Вопрос про Ni-MH аккумуляторы.
Как-то не припомню, чтобы видел ответ на такой вопрос. Скажем, имеется Ni-MH аккумулятор, разряженный наполовину. Так же имеется опасение, что для следующей фотосессии этого не хватит. Вопрос, что для аккумулятора более безболезненно в плане расхода ресурсов - зарядить его просто так, или сначала провести разрядку? Нужно ли такую разрядку проводить почаще, или смысла это не имеет?
Re: Вопрос про Ni-MH аккумуляторы.
Ni-MH аккумуляторы рекомендуют разряжать полностью и заряжать сразу после разрядки. Современные аккумуляторы менее пожвержены эффекту памяти, чем их предшественники, но все-таки подвержены. Если зарядить наполовину разряженный аккумулятор один раз - ничего страшного не произойдет, но если делать это систематически он будет терять емкость.
В любом случае цикл заряд-разряд имеет место, а число таких циклов не бесконечно, так что в плане расхода ресурса в принципе безразлично, главное не допускать черезмерно глубокого разряда - это гораздо опаснее.
А вообще удобно постоянно носить с собой второй комплект заряженных аккумуляторов. Можно не опасаться, что посреди фотосессии вдруг останешься без энергии. ;)
Re: Re: Вопрос про Ni-MH аккумуляторы.
В общем, согласен. Хотя особо на это внимания не обрашаю, Ni-MH аккумуляторы если и имеют память, то небольшую. Периодически (где-то раз в месяц-полтора-два) калибрую аккумуляторы - полный разряд-заряд. Надо бы тоже самое делать и с ноутом (с меньшей периодичностью), но я ленюсь. Согласен, что надо стараться не допускать глубокого разряда.
от: Кот Бегемот
Это и так понятно. Вопрос впринципе больше теоретический, каким образом поменьше платить за новые аккумуляторы. :)
Re: Re: Re: Вопрос про Ni-MH аккумуляторы.
А может в Вашем форм-факторе уже появились Li-Ion аккумуляторы? Если нет то горе...
от:bc----
Дмаю его надо разрядить, а потом зарядить. Самое оптимальное для него.
А вообще, как писали тут, лучше еще один комплект иметь.
2 All: а помоему глубокий разряд не стршен. По крайней мере NiCd акк востанавливали глубоким разрядом и регулируемым зарядом.
от: var-alex
Нет, разряд должен быть контролируемый до, если не ошибаюсь, 0.85В на банку. А вот если разрядить в ноль, это да, очень плохо.
Re: Re: Re: Re: Вопрос про Ni-MH аккумуляторы.
от: Сергей Морев
Почему? Если речь идет о проф. тушках, то вполне логично, что кэнон сует в них более тяжелые, но зато более неприхотливые аккумуляторы.
от: bc----
Интересно - а как же их разряжать - если и наполовину нельзя и в ноль нельзя??? Как говорил Козьма Прутков: "Где начало того конца, которым оканчиватся начало?".
Вот я свои вытаскиваю из вспышки (550) примерно когда время зарядки падает до 20-30 секунд. По-моему опыту для акуумуляторов это нормально.
Вот в ноль это или не ноль?
от: 3MeeBuK
от:bc----
Возьми тестер, да потыкай в них. :) Хотя я лично вытаскиваю раньше, сугубо по причине того, что с временем перезарядки 30с хрен поснимаешь.
Кстати, вот только что попробовал. Те аккумуляторы, которые вспышка уже практически не воспринимает, в ЗУ при постановке на разрядку еще несколько минут разряжаются, прежде чем начинают заряжаться. Так что скорее всего, вспышка их разряжает ниже рекомендованных 0.85В, а уже потом они слегка "отлеживаются" и могут тянуть разрядку еще на протяжении небольшого времени.
Не надо ничего изобретать. Есть зарядные устройства с возможностью предварительного разряда до нужной величины. Как только разряд достигнут прибор автоматически переходит к заряду. Для кеноновских "единиц" такой зарядник входит в стандартный комплект, думаю, что существуют такие приборы и для других моделей.
я придерживался таких соображений
разряженным считается аккумулятор у которого наряжение на зажимах равно или меньше 1 В (можно 0,85)
при отбираемом токе равном 1/10 ёмкости. те аккумулятор ёмкостью 750 мА/ч разряжать током 75мА до U=0,85...1V
в самодельном зарядно-тренировочном устройстве, вооружённом этим знанием NiCd аккумуляторы жили долго и счастливо(3года) и сдохли в один момент (диагноз - прокол сепаратора).
