возможно что то не так делаю, снимаю с одного места прибл. 150-200... градусов, т.е. 3-4 кадра...но всё равно когда сканировал , крайнии фотографии получаются чуть-чуть больше - меньше и состыковать их уже красиво нельзя...я не спрашиваю про компьютерную сшивку, у меня есть программы и они это запросто пережёвывают, а как быть с оптической печатью? просить мастера подобрать через увеличитель размер?
или я что то неучитываю при съёмке? сорри, никогда не делал оптическую панораму и даже незнаю может ли мастер как то два кадра рядом сопоставить по размерности , с уважением
вопрос про панорамную съёмку при оптической печати
Всего 22 сообщ.
Re: вопрос про панорамную съёмку при оптической печати
от:Uldis
или я что то неучитываю при съёмке? сорри, никогда не делал оптическую панораму и даже незнаю может ли мастер как то два кадра рядом сопоставить по размерности , с уважениемПодробнее
на штативе у вас панорамная голова стоит?
Re: Re: вопрос про панорамную съёмку при оптической печати
от: Telman
нет...т.е. думаете горизонт невыставлен точно? но я ведь одну степень свободы даю на штативе и поворачиваю вправо влево...
Re: Re: Re: вопрос про панорамную съёмку при оптической печати
от: Uldisот: Telman
Поиск. Нодальная ...
Re: Re: Re: Re: вопрос про панорамную съёмку при оптической печати
от: Алкашот: Uldisот:Telman
Поиск. Нодальная ...Подробнее
что такое слово - нодальная? сорри...плз, ну не гоните в поиск
Re: Re: Re: Re: Re: вопрос про панорамную съёмку при оптической печати
так вот как раз ФФПОИСК!!!
это точка в которой находиццо центр еквивалентной объктиву тонкой линзы.. если вокруг неё крутить то картинко не здвигаеццо
но эт токо проблемма параллакса.. проблема дисторсии не решается так.. она оптической печатью ЕКСТРЕМАЛЬНО сложно решается.. спец оптикой.. ну или просто ручные маски кое как скрывающие ляпы, как ффотошопе
чтоп снимать под опт. печать снимают крупноформатным объективом.. объектив стоит на месте, камеру сдвигают как задник.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: вопрос про панорамную съёмку при оптической печати
от:L4m3r
чтоп снимать под опт. печать снимают крупноформатным объективом.. объектив стоит на месте, камеру сдвигают как задник.Подробнее
зашибися :( не, у меня задник не ходит, впрочем как и объектив... о госпидя...опять панораму придётся на компе делать... вот и думай как купить "пьятёрочку Д " ... а какие слова в поиск вводить, сорри дилетанта...нодальная у меня глючит и ничего нет...с 2004 нету
от: L4m3r
ага ,а больше типа ничем нельзя лингф 6х17 и храn это фикция
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: вопрос про панорамную съёмку при оптической печати
ну еслле ево нет то чё делать то
кстате так снемают и на цыфру, соотв берут средне форматный объктив
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: вопрос про панорамную съёмку при оптической печати
от: L4m3r
цифро отстой
от: Vanyaот:L4m3r
хран это на 35мм, нехочу, хоть и могу позволить... а вот 6х17 это супер...но нет возможности :)
от: L4m3r
что значит средне-форматный объектив? как я могу на сапог 350ку?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: вопрос про панорамную съёмку при оптической печати
через мех естессно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: вопрос про панорамную съёмку при оптической печати
от: L4m3r
через мех естессно.
не, ну это издевательство...я еле комплект бу броники собрал...а мех стоит бабок для броники :) ...
от: Uldisот:Vanyaот:L4m3r
хран это на 35мм, нехочу, хоть и могу позволить... а вот 6х17 это супер...но нет возможности :)Подробнее
если можете позаолить храn,то можете и лингоф они стоят примерно одинаково
от: Vanyaот:Uldisот:Vanyaот:L4m3r
хпан бу 1300 ушёл, а 6х17 за 2000 на ибае...но увы, покупать одну камеру за другой не могу :) ... а про мех, неполучится ли у меня телевик? т.е у меня 50мм, а станет 80--120мм? это вроде тоже не есть гуд для панорамы? и заодно макро :)
ЗЫ ааааа...на ибае продают одну новую шубу за 900$ .... бу нет
от: Uldis
объктив берёца шырик. тоесть чтоп охватывал фсю панораму. его картинка просто прощёлкиваеца цыфрой как сканирующим задником.
другое дело что профоткать просто цыфропанораму обычным объктивом - проще. но фоты потребуют правки дисторсии. мех эт больше для спец применения -там типо репродукция например.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: вопрос про панорамную съёмку при оптической печати
от: L4m3r
т.е. вы не предпологаете делать пару кадров и их склеивать? т.е. что один объектив ширик возьмёт то и будет + подправлено мехом? а как быть если я хочу пару кадров? и не понял как цыфрой отсчёлкать?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: вопрос про панорамную съёмку при оптической печати
ыыыЫыЫыЫыыЫЫ
есчё раз. МЕХ и бААльШоЙ обЪкТиФф служыт для тово чтобы снимаемое картинко было абсолютно не подвижно. никаких дисторсий и параллаксов там не будет по физике.
картинки просто ложуца рядом и они софпадут.
объектиф закрепляеца на щтатиффе. фотик ездиет.
естессно ето фсё не малые усилия.
есл требование на неподвижноесть не жызнено важно то проще спанорамить цыфрой по обычному и забить
вот при оптичской печати эт какраз случай когда оно жызненно важно
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: вопрос про панорамную съёмку при оптической печати
от:L4m3r
ыыыЫыЫыЫыыЫЫ
есл требование на неподвижноесть не жызнено важно то проще спанорамить цыфрой по обычному и забитьПодробнее
да цифрой и панарамлю :) или сканю и панарамлю с плёнки...сейчас, сейчас я убью себя ап стол но прежде уточню у вас :
боди на месте, в сторону чуть слева-направа (или наоборот :) ) двигаем объектив и этим можно ну градусов 200 снять? тем самым я избавлюсь от пара и дистор? с уважением
