Подскажите, Гуру! У меня камера ОЛим 5050 снимаю в режиме SHQ, далее в ФШ делаю разрешение 300 и печатаю на Епсон С82 (он не фото) с максимальным качеством, но на фотках достаточно отчетливо видно зерно, особенно на лицах.
В чем проблема, в прокладке или принтере?
Вопрос про печать на струйнике
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
:?: 300 чего ставишь?
Ответы
Ставлю Resolution 300пиксел на дюйм.
А печатаю на Глоси Папер. И в настройках принтера это указываю.
Вообще качество вашего принтера позволяет получать очень хорошие отпечатки. По-моему, дело в ошибках при обработке изображения.
Попробуйте сделать проще. Возьмите снимок, который вам нравится и без обработки в Фотошопе (думаю, таких достаточно). Если у вас ХР, то напечатайте его прямо из системы (ХР это позволяет, прямо из Эксплорера - правой кнопкой на файле, "Print", откроется помощник печати, дальше разберетесь). Укажите нужный формат, качество печати - и никаких 300 dpi. Думаю, все получится прекрасно.
Напишите о результате.
Уважаемый [b:417382b074]Кираген[/b:417382b074]. Возможно, [i:417382b074]товарищ[/i:417382b074] не печатал на нормальном фотопринтере. Возможно. Но товарищ давно и много печатает фотографии на своем вполне четырехцветном НР930, получая если не отличные, то очень достойные отпечатки. Да, на фотопринтере лучше. Но и на обычном (не слишком дешевом) тоже ничего. А поскольку вопрос был именно о печати на обычный (не фото-, но пристойный) принтер, давайте не будем снобами. Не у каждого есть фотопринтер. Не каждый его может приобрести. Не надо плевать в людей только потому, что у вас есть то, чего нет у них. А нормальные фотографии на обычном принтере печатать можно. Правда, на фото- качество будет лучше, так с этим никто и не спорит.
Наверное правильнее так...
Взять один снимок и попечатать его на разных принтерах :)
Андрей, ваша проблема скорее всего в настройках Фотошопа или в каких-то неправильных действиях. Поскольку до сих пор я видел только один принтер, с помощью которого решительно нельзя получить более-менее приличную фотографию. Это НР656С.
Ваша машинка должна печатать лучше моего НР930, а качеством своего (со скидкой на не-фото) я вполне доволен.
Как я понял, печать из ОС вы не попробовали, а зря.
[b:3ed028406b]Кираген[/b:3ed028406b] Не в светлых местах у него проблемы, а на лицах. А лица (хотя, они, безусловно, не самые темные места, если речь идет о европейцах) у меня прорабатываются нормально. Другое дело действительно очень светлые полутона и переходы (облака и т.д.). Также проблемы могут быть с "тонкими структурами" (не знаю термина) вроде волос - иногда могут появляться пятна соответствующего тона, но без структуры волос.
Но лица...
Подождем теста. Все-таки, я предполагаю неправильную настройку Фотошопа. Кстати, из него совсем не легко печатать правильно.
[b:3ed028406b]Андрей[/b:3ed028406b] Тут я подумал, а не связана ли пятнистость с форматом снимков. Насколько я знаю, в режиме SHQ Оли 5050 пишет в JPEG (если я не прав, дальше можно не читать). Попробуйте снимать в TIFF, просто ради эксперимента - один снимок такой, другой такой. Посмотрите, не будет ли отличий на печати.
Но лица...
Я думаю, отбой.
Взял и сравнил с классическим фото, тоже точки :) , спасибо за все советы. Вывод для меня такой, самое главное как снял аппарат, если условия не очень хорошие, то и снимка хорошего, если не поработаешь ручками :) не будет, если условия - гуд, то и фото - гуд.
