Вопрос про ласточкин хвост
Всего 47 сообщ. | Показаны 1 - 20
Друзья, подскажите, пожалуйста, есть ли в природе такой ласточкин хвост, чтобы он не был сделан как площадка под голову стандарта арки, а чтобы он был площадкой, сразу устанавливаемой на штативный винт 3/8 дюйма, как штативная голова?
Если нет такого, то где в Москве можно купить ласточкин хвост (который как раз как площадка под штативную голову Benro (у меня она сделана, как арка, с челюстями), чтобы можно было снизу прикрепить к форматной камере, посадив на саморезы.
Ну или может кто знает человека, который мог бы сделать девайс, о котором я говорил в начале поста?
Заранее спасибо за ответы.
Re[Петр]:
Да, такие штуки производятся. Вот, например, на картинке слева - прямоугольные челюсти от Induro, под винт 3/8", отдал около 1400:
Вот целый раздел на B&H:
http://www.bhphotovideo.com/c/search?atclk=Quick+Release+System_Assemblies+without+Plate&ci=4925&N=4289936034+4289943321+4289943323
Где взять в Москве, увы, не подскажу.
Re[Петр]:
Чё та всё перепутано.
Есть зажим ласточкин хвост (он же арка, она же челюсти). Он может ставиться как на головку так и на штатив напрямую.
Есть площадка ласточкин хвост, которая зажимается этим зажимом. Она ставиться на камеру. Площадка не может ставиться на штатив, это бессмысленно.
Re[pilligrim]:
от:pilligrim
Да, путано, согласен.
Попробую объяснить иначе. Мне нужна платформа, которую я намертво прикрутил бы к камере, и которую я мог потом вместе с камерой поставить на штатив (без головы), на винт 3/8 дюйма.
Re[swilf]:
от:swilf
Подумал. Наверно, мне не подойдут челюсти. Нужна площадка, которую бы я навсегда прикрутил на камеру, а потом мог вместе с камерой ставить на штативный винт 3/8 дюйма. Чтобы без головы.
Re[Петр]:
Ну вам такой вариант уже показали.
Покупаются отдельно челюсти и прикручиваются к штативу напрямую.
Покупается отдельно площадка ласточкин хвост длинной сантиметров 20-30 и намертво прикручивается к камере. На ебае всё есть. Сам как раз недавно этих хвостов напокупал. На мою тачихару идеально подошла площадка от кэноновского телевика. Прикрутилась на два стандартных болта. Можно и просто дырок насверлить и щурупами к камере. Но лучьше всё таки болтиками с гаечками.
Re[pilligrim]:
от:pilligrim
Да вот в том-то и дело, что по картинкам я ничего не пойму... :(
Тачихара - это хорошо, но у меня камера без оптики весит 6,5 кг...
Т.е. банальный ласточкин хвост может оказаться слабоват :(
Re[Петр]:
от: Петр
Челюсти - это и есть без головы. Зато на штатив можно будет не только эту камеру ставить но и любую другую. Челюсти зажимают практически намертво. Это самое лучшее крепление.
Альтернативный вариант - вообше без всего. если БФ камера позволяет - то можно просто сделать длинный болт и при установке сверху прикручивать камеру к штативу.
Но по прочности такой вариант будет слабее чем челюсти на паре болтов и площадка к камере на паре болтов.
Re[pilligrim]:
от:pilligrim
А выдержит такой комплект 10 кг?
Re[Петр]:
То, что преджложил pilligrim похоже самый грамотный вариант, а челюсти выдержат и не такое, конечно зависит еще и от производителя челюстей ;) дешевка может и не держать. Держит или не держит - существенно для голов (шаров), а с намертво по горизонтали прикрепленным двум железкам уже не относиться, там уже будет про штатив сам - держит или не держит ;)
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
Ясно, спасибо.
А можете дать ссылки на конкретные позиции для собирания этого комплекта? А то боюсь ошибиться в выборе незнакомых вещей...
Re[Петр]:
от: Петр
Петр, банально слабоват может быть штатив или крепление рельса к камере.
Покупаете челюсть и крепите ее напрямую на штатив. Только посмотрите перед покупкой, чтобы у челюсти была внутренняя резьба 3/8. Бывают челюсти без резьбы, они крепятся болтом.
Покупаете рельс требуемой длины (со своей стороны могу рекомендовать Novoflex, недешево но очень качественно и рельс достаточно высокий) и привинчиваете его к камере на пару болтов. Все!
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
Денис, спасибо, можно ссылочку на этот девайс? И на челюсть заодно, пожалуйста.
Re[Петр]:
от: Петр
Ну вот например очень неплохая челюсть: http://www.еБай.com/itm/Markins-Ballhead-Screw-Knob-Quick-Shoe-QR-60-QS-60-up-/250881156776?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a69aea6a8
Рельс чего-нибудь наподобие такого: http://www.еБай.com/itm/8-ARCA-STYLE-PLATE-KIRK-ENTERPRISE-MARKINS-EB-8-/380202185463?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5885d0f2f7
Novoflex не вижу в продаже.
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
80 баксов за челюсти... Кстати, рельс из второй ссылки не шлют в Россию, но если найти и его, получается где-то 120 баксов итого. Надо подумать.
Re[Петр]:
от: Петр
Я привел пример качественных продуктов. Такой челюстью я полльзусь. А новофлексовский рельс выйдет долларов в 70-80, только нго нет сейчас в продаже.
Но тебе ничто не мешает найти китайские дешевые аналоги по 20-30$, так что на круг в 50$ уложиться можно легко.
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
Пойду на сайт фэйсола, может там есть подобное.
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
Это оно? http://www.feisol.com/0823quickreleaseclamp.html
Рельс http://feisol.freeiz.com/index.php?route=product/product&path=72_114&product_id=55
Re[Петр]:
от: Петр
Да это оно.
Но есть и много китайских. На ебае вариантов тьма.
Вторая ссылка не открывается.
Рельсы есть китайские длинные. У фейсола длинных нет насколько я помню.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
Да это оно.
Денис, если не сложно, дайте ссылочку на длинный рельс от китайцев.
