Вопрос про панорамы
Вопрос про панорамы
Интиересует, как возможно добиться минимальных искожений при сьемке комнат? Снимаю на 28мм, стоя на одной точке,фотоаппарат вертикально, панарома градусов 120- 160, затем склеиваю в проге Фотовиста и естественно предеты то выпуклые то вогнутые. как добиться минимальных искревлений ?
Re: Вопрос про панорамы
Re: Re: Вопрос про панорамы
во, тоже очень интересен этот вопрос сейчас. Если ли возможность добится наименьших искажений при съемке комнаты на 180 градусов? Пока получается бочкообразное нечто:(
Re: Re: Re: Вопрос про панорамы
аффтар, развирни сибе голову на 180 градусов. если не убъёш этим сибя то паймёш. што надо либо использовать цылиндричискую праекцыю, либо фотка будет БЕЗКОНЕЧНО растянута на краях. патамучта 180 градусов в проекцыи на плоскость даёт безконечную шыршыну!
от:Вовчи
Минимальных искажений можно добиться используя телевик, но количество сшиваемых кадров увеличится.
Полезно почитать:
http://www.pulvas.ru/aticles/panorams.htm
