Здравствуйте. Я новичёк фото деле. Есть задача - сфотографировать энное количество вещей разной формы и размера (не больше монтира). По идее надо каждый объект равномерно осветить. Есть неплохой цифровой фотоаппарат, но нет света. Интересует детальная информация по освещению, т.е как лучше вообще освещать, сколько нужно прожекторов, как их лучше поставить, фирмы производители и, если можно, то ссылки.
С уважением
Вопрос про освещение
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Вопрос про освещение
Минимальный по $$$ набор - Рекам какойтотам пасспорт кит. Две вспышки (пилотный свет, регуливка мощности) с зонтами на стойках + 1 слейв для подсветки фона, ввинчиваемая в обычный патрон.
Есть похожий набор от Програф.
Re: Re: Вопрос про освещение
от:Фотоюзверь
Есть похожий набор от Програф.Подробнее
это с каких пор зонтами предметы снимают? для таких случаев существует light cube, например. Далее человек спросил про прожекторы, это как бы постоянный свет, а не импульсный.
А вообще по теме - все от бюджета зависит, ибо практически нет предела в тратах при покупке света, особенно импульсного ;)
если снимать только предметы, то можно и рекамом (дешевым) обойтись, а если портреты итд - пилотный свет должен быть не менее 250 ватт, я вот себе взял только что вспышку с пилотом на киловатт и не жалею - у меня малоконтрастное и светлое помещение (надо бы экраны сделать) и высокая мощность пилота помогает даже в светлый день разглядеть, как падают тени.
Ну вот, сразу уж $$$ LightCube можно и самому смастерить... Берете каркас из жесткой проволоки, делаете из нее буквально кубик соответствующего размера, обшиваете его белой не особо плотной тканью (типа простыни :) ), делаете соответственно в нужных углах отверстие под камеру и в углу обычную белую липучку хозяйственную, чтоб ваши мониторы или что там туда запихивать....
Далее покупаем обычные лампы по 150 Ватт (...можно больше если проводка выдержит :) ) и патроны к ним, Колпаки при необходимости можно сделать из картона оклеенного алюминевой фальгой.... Ну вобщем всё, дальше расставляем свет как надо, строим ББ по белому листу или еще как вам надо и снимаем спокойно....
Вобщем очень даже ничего получается :)
P.S. Всего затрат ~ 200р. на ткань лампочки - 15-50р. штука, патрон - 10-40р. штука, проволока - на халяву из высоковольтного кабеля :) Липучки - около 30р. метр.
Клевые прожекторы это конечно хорошо, только вот не у всех же денег много :) Сам когда-то так делал, вобщем не дурно получилось :)
Хм... да, сию конструкцию лучше подвесить на чем-нить, чтобы снизу осветить при необходимости можно было...
Matteo, бюджет, я думаю порядка 3000руб, можно больше, но не сильно:-]. Не могли бы Вы разжевать, что значит рекам?
На данный момент я думаю, что мне хватит двух прожекторов 500 - 1000 ватт, поставленных под 45 к предмету с разных сторон, между ними поставить камеру и фотографировать (т.е примерно вот так / | \ , по бокам прожекторы, посередине камера ). Как Вы считаете, при таком подходе мне удастся равномерно осветить предмет, чтобы при печати не было затемнённых или пересвеченых участков? Ещё раз повторю что я почти полный профан в фотоделе, поэтому, если можно, на пальцах всё:-].
Ещё очень бы хотелось чтобы порекомендовали фирму производителя прожекторов.
Dr.Watson, за советы спасибо, но дело корпоративное, поэтому заморачиваться смысла нет:-].
С уважением
С уважением
от:pezhe
С уважениемПодробнее
Всегда пожалуйста :) Но не думаю что на 3000р. вы найдете что-то что будет лучше мною описанного. А что до мороки, так это....тогой.... Пол-часа пробежать по соседним магазинам и полтора чтобы это всё сляпать и расставить. Впрочем дело ваше, в любом случае желаю удачи :) А для предметной съемки имхо, действительно лучше LightCube...ну хотябы его подобие.
При такой схеме без рассеивателей /|\ вы получите две аккуратные тени от предмета с двух сторон. Оно вам надо?
Если бюджет мал (а 3000 руб это в терминологии импульсного света -это 2-4 сотовых фильтра только), то поищите старые русские вспышки ФИЛы и соорудите сами light cube, как вам здесь посоветовали. Другого варианта не вижу. С постоянным светом я бы связываться не стал. Особенно летом. Это ж жарко неимоверно, выдержки достаточно длинные. Грубо говоря чтобы получить свет экв. 300ws импульсному источнику света вам нужно лампой мощностью 300 ватт светить на объект одну секунду. А если штатив не жесткий и вы чихнули - все будет смазано ;)
Ясно, благодарю за ответы.
Не подскажете где в Москве можно найти магазины с более-менее широким выбором осветителей.
С уважением
С уважением
от: pezhe
С уважением
www.fotoprof.ru
www.amd-photo.ru
Еще немного есть в Сивме..
