Вопрос про одевание MF бъектива на AF камеру
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Я тут пытался поставить на свой NIKON 90X MF объектив,вроде бы AI. По идее замер должен работать ,но диафрагма на камере не определяется , замер тоже .Диафрагма нормально работает .
Подскажите кто с этим сталкивался.
Может это не AI или в камере дело?
Re: Вопрос про одевание MF бъектива на AF камеру
от:sbochnev
".. К Аи я больше не способен,
Аи любовнице подобен..
Блестящей, ветреной, живой,
И своенравной, и пустой.. "
А.С. Пушкин
По идее дОлжон.. а Вы минимальную диафрагму выставляли?(16 там или 22) Обычно камеры(не знаю как Ф90х) управляющие диафрагмой с корпуса требуют выставления макс Ф числа...
Ай - не Ай.. вы уж как то определитесь... много информации в сети как классифицировать объектив..
Да ладно я ,продавец сам не знает AI , не AI.
А на 90Х в ручном режиме и приоритете диафрагмы , диафрагма выставляется с объектива (даже с автофокусного).
Re: Re: Вопрос про одевание MF бъектива на AF камеру
Тогда не знаю... Вы то же самое спросите здесь:
http://www.club-nikon.ru/forum/index.php?act=idx
только еще подробно объектив опишите...если сразу не скажут, то пошлют в нужное место по определению объектива(у меня нет ссылок под рукой)
от:July-man
Ага, точняк, проверьте. если даже на АФ диафрагму ручками повернуть с минимального значения, он работать не будет.
вы сначала посчмотрите, есть ли на кольце диафрагм АИ-зубчик.
а то может быть это ваще non-Ai? тогда "пилите Шура, пилите!"
Знать бы как он выглядит этот АИ-зубчик.
от: sbochnev
Да не оденете Вы нон-Аи на 90Х. Ибо зубчик - на камере, а на диафрагменном кольце объектива - вырез.
Да нет , non-AI как раз на 90Х ставятся без проблем.
от:sbochnev
Забыл уже немного, но в режиме А точно должно работать: диафрагма выставляется на обьективе и при этом диафрагма на экране показывается прочерками --, но замер при этом работает ЦВ и точечный, матричный мигает и заместо него работает ЦВ (если не ошибаюсь). Еще он будет работать в режиме М, экспонометрия при этом работает. Не помню как в режиме S, но в режиме P работать не будет. Замер ведется на открытой диафрагме и потом считается сдвиг, загрывает до установленной, собственно и репетир, за счет того что механический тоже отрабатывает выставленную диафрагму.
[quot]Еще он будет работать в режиме М, экспонометрия при этом работает. Не помню как в режиме S, но в режиме P работать не будет. Замер ведется на открытой диафрагме и потом считается сдвиг, загрывает до установленной, собственно и репетир, за счет того что механический тоже отрабатывает выставленную диафрагму. [/quot]
Это вы про AI,AI-S? так понимаю что замер всегда по открытой диафрагме , или через репетитор. а потом сдвиг самому считать в М режиме ?а в режиме приоритета диафрагмы при нажатие на спуск экспозиция правильная отрабатывается?
А?
Да, это я про АИ и АИС МФ линзы.
Считать ничего не надо, камера все учитывает сама и отрабатывается все правильно. В режиме А она выставляет выдержку сама согласно замеру, т.е. если вы поставили диафрагму 8 значит выдержка будет выставлена камерой согласно этой диафрагме и замеру, при этом какая выдержка камере неизвестно, но она учитывает дельту между самой открытой диафрагмой и тем что вы поставили на кольце. В режиме М экспозицию можно ставить по подсказке в видоискателе, т.е. крутить колесо выдержки до того момента пока небудет недо и переэкспозиции.
Короче перевели в режим А, поставили нужную диафрагму и смело можно жать на спуск - все будет правильно:))
ну вот теперь все ясно .
Спасибо.
