Подскажите, если снимать пейзаж (архитектурное решение) не за один раз шириком, а как панораму, то какие фокусные расстояния объективов предпочтительны?
Чем следует руководствоваться при выборе объектива.
Речь идет о цифре (20D).
Спасибо
Вопрос про съемку панорам
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Сергей Евсеев]:
Ну если юзаете ширик, то потом склеивать проще, искажений немного.
С другой стороны, если вооружиться PtGui, то можно и пару фишайных кадров клеить без проблем.
Re[Сергей Евсеев]:
лучше всего, судя по мнениям "старших пацанов во дворе" - 50 мм.
На 350D использовал от 35 до 60
Re[Георгий Дубенецкий]:
от: Георгий Дубенецкий
согласен. мой "панорамный объектив" - 50мм.
но можно клеить со всех... я и 100мм и 200м и 300мм делал панорамки.
а вот шириками - проблема с искажениями... хотя я пользуюсь ptgui - 17мм (17-40/4 + 20D) тоже проблем особо не доставлял.
обычно фотогрфирую с рук... со штатива, конечно, лучше, но...
Re[Сергей Евсеев]:
от:Сергей Евсеев
Чем следует руководствоваться при выборе объектива.Подробнее
Руководствоваться углом зрения.
Если панораму будете клеить многорядную, есть панорамная голова, хороший компьютер с уймой памяти и желание - то чем длиннее тем лучше (и тем больше кадров и возни, естессно). Посчитать можете на http://www.frankvanderpol.nl/fov_pan_calc.htm.
Лучше фиксы. Полтинник 50/1.4, кстати, не ах в этом деле т.к. имеет небольшую бочку, а любое программное исправление дисторсии = потеря разрешения. Отсутствие штатива и панорамной головы - тоже потеря разрешения.
Если панораму будете клеить однорядную = минимум трудозатрат, то соответственно ширик с углом при сюжет помещается по высоте в кадр в портретном положении, причем с запасом.
Re[Сергей Евсеев]:
QTVR типа такого (осторожно, 4,8Мб) я снимаю Сигмой 10-20 на коротком конце (условно до 14). Тут 2 ряда по 8 кадров, потом пожато, чтобы размер остался в рамках приличия.
Пеленг 8мм/3,5 хорош, когда надо снимать быстро движущиеся объекты.
Если задача получить плоскую картинку типа такого, то обычно это однорядка, выбор ФР - лишь бы высота объекта входила по длинной стороне кадра. Объективы: Сигма 10-20, Кенон 10-22, 17-85, 17-40Л, 16-35Л... на что денег хватит
Да, и еще... штатив в панорамной головкой очень-очень желателен :D
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Из своего опыта, скажу что это не совсем так, точнее совсем не так. Ширики искажают чем шире тем сильнее. И PTGUI конечно всё это совмещает, но не так уж чтобы очень хорошо. Очень много морочился со склейкой картинки из 9 кадров (3Х3) снятых на 28мм (пленка). В итоге что-то получилось, но всё-таки местами ветки плохо срослись.
Re[Eugene ML]:
28/3= 9.3 мм.экв.
это вобще уже можно только в сферической проекцыи клеить. а для этого надо ТОЧНО знать угол обзора. если у вас не 28 а 28.01 прикиньте скоко вылезет ошыбка при перепроекцыи. + плёнка имеет обыкновение гнуцца.
если не выходить за пределы прямоугольной проекцыи то глубоко пофиг какой объктив. ъдинственное что - чем шыре (точнее чем больше поворот фотика между кадрами) тем большую дисторсию придёца зделать для совмещения - соотв. растянутая часть картинки потеряет в качестве.
Re[Сергей Евсеев]:
Пример мозаичной панорамы 5х5.
Сделана линзой 85мм (Canon 5D)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Notre-Dame_de_Montr%C3%A9al_Basilica_Jan_2006.jpg
:!: 12,6 мега. :!:
:!: 12,6 мега. :!:
Re[Сергей Евсеев]:
от:Сергей Евсеев
СпасибоПодробнее
При покупке ф/а к камере EOS 350D прилагалась програмуля "фото-стик" - сшивалка. Она способна сшивать снимки, сделанные на разных фокусных расстояниях (например, все снимки 35мм, или 50, выборочный формат). Широкоугольником сшивается не очень хорошо (дисторсия по краям), а вот от 50 мм и больше - картинка чудо. Я делал панораму Павелецкого вокзала из 6 снимков объективом 50 мм - получилось не плохо.
Re[Аристарх]:
от: Аристарх
:!: 12,6 мега. :!:
Линза 85/1,2 или 85/1,8?
Я как раз думаю о 85/1,8, удачный ли будет выбор для этих целей или нет.
Re[Сергей Евсеев]:
от:Сергей Евсеевот:Аристарх
:!: 12,6 мега. :!:Подробнее
Я как раз думаю о 85/1,8, удачный ли будет выбор для этих целей или нет.Подробнее
2 Сергей Евсеев
ИМХО - нет. На кропе 85мм для панорамы... ну, это весьма не мало.
2 Аристарх
Картинка загляденье :!: :!: :!:
Re[Valiant]:
А что тогда брать, полтинник не хочу.
Re[Сергей Евсеев]:
от: Сергей Евсеев
Представьте пейзаж, архитектурное решение или что там вы собираетесь снимать, разбейте на кадры с учетом перекрытия ~30%, по полученному угловому расстоянию будет ясность о фокусном объектива.
Проверьте, получится ли на таком фокусном приемлемая ГРИП на дырках до ~11 (если снимать на кропе).
Скорее всего результатом будет фокусное до 24мм. Объективов тут не так уж и много, выбирать по отсутствию ХА и по хорошей резкости, дисторсия - пофиг (при компьютерной сшивке все равно калибровать линзу надо). Т.о. это либо зумы на коротком конце, либо фиксы-ширики. Из фиксов, говорят, весьма хорош Зенитар 16мм f/2,8, после исправления дисторсии вроде бы даже уделывает Canon 14mm f/2.8L. А уж учитывая его цену...
Re[Сергей Евсеев]:
использовал, для съемки панорам "canon 50/1,8" и "Зенитар 16/2,8". На кропе 1,6 полтинник не совсем удобен, а вот Зенитар очень даже хорош, только, из-за искажений (все-таки Рыбий глаз), приходится делать больше кадров. В готовый продукт входит только по 30%, а то и 25%, от каждого кадра.
Re[Nmaple]:
от:Nmaple
использовал, для съемки панорам "canon 50/1,8" и "Зенитар 16/2,8". На кропе 1,6 полтинник не совсем удобен, а вот Зенитар очень даже хорош, только, из-за искажений (все-таки Рыбий глаз), приходится делать больше кадров. В готовый продукт входит только по 30%, а то и 25%, от каждого кадра.Подробнее
А вы линзу калибровали? Хотя даже если нет, все равно странно... Мне Пеленгом на кропе 1,6 без проблем достаточно 4-х кадров в вертикальной ориентации чтобы замкнуть 360градусов по горизонту. А Пеленг на кропе это истинный диагональный фиш-ай, а не ширик с невыправленной дисторсией (как Зенитар).
Re[Сергей Евсеев]:
от: Сергей Евсеев
Sorry
ОчИпятка.
Конечно же 85/1,8
Выбор хороший. Сама линза неплоха, минимальные искажения и ухудшения контраста по краям кадра... и в итоге, после сшивки - исключительное разрешение.
