Стал присматриваться к зеркалкам.Стали появляться вопросы.
1) Вот 10м аппарат должен шуметь на одинаковой по размеру матрице гораздо больше чем 6м(пока еще можно купить). А будет ли меньше шуметь аппарат, если на нем принудительно поставить разрешение поменьше, скажем те же 6 ? Объясните пожалуйста.
2) Всегда фокусировался по центральной точке. Например в nikon d40 3 точки фокусировки. Пугают . что мало. А зачем больше? Объясните пожалуйста. И главное:
участвуют ли точке фокусировки в замере экспозиции. Если участвуют,то тогда чем больше ,тем лучше. Запутался совсем!
Вопрос про мегапиксели и кол-во точек фокусировки
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[alexei_k]:
1. Гораздо больше – не должен, разница между 10 и 6 Мпикс незначительна. Меньше шуметь – не будет, вы же не разрешение матрицы уменьшаете, а просто количество пикселей в сохраняемом файле.
2. Чтобы облегчить/убыстрить фокусировку, когда зона резкости должна находиться не в центре кадра, а также чтобы непрерывно отслеживать фокус на перемещающемся в кадре объекте. В замере экспозиции – участвуют очень косвенным образом, это несущественно.
Re[alexei_k]:
НИКТО ЗДЕСЬ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН. ВООБЩЕ.
У матриц вообще нет пониженного разрешения. кроме какихто экзотических фуджы может быть.
а в JPEG СКОЛЬКО МЫЛА НАРИСУЮТ СТОЛЬКО И БУДЕТ. там вообще нет никаких мегапикселей.
Нормально многоточечная фокусировка работает только у кэноновских единичек и тому подобных вещей.. в дешовке это фсё откровенный маркетоидский фуфел.. и ничего он там не отследит.
в замере ничего не участвует.. просто БЫВАЕТ режим замера center-weighted или spot вокруг выбранной точки.. но датчик экспозиции всё равно тот какой есть.. сколько там зон..
Re[L4m3r]:
На Никоне D3 вроде можно влючить центральную часть матрицы для использования кропнутых объективов
Re[alexei_k]:
от:alexei_k
1) Вот 10м аппарат должен шуметь на одинаковой по размеру матрице гораздо больше чем 6м(пока еще можно купить). А будет ли меньше шуметь аппарат, если на нем принудительно поставить разрешение поменьше, скажем те же 6 ? Объясните пожалуйста.Подробнее
10 мп шумит больше только при рассматривании 100% кропов, на отпечатках это не сказывается. При уменьшении разрешения кропы будут выглядеть лучше, а отпечатки хуже.
от: alexei_k
При значительном перекадрировании после фокусировки объект съемки может (если ГРИП невелика) выйти из зоны резкости. Много точек фокусировки нужно, чтобы всегда можно было найти точку недалеко от объекта съемки, и необходимости в сильном перекадрировании не возникало.
от: alexei_k
И главное:
Иногда - да. Зависит от камеры и режима замера экспозиции.
Re[Jon]:
ну так кроп и будет. тоже самое что из целой отрезать. картинка то от етого ни как неменяеца.
ещ бывает каждый второй пиксель итд ну этж тот же кроп только другой формы. незнаю как на зеркалках на мыльницах бывает. для скоростной съёмки.
