Для дома в квартире взял себе 270ЕХ (просто по возможности за дёшево взял себе такую - на скидку в магазине почти вышла).
В общем в меню появился такой пункт помимо 1 и 2 шторка - быстрая синхронизация. Это стробоскоп или как то по другому реализовано.
Если стробоскоп, то я почему то думал что стробоскоп есть только на новых, например 580ЕХ.
Т.е. я ставлю 1/4000с и пыха нормально отрабатывает на 450D.
Т.е. на 430ЕХ тоже есть такое?
Вопрос про скоростную синхронизацию
Всего 20 сообщ.
Re[Голубков Александр ]:
на 430ЕХ заведомо есть, да, это типа стробоскопа, только с частотой в несколько десятков килогерц. Мощность падает с укорочением выдержки.
Re[Mike_P]:
А стробоскоп при нажатии на DOF тоже есть?
А вообще время синхронизации выходит легко можно обойти, я раньше в этот вопрос не вникал как-то и почему то считал что это возможно на 580 только. А так даже можно отражатель сделать - типа макро поснимать.
Со временем всё равно хотел бы взять 430 (на 580 жалко денег, если только опять такая же халява не перепадёт
Фото не более чем хобби)
насчет стробоскопа на DOF - не знаю, не пользовался.
Время синхронизации не слишком обойдешь, т.к. ведущее число падает СИЛЬНО на коротких выдержках. Ну и не каждая вспышка и не каждая камера поддерживают режим быстрой синхры.
Re[Mike_P]:
Вот попробовал с балкона 5 этажа (порядка 13 метров) на 270ЕХ при включенной скоростной синхронизации.
Выдержка 1/1000с Гелиосе 44М. (Снял с качеством S, чтобы сразу с камеры 1 Мб фалы готовые скинуть).
На ИСО1600 почти вытянула при f/2.0
На ИСО400 уже заметно не хватает.
Я думаю на 430 ещё тогда должно быть лучше (хотя разницы на 1 стоп, может и не так заментно). На 270 в таком режиме от потолка только на ИСО800-ИСО1600 выходит.
PS: А для фокусировки как раз этот DOF помог (примерно 1 сек пыха светит), иначе в ЛВ пробовал, чернота сплошная.
от: Голубков Александр
инструкцию религия запрещает читать??
Синхронизация (По 1 шторке*/По 2 шторке/Высокоскор.)
- Высокоскор.: Этот режим позволяет производить съемку со вспышкой при
всех выдержках затвора. Это эффективно при использовании
режима приоритета диафрагмы для съемки портретов с
заполняющей вспышкой
что из приведенного отрывка инструкции не понятно???
Re[Bliznuk Alexandr]:
Угу, как раз в режиме приоритета диафрагмы на Кэноне вы получите хрен, а не скоростную синхронизацию. Почитайте инструкцию еще раз.
Re[Сергей Таран]:
от: Сергей Таран
где в моем посте хоть слово про режим приоритет диафрагмы ??
почему каждый х..... считает себя самым умным со своими надуманными советами ? мания величия ?
Я как то привык такое читать, когда можно кнопку перевести нажать.
В основном быстро английский вариант полистал и закрыл, всё равно кроме вкл/выкл и Lock не одной кнопки на пыхе нет. Понял как её 50-28мм переключается и всё :)
У 580 опция Стробоскопическая вспышка - есть, а на 430 нет. И я грешным делом подумал что это и есть стробоскоп. Просто не вникал как то в термины.
от:Bliznuk Alexandr
что из приведенного отрывка инструкции не понятно???Подробнее
Ну не знаю, может это не вы писали. Посмотрел - вроде бы вы.
И полегче насчет каждого Х, я вроде вам вежливо и культурно отвечал????????????????????????????????????????????????????????
Re[Сергей Таран]:
прям как дети...
http://software.canon-europe.com/files/documents/FlashWork_RU.pdf
страница 4
русский мануал, нашелся за 30 секунд...
http://photorem.narod.ru/man/canon_270ex-ru.zip
за х - скрывался художник..
страница 4
от: Сергей Таран
Да все правильно вы в инструкциях прочитали, я ж не спорю. Просто в режиме приоритета диафрагмы про который вы не писали Кэнон не будет отрабатывать выдержку менее 1/200 хоть задавите вы кнопочку сверхбыстрой синхронизации вусмерть. Я только это имел ввиду. А поэтому и заполняющей вспышки не получится, если вы на улице например снимать будете в солнечный день. Только в режиме М.
Re[Сергей Таран]:
просто перекомпоновал. важное выделил...
у меня нет причин вас уговаривать....
Спасибо конечно, но я даже не думал его искать там и так всё понятно вкл и выкл. и три пункта меню.
В терминах выходит запутался
В мануале написано
заполняющей вспышкой.
Я просто подумал, что так эффект стробоскопа в инстукции у вспышки называют. Мигает же и много раз по пока щель затвора идёт. А главное этот стробоскоп только в 580 добавили вот я и удивился (инструкций к другим вспышкам не читал, иначе бы понял, что и на 430 тоже самое. Хотя вроде на старых камерах могут быть и ограничения (Вроде кто-то про 400Д спрашивал, стробоскопическая подсветка АФ не работает. У меня на 270 работает). И подсветка 1 сек работает в режиме стробоскопа.
В мануале написано
Re[Сергей Таран]:
Сергей, вы тут ошибаетесь.
Если в меню камеры стоит Выдержка синхронизации вспышки в Аv 0:Авто, то камера даст поставить любую выдержку.
Видимо у вас просто по умолчанию стоит 1/200с (в тёмных помещениях так удобней, а то камера 1/2 сек со вспышкой начинает лепить.
Вот пример в Av 1/1250 со вспышкой
Да и не надо меня уговаривать
Если вы до сих пор не поняли о чем я писал, попробуйте в режиме Av снять с выдержкой 1/750 с включенной вспышкой. Это работает только в М.
[quote=Голубков Александр ]Сергей, вы тут ошибаетесь.
Каюсь. Затупил. Посыпаю голову пеплом. Просто я режим Авто и не включаю никогда)))
как то гоблин (который Дмитрий Пучков) предлагал сервис - вдумчивое чтение инструкции, естественно за деньги.
думаю, что данный сервис был бы популярен. :)
но начнем на бесплатной основе.. может это все равно даст свои плоды:
14 страница русского мануала
Re:
В общем то всё разобрался в терминах (в этом то и была проблема в основном). С быстрой синхронизацией встроенная пыха не давала снимать, поэтому я полагал, что дешёвая 270 тоже не далеко от неё ушла, а оказывается вполне удобная не большая для дома в хозяйстве сгодится (Для чего то посерьёзней со временем может и возьму 430 или 580 :) Хотя по свадьбам с фотиком я не хожу, я туда пить и есть и горько орать тока хожу :) )
Можно тему и закрывать.
Всем спасибо за участие
чисто поржать...
я мастер ? я гуру ?
или просто ламер читающий и понимающий инструкции???
предлагаю ВАМ сдаться :)
я мастер ? я гуру ?
