вопрос про синхронизацию разных вспышек
Помогите пожалуйста понять одну вещь!
У меня есть вспышка Godox tt680c, она одета на синхронизатор yn622c II
На моем canon 700d тоже стоит синхронизатор yn622c II
всё работает хорошо.
Если я куплю вспышку вторую Yongnuo Speedlite YN685 Canon, в которой уже есть встроенный синхронизатор системы yn622
Смогу ли я управлять одновременно двумя вспышками?
Если смогу, где мне нужно будет выставлять мощность вспышек если экранчика на этих синхронизаторах нет?
В данный момент когда у меня одна вспышка и два синхронизатора я управляю мощностью вспышки на экране моего фотоаппарата
Re[ZasH]:
Управлять одним передатчиком можно хоть двумя, хоть десятью приемными устройствами, в т.ч. и интегрированными во вспышку. Понятно что все необходимо настроить на один канал.
А вот управлять отдельно мощностью с фотоаппарата или передатчика не получится. Но проблема решаема. С фотоаппарата задаете режим управления: TTL или Manual - он будет использован для обеих вспышек, а на самих вспышках вносите корректировку джойстиком - как в плюс так и в минус по мощности, если вы хотите одну использовать как рисующий свет, а другую как заполняющий или контровый.
Re[Сергей1957]:
от:Сергей1957
Спасибо вам большое за развернутый ответ. Может быть вы ещё Подскажите мне такой нюанс:
Делать корректировку на вспышках не совсем удобно так как вспышки спрятанные в Зонт с тканью. Я слышал что в системе godox x1t управлять вспышками с передатчиком можно.
Для этого каждую вспышку нужно поместить в отдельную группу и управлять мощностью каждой группы прямо самого передатчика x1t
Может быть имеет смысл перейти на эту систему для удудобства?
Re[ZasH]:
от:ZasH
Так а на вашем трансмиттере разве нельзя раскидать пыхи по разным группам?
Re[RFT]:
Скорее всего можно только я не представляю как управлять если на нём нет экранчика
Re[RFT]:
[УДАЛЕНО]
Re[ZasH]:
от: ZasH
Скорее всего можно только я не представляю как можно управлять если нет экранчика[size=12]
[/size]
У меня годокс был. Вынужден был продать по голодному времени, о чем сильно сожалею. Там управление по группам очень удобно, прямо очень-очень удобно :D
У меня управлялось вот такой приблудой (ниже картинка) источники освещения можно смешивать любые с любыми (накамерные на выносе, аккумуляторные головы, студийные головы. ес-сно речь о Годокс только), они все с приёмниками
 godox-xpro-n-nikon by Georgy Golovin, on Flickr
Re[RFT]:
от: RFT
А я так понял, что вспышки используются совместно, поэтому должны работать на одном канале, но с разной мощностью.
Re[ZasH]:
от:ZasH
Возможен вариант задания различной мощности вспышек и с трансмиттера YN622N-TX. В нем - 3 группы(A,B,C) и 7(C1...C7) каналов. В каждой из 3-х групп можно задать различную мощность(от -3 до +3) и даже разные режимы управления(TTL или M). Приемники, для работы с разной мощностью вспышек, настраиваются на требуемые группы. Канал из С1-С7 выбирается для всех один. Работают одновременно. Проверено на своих YN622 и YN568EX.
Re[RFT]:
от:RFT
Flickr
YN622N-TX победнее будет. Всего 3 группы.
Re[Сергей1957]:
от: Сергей1957
А зачем на практике больше 3 групп? Это реально кто-то использует? Основному, заполняющему и например контровому вполне хватит этих трех групп, в каждой может быть по несколько вспышек.
Re[ZasH]:
Если задумали приобрести Yongnuo Speedlite YN685, значит (по моей логике) осознанно выбираете эту систему синхронизации. Поэтому лучше прикупите YN622с-TX, удобство экрана оцените точно. С тех пор как я использую этот передатчик, напрочь забыл как я управлял вспышкой до этого: с меню фотоаппарата или с передатчика. Был 70D
