Вопрос про Nikon D40
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Снимаю в RAW.Недавно заменил,что приходится поправлять экспозицию.Аж на один шаг.Раньше такого небыло.Сильно недосвечивает.Что это может значить?
Re[McNiwt]:
недавно заменил что?
Re[Seregin63]:
возможно сменить матричный замер на центровзвешенный
Re[Seregin63]:
Заметил :)
Вроде в подобных случаях оказывается, что начинает врать датчик экспозиции.
Народ ходил в сервис, где им вроде как заменяли и все становилось хорошо.
PS: это если автор темы не установил экспокоррекцию ;)
Re
а случаем фильтра на объективе никакого не появилось??? ;)
Re[СтАнтон]:
фоту с екзифом сюда положите
Re[СтАнтон]:
Слушайте,а когда затвору кирдык приходит какие симптомы?Может это оно?
Re[McNiwt]:
от: McNiwt
Затвор моментально не умирает. Износ втулок, износ осей. Мать пишет ошибку - раз через 1 килокадр, ошибка через 500 кадров, ошибка через каждые десять кадров. ....
ЗЫ при условии, что самоделкин не влезал ...
обычно ошибка - переткнул аккум - поехали дальше.....
Re[McNiwt]:
Все Никоны CCD недосвечивают. Есть версия что сделано это специально, так как у данной матрицы рав в тенях тянется лучше чем в светах. Так что он решает проэкспонитрповаться так, чтобы света влезли в динамический диапазон, а мол тени то всяко вытащатся при обработке
Почему вы это раньше не замечали - не знаю. У меня не д40, но картина примерно такая же. На камере экспокоррекцию не кручу, но при проявке пакетной ставлю всегда экспозицию в небольшой плюс
Re[One of us]:
от:One of us
Вы не правы. Д40 пересвечитвает в матричном замере на +0,7. В остальных режимах экспозамер отрабатывает аналогично другим камерам.
Re[BeS]:
на D60 у меня стабильный пересвет на 0,7 при матричном
Re[Seregin63]:
Д80, Д40, Д40х, Д60 - одного поля ягоды
Re[Seregin63]:
от: Seregin63
На Д40 точно так же.
Re[VoidWanderer]:
от: VoidWanderer
на этом поле с одной стороны елки, по середине поляна, с другой стороны перелесок из берез.
ЗЯ ягоды на другой поляне :D
Re[One of us]:
То есть про кирдык затвора не беспокоиться(кстати пробег около 4000 снимков+/- 200)?А как он,этот самый кирдык,еще проявляется?Кроме ошибок.Как на картинку влияет?
Re[McNiwt]:
от: McNiwt
Думаю, исключительно отрицательно.
Re[McNiwt]:
от: McNiwt
у D40 нет завтвора
там электронный затвор
штроки хлопают чисто для благородного звука как на мобиле :D
не парьтесь
Re[modus2000]:
от: modus2000
у D40 нет завтвора
не парьтесь
Там и шторки нету. Звук затвора идёт из динамика. Если его скотчем заклеить, то камера вообще бесшумной будет. :D
Re[BeS]:
от: BeS
А чо, в МЕНЮ звук не отключается?! :D
Re[Виктор Иогансон]:
Вот спасибо!очень помогли.теперь я вижу что на этом форуме сидят настоящие профи!
