Вопрос про Minolta MD -> AF адаптер
Вопрос первый - что сохраняется/теряется при установке на Dynax 5? Что с рабочим отрезком?
И второй - камера измеряет экспозицию исходя из полностью открытой дырки. Далее, смотрит на усттановленную диафрагму и выставляет соответствующую выдержку. Так? Дальше, если поставить manual объектив (minolta, советский) - диафрагму-то как? Если я её выставлю с самого начала, например 16 - камера будет думать, что это полностью открытая дырка, и высчитает соответствующую выдержку, что будет неверным? Наверное это не так... Где я ошибаюсь?
Дык, в том-то и дело, что значит "снимает "как ес
Как это понимать?
Предположим, я указываю в режиме "А" диафрагму 8. Ставлю 8 на объективе. Камера показывает выдержку 1/2, думая, что тот свет, который камера видит сейчас - это полная дырка (так? если так, то какая, датчики-то не работают). Я нажимаю на спуск, что плучается?
Воот. Вот и вопрос.
или же камера, когда не работаю датчики, делает всё правильно - выставили дырку 8 - значит и меряет выдержку, считая, что падающий свет - 8.
Thanx!
Спасибо.
А собсвенно по функциям, которые сохраняются с MD->AF переходником?
