вопрос про сьемку со вспышкой в потолок
уважаемые , подскажите пожалуста в такой проблеме. фотоаппарат canon 300 старенький, вспышка 540, при сьемке в потолок в выдвинутым рассеивателем как отражателемь снимки получаются недодержанными явно не хватает света, уже и коррекцию пробовал ставить +2 не помогает, на вспышке загорается лампа после спуска что света достаточно. при сьемках в ручном режиме фтоаппарат ставит выдержку не 90, но вспышка срабатывает, в итоге если диафрагму пытаться закрыть то выдержка получается гораздо длиннее, тоесть фотоаппарат не "знает" что у него она есть. Если ручной режим полностью то фотоаппарат показывает недодержку как будто без что делать, чтото пытаться руками исправить или только смена камеры?
Re[Шерстнев Алексей]:
фотоаппарат рабоает в режиме E-TTL, а вспышка в режим е A-TTL, поэтому и не происходит согласования. Здесь нужна либо 550, или 420 вспышка, или 220 по моему, которая поддерживает этот режим, или Сигма 500 супер, которая поддерживает этот режим.
Тогда все будет в порядке. Прие Е ттл свет замеряется с учетом импульса вспышки и общего освещения, непосредственно перед срабатыванием затвора (происходит предвспышка, замер, а потом уже срабатывает затвор с основным импульсом вспышки.). Так что к сожалению это происходит по видимости из за несогласованности аппарата и вспышки.
вспышка пишет режим TTL когда башку заворачиваешь наверх.
Я же говорю есть А ттл, есть Е ттл, это немного разные режимы съемки. Камера рассчитана под режим Е ттл. По этой же причине один человек в свое время продал ЕОС 3, т. к работал с 540 вспышкой на ЕОС 5, потому что на 3 она бы не была полностью согласованна.
Re[Логачев Сергей]:
можно с кем нибудь поменятья например 540 поменять хотя бы на Сигму 500 супер. По цене примерно равноценный обмен будет. или продать и купить любую согласованную вспышку , работающую в системе Е ТТЛ
от: Шерстнев Алексей
300D не признает ни A-TTL ни TTL .
Re[Гена 2]:
тут разговор как я понял про пленочный аппарат. Но он тоже работает только в Е ТТЛ
Re[Логачев Сергей]:
от: Логачев Сергей
Извентиляюсь . А у пленочных разь не было простого ТТЛа???
...Если ручной режим полностью то фотоаппарат показывает недодержку как будто без что делать...
Йистеснно он будет показывать недодержку. Экспонометр-то мерит имеющийся свет, вспышку он не учитывает. Надо пробовать снять пару кадров в ручном режиме, не верю, что эту глупость - отсутствие ТТЛа сапог ввел уже в пленочные камеры.
Re[Гена 2]:
Да есть там ттл. Но режимы ТТЛ для вспышки разные. У данной модели режим Е ТТЛ, а у вспышки А ТТЛ, в этом то и кроются все проблемы . т.е на камере более совершенный режим , чем на вспышке.
Re[Логачев Сергей]:
от:Логачев Сергей
:) ИМХО, это прикольно, - продать тройку из-за того что она не работала с 540-й вспышкой. Наверное логичнее было бы менять блиц, а не тушку :) ...
Re[Bangert Vladimir]:
он продал 3 потому что она была совершенно новая, а для работы ему хватало и 5, к тому же ему на тот момент покупали 300Д. Вот собственно была и причина.
Re[Логачев Сергей]:
от:Логачев Сергей
Увы, даже при съёмке камерой EOS-350D+Sigma 500 super происходит такая же фигня - та же самая недодержка экспозиции (где хвалёный E-TTL II ?). Причём, установка на камере + 2 ступени для экспозиции и + 2 ступени для вспышки результата не даёт. Единственный выход, который оказался наиболее приемлем, это работа в режиме М на камере и установка мощности импульса на вспышке в максимальном режиме (1/1), т.е. работа в режиме TTL. Ну, и конечно же правка экспозиции в RAW-файле. Благо камера цифровая и это становится возможным. НО, при использовании камеры EOS-3 и 550-й пыхи при съемке "в потолок" таких проблем не отмечается, причём камера и пыха, как известно, "супер-пупер" режим E-TTL II не имеют.
Re[Vlad40]:
я на 20Д снимаю Сигмой 500 супер, та что поддерживает Е ттл, снимаю тоже не напрямую, так там наоборото необходимо вводить поправку -1,6, а то лицо пересвечивает. правда я снимаю на медленной синхронизации, чтобы задний план был проработан. но проблем нет. Там на самом деле на вспышке много режимов и А ттл и просто ТТл, и дистанционные. но есть и чить Е ТТЛ режим.\
Re[Логачев Сергей]:
С медленной синхронизацией полностью согласен, в этом случае прорабатывается как объект съёмки, так и задний план. Но я на самом деле в отношении своего 350D скажу, что он грешит хронической недодержкой экспозиции в 1-1,5 ступени, и может быть из-за этого камера не отрабатывает положенную экспозицию, в том числе и в режиме съёмки "в потолок". Думаю, от камеры начального уровня другого ожидать и не приходится.
тоесть в данном случае если я хочу чтобы это все работало мне придется либо поменять тушку либо поменять пыху. потому что они не совместимы. если тушку взять 33 или 30 будет ли это там работать? или я все равно столкнусь с этой же проблемой если черег год два решу таки купить чето типа зеркальной цифры?
еще вопрос можно ли в ручном режиме работы вспышки заставить эту систему работать адекватно или все равно не получится?
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
А что, у 500-го супера уже есть E-TTL II?
Наверное Вы погорячились. :)
Re[Логачев Сергей]:
от: Логачев Сергей
В потолок А-ТТL не работает. У меня был EOS-1N+540EZ. При подъеме головы переключается в стандартный TTL. Потому как, пыхая в потолок, нет смысла инфракрасным предпыхом замерять расстояние по прямой, когда свет идет другим путем.
Но разве у 300 нет простого TTL?
А с Е-TTL недосветы бывают часто. Я пользуюсь только центральной зоной АФ, а эта дурацкая система уточняет мощность рабочего импульса по сегменту экспонометра, в котoром находится рабочая зона. И стоит попасть ей на белое платье невесты - недосвет. Потому для контрастных сюжетов я использую Мetz 54 MZ-3 в режиме "А".
от: Bangert Vladimir
А Вы не знали, что есть? Их две модификации-то. Вот та, которая супер и поддерживает E-TTLII. Если будут сомнения, то могу прислать снимок упаковочной коробки от пыхи или описание на неё.
p.s. решил сразу вставить картинку
Re[Гена 2]:
так недосветы на белом это уже не вспышка виновата, а банальная ошибка экспозамера. причем тут импульс вспышки. Могу выложить снимок снятый на пленку на ЕОС 300 с Сигмой при свете в потолок. Все окей там , никаких проблем не видел.
а На цифре спокойно пока снимаю на Сигму 500 с Е ТТЛ. только поправку поставил и все дела.
