Вопрос про переносной свет для Никона (+)
День добрый!
Просветите меня по следующему вопросу.
Хочу собрать простенькую переносную студию: три импульсных осветителя на штативах, фон с держателем, зонты.
У меня Nikon D70s. В связи с этим, какие вспышки мне лучше прикупить: полноценные студийные моноблоки или набор никоновских пыхов: SB800+SB600+SB600? Одна 600-ка уже есть, поэтому склоняюсь ко второму варианту.
Как я себе вижу плюсы и минусы обоих вариантов.
Моноблоки:
более мощные
лучше приспособлены для крепления софт-боксов и всяких насадок
тяжелые, менее мобильные
привязаны к электросети, лишние провода
требуют какой-то дополнительной синхронизации с камерой
требуют раздельной ручной установки мощности и замера флешметром
Вспышки SB:
легкие в переноске
нет проводов
и без флешметра камера считает нужную экспозицию
нужна куча батареек
непонятно, как на них крепить насадки
Снимать десятки человек в больших залах не планирую, поэтому общей мощности системы должно хватить. Еще привлекает возможность на ходу работать с двумя пыхами: на камере и в левой руке.
Важный момент: позволит ли Д70 раздельно регулировать мощность каждой вспышки? И если да, то можно ли будет корректировать одну вспышку, чтобы мощность остальных корректировалась в обратную сторону автоматически? Меня терзают подозрения, что Д70 позволяет работать только по одному каналу связи, соответственно все пыхи будут корректироваться только вместе.
По деньгам вариант с моноблоками должен быть дороже - еще один плюс в пользу СБ-шек.
Заранее спасибо!
Re: Вопрос про переносной свет для Никона (+)
от:Zizz
День добрый!
Моноблоки:
более мощные
Вспышки SB:
легкие в переноске
нет проводов
нужна куча батареек
Заранее спасибо!
Моноблоки!
Почему?
1) Мощность
2) Пилотный свет (на SB - это пародия на пилотный свет)
3) Полноценные насадки vs. заменители для вспышек (а-ля LumiQuest, хотя у последнего есть все типы насадок, кроме сот и ...)
У меня у самого комплек SB-800-SB-600 ... после "нормального", как-то не то все ....
Теперь ответы на Ваши вопросы:
1) Мощность вспышек можно регулировать раздельно. Правда, если в качестве ведущей будет SB-800, тогда можно разделить вспышки на три группы и задавать мощность для каждой группы отдельно. Если ведущая - встроенная, тогда только в ручном режиме можно выставить разную мощность у вспышек.
2) Режим i-TTL позволит вам работать в автоматическом режиме.
P.S. Зайдите в поиск этот вопрос поднимался несколько раз. И я открывал тему по этому поводу несколько месяцев назад. В том топике была ссылка на статью одного мужика, который оборудовал свою студию, кажется, вспышками Canon ...
Re: Re: Вопрос про переносной свет для Никона (+)
от:amateur_andy
А чтобы можно было раздельно работать со вспышками в данном случае, SB-800 должна стоять на камере или ее можно тоже вынести?
