Вопрос про шарпинг....
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Суть в следующем - снимаю в RAW, далее при обработке на компьютере ставится какой-то уровень шарпинга. В камере шарпинг отключен. Просто взял и попробовал распечатать нешарпленую картинку и шарпленую с уровнем normal. Как ни странно на фотографиях разницы абсолютно не заметно (10х15). Отсюда вопрос - каков критерий шарпенинга? какой уровень выбирать и из каких соображений? а может и вовсе не шарпить? Кто как делает?
Re: Вопрос про шарпинг....
при съемке в РАВ шарп камеры никак не влтияет на сам РАВ
на первом этапе в конвертере шарпить лучше по минимуму или не шарпить вообще,
а в шопе уже шарпь Photokit sharpenerом или Nik Sharpenerом -разницу тогда и увидишь))))
от: ВладимирНН
Такой формат вообще прощает чудовищные ошибки фокусировки.
для печати - 10х15 - это preview :)
Re: Re: Вопрос про шарпинг....
Неужели все печатают А4 или больше???
а какой смысл печатать меньше. меньше можно и на мониторе посмотреть. монитор куда качественнее печати.
а хотите видеть ваш шарп на 10*15 шарпить надо с соответствующим радиусом а не с каким попало.
Так вот это как раз я и хотел узнать... Из каких соображений подходить к этой операции?
Re: Re: Re: Вопрос про шарпинг....
из таких чтоб было видно на 10*15!
это 1600*1200 на минилабе. значит радиус увеличить надо в 2 раза по сравн. с нормальным.
от:ВладимирНН
Суть в следующем - снимаю в RAW, далее при обработке на компьютере ставится какой-то уровень шарпинга. В камере шарпинг отключен. Просто взял и попробовал распечатать нешарпленую картинку и шарпленую с уровнем normal. Как ни странно на фотографиях разницы абсолютно не заметно (10х15). Отсюда вопрос - каков критерий шарпенинга? какой уровень выбирать и из каких соображений? а может и вовсе не шарпить? Кто как делает?Подробнее
В RAW-конвертере после экпериментов поставил по умолчанию такие параметры,чтобы шарпинг по-максимуму компенсировал мыло байера,проявлял мелкие детали,но еще не создавал заметных ореолов.
Для D60 и C1 ,у меня,это установка stsndart/60/2 (С1)
После конвертации,шарпинг,как правило,только в конце всей цепочки обработки,уже в целевом разрешении-и по вкусу.
Когда снимаете в RAW,то глубоко фиолетово,какие параметры шарпинга в камере.Они для встроенного конвертера.
