и проекторы
[quote:9754db0d34]
1. [b:9754db0d34]Температура[/b:9754db0d34]. Как известно, слайды, снятые на позитивную плёнку, крайне нежелательно нагревать. Что же такое происходит в проекторах, если там лампы 150-240 Ватт, и во многих описания написано про "автоматическое отключение при перегреве лампы" ? Долго ли проживут слайды после использования в проекторах?[/quote:9754db0d34]
На новых проекторах стоит мощный вентилятор охлаждения так, что я думаю - врядли слайд может испортиться
[quote:9754db0d34]3. [b:9754db0d34]Отличия[/b:9754db0d34]. Чем по сути более дорогой проектор отличается от более дешёвого, если не брать в расчёт горячее подключение резервной лампы, инфракрасный пульт, "затухание кадра" и лазерную указку?[/quote:9754db0d34]
После моего опыта в использование различных типов техники, дорогие экземпляры обычно отличаются только большей фунциональностью и большим удобством работы
[quote:9754db0d34]В частности, можно ли использовать старые слайды в картонных рамках, прикленных в домашних условиях?[/quote:9754db0d34]
Вы знаете проектор киндерман спокойно переваривает старые бумажные рамки, и зачастую даже лучше, чем современные тонкие пластиковые.
А в ручном режиме так и все равно
А другие?
[quote:7278335926]Вы знаете проектор киндерман спокойно переваривает старые бумажные рамки, и зачастую даже лучше, чем современные тонкие пластиковые.
А в ручном режиме так и все равно[/quote:7278335926]
Kinderman, как я понимаю, "для учебных заведений", потому и неприхотлив.
А Pradovit?
А Pradovit?
[quote:19b21daded="explorer"]Есть несколько вопросов про слайды и проекторы, который я надеюсь прояснить с Вашей помощью:
1. [b:19b21daded]Температура[/b:19b21daded]. Как известно, слайды, снятые на позитивную плёнку, крайне нежелательно нагревать. Что же такое происходит в проекторах, если там лампы 150-240 Ватт, и во многих описания написано про "автоматическое отключение при перегреве лампы" ? Долго ли проживут слайды после использования в проекторах?[/quote:19b21daded]
Обычно, через проектор показывают дубли, а не оригиналы. Но если такой возможности нет, то используйте проекторы с хорошим охлаждением и рамочки с теплоотводами: www.gepe.com
Про увеличение
[quote:6612f8dd72]150 Watt slishkom temnie esli na rasstoyanii bolshe 4 m pojezirovat' i mechanicheskoe kachestvo u nih plohoe. Esli vibor mejdu 250wattnim Kindermannom i Leicoi Pradovit 150 za odnu i tu je zenu, nado brat' yasnoe delo Kindermann. [/quote:6612f8dd72]
250 Вт - это, конечно, для меня уже слишком; презентации я делать не собираюсь. Поэтому выбираю из моделей Pradovit 150 и Kindermann 1500AFS-IR / 1500E.
И потом, сколько может стоить запасная лампа 250 Вт...
Смотреть я собираюсь в комнате, где более трёх метров в любом направлении точно не наберётся :)
В связи с этим такие вопросы:
1. [i:6612f8dd72]Объектив[/i:6612f8dd72]. Он жёстко фиксируется? В частности, нельзя ли его выдвигать для изменения рабочего отрезка?
1. [i:6612f8dd72]Увеличение[/i:6612f8dd72]. Какой экран потребуется для просмотра с 85/2.8 на расстоянии ~2-2.5 метра?
3. [i:6612f8dd72]Работа в вертикальном положении[/i:6612f8dd72]. Можно ли использовать вместо экрана потолок?
Уточняю вопрос
Тогда, наверное, переформулирую свой вопрос так:
какой хороший проектор лучше купить в пределах 200$ для домашнего просмотра на экране размером до 1.5x1.5 на расстоянии 2-3 метра?
Ключевые требования:
* сохранность слайдов (в плане температуры)
* хороший ресурc лампы, или относительно недорогие запасные лампы
Пожелания:
* совместимость с старыми слайдами
* автофокус
* не слишком большой шум
* возможность замены объектив на лучший в будущем
P.S. Не пользовался ли кто-то недорогими зеркальными проекторами с встроенным экраном, которые могут также проецировать как обычные - например, из серии Braun Screen?
Пожелания:
* автофокус
