вопрос про шоп )
вопрос про шоп )
вот к примеру ситуация есть оригинал и есть обработанный файл для веб 900х600
можно как либо приминить к оригиналу обработанный файл что бы цвета и уровни стали такиеже ?
я хочу фоту напечатать но непомню как ее обрабытывал :D
Re[Russian Vodka]:
от:Russian Vodka
никак... Если тока "Хистори лог" не был включён во время обработки.
У меня кстати такая-же проблема(точнее даже не проблема, а просто напрягает иногда), не понимаю, неужели сложно в екзиф записать все действия? И сделать кнопку - повторить... Это-же меньше мегабайта весить будет, скока бы слоёв и часов, (И даже дней!) не обрабатывали...
Пусть даже хотябы только при сохранении в ПСД сохранялось...
Re[VoVan]:
а где посматреть включен ли лог ?
Re[Russian Vodka]:
о!! Match color команда для чего и когда применяется ?
Re[Russian Vodka]:
от: Russian Vodka
в "эдит/преференс"
[quot]о!! Match color команда для чего и когда применяется ? [/quot]
Купите справочник по ФШ. Рекомендую Дик Маккленд "Библия ФШ"
Re[VoVan]:
Задам вам наводящий вопрос.
У вас есть портрет дамы.Но ББ уехал.
Но есть и другой - с отличной кожей.
Можете ли вы перенести на свою карточку цвет хорошей кожи - чтоб откоректить свою.??
Если да - то чтоже мешает по одной ( или даже нескольким) одним и тем же точкам ввести теже самые данные в оригинал.
Ессесно - если не были изменения в каких то отдельных деталях карточки.
Re[al300]:
от: al300
Re[VoVan]:
А? Это ко мне?
Re[VoVan]:
А что...есть еще какой то другой VoVan ? :D
Re[al300]:
от: al300
Да, но он целиком "капслокнут".
Вопроса не понял
А!, понял=) :D :D :D Извиняюсь, туплю под вечер...
Мешает очень многое. Если бы просто надо было повторить кривую, то естественно вопроса бы и не возникло. А повторить надо зачастую часовую обработку(минимум)... А то и больше... У меня уже пару раз было - готовил для скидывания в галерею, получилось прикольно, а повторить потом не сумел, не до конца по крайней мере...
Обидно... Да и просто если получается интересный эффект потом хочется разобрать полёты и "использовать в дальнейшем по назначению", а фигу - история не бесконечна...
Я считаю что это можно очень легко исправить(програмистам Адоб), вплоть до создания урока по одной фотографии... Пускай грузиться будет не из кэша, но хотябы действия комп будет повторять...
Думаю они просто растягивают "приятные штучки" для последующих версий ФШ. Очень жаль. :(
Re[VoVan]:
от:VoVan
Иногда, перед тем, как начать экспериментировать я включаю запись action...
Re[Ilya_sp]:
Единственный вариант, который приходит на ум - пакетная обработка. Но для этого все кадры должны быть одинаково пересвечены/недосвечены или содержать иные одинаковые изъяны. Иначе... Применение одних и тех же действий с одинаковыми значениями к другим фотографиям приведёт к ужасным результатам.
Re[Bianor]:
а можно как то пипетками цвет выставить с одной фоты на другую ?
Re[Russian Vodka]:
Пипеткой можно - для кисти есть режим "цветность", который меняет цвет, не нарушая светотеней, но это больше подходит к раскрашиванию чёрно-белых фотографий, чем к коррекции цветных. Очень уж геморное занятие.
Re[Russian Vodka]:
Да легко ( пришли к тому о чем я говорил).
Надо тока перевести в нужную светлоту - да влепить в кривые контрольные точки по каналам.
А чтоб было соответствие - надо запомнить местоположение точно на обоих кадрах( в вашем случае).
Опять же - если не было выборочных изменений..
Но это так - пока теория.
Но таким же образом перекидывают ТОЧНЫЙ цвет кожи...диванов....мебели - да и всего другого.
Re[al300]:
от: al300
[да влепить в кривые контрольные точки по каналам.
мне так не понятно))) подробнее ))) что нажимать )))
Re[Russian Vodka]:
Re[al300]:
от: al300
Процесс корректировки просто гениален.
а можно это как то автоматизировать ? не вводить вручную значения каналов а например водить пипеткой по эталонному изображения и цвета сразу менялись на корректирующем.
Re[VoVan]:
от: VoVan
А можно поподробнее? Включил, открыл тексовый файл и ничего не понял...
