Вопрос про настройки изображения и РАВ.
Вот задался таким вопросом. Всегда фоткаю в РАВе. В самой тушке можно устанавливать шарп, блёр, резкие границы и контуры, контрастность и так далее. То есть если портрет - то изображение помягче, если предмет какой - то пожосче. И так далее... Но вот задался вопросом - выходит что в момент съёмки объектив фиксирует определённую картинку, передаёт на матрицу, дальше в процессор, и там уже формируется окончательное изображение с програмнным применением алгоритма шарпа, блёра, контрастности и так далее. Я прав? Так вот следующий вопрос - на сколько совершенен этот алгоритм (в самой тушке)? Или может быть имеет смысл снимать на стандартных настройках без плюсов и минусов в ту или иную сторону а потом всё это выставлять в фотошопе? Кто нибудь сравнивал скажем тот же шарп с тушки и шарп фотошоповский? Есть принципиальные различия?
Re: Вопрос про настройки изображения и РАВ.
Конечно, в конвертере или шопе это надо делать, вручную. Для того RAW и существует. А в камере - это автомат, в первую очередь на прямую печать рассчитан.
Я бы рассмотрел еще один вариант до фотошопа - пиюковый конвертор. Он позволяет загружать тот самый "сырой" РАВ , и говорит: "Вы там какие- то настройки при съемке делали? Я их параметры запомнил! Так мне что? применить их по умолчанию, и потом сконвертировать в человеческий ТИФФ? Или может, неспеша сидя перед мощным компом заново захотите поиграться движками, оценивая результаты? Пока есть запас по глубине цвета, и не испорчена информация, корректировка даст меньше ущерба. Потом будет поздно."
Так что я даже ББ никогда не делаю - все равно не применит. А фотошопа никто не отменял - но это уже следующий уровень, там другая несколько обработка
Re: Re: Вопрос про настройки изображения и РАВ.
от: Aquilon
Ну ББ я всегда стараюсь выставлять. А то при просмотре на экранчике кондратья хватит!
от: VEGA
Да и время терять нет необходимости. Пока всё это это настроишь и обдумаешь - объект может смыться!
Re: Re: Re: Вопрос про настройки изображения и РАВ.
Боянисты блин... Все эти настройки (шарп, контраст и тп) относятся к жыпегу. Только. Ну, к тифу если есть. К раву - нет.
Re: Re: Re: Re: Вопрос про настройки изображения и РАВ.
от: Митрич16
Ничего себе... я слышал об этом но не думал что это серьёзно
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос про настройки изображения и РАВ.
от: Kravchenko Sergey
А вы попробуйтеснять в рав ч/б, а потом открыть в photosop - и о чудо, а картинка - цветная.....
