Я снимаю на плёночную камеру объективом 45мм и при портретировании крупным планом из-за небольшого фокусного расстояния получается очень большой нос.
Вот вопрос: если поставить этот обьектив на цифровик с кропом 1.5 (ведь такой кроп у D50 и D70?), то фокусное расстояние увеличится, а вот уменьшаться ли соответственно искажения?
Вопрос про кроп и искажения
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Вопрос про кроп и искажения
То: nCuX автор темы
Ну, если отойти на расстояние в 1,5 раза дальше, чем на 24х36, то угол будет тот же, а перспектива изменится (т.е. нос будет поменьше).
Если не отходить, то нос будет такой же, а угол - меньше (т.е. плечевой портрет будет без ушей, если на 24х36 уши были :D ).
Этот вопрос и относительно ГРИП и кроп - посмотрите сначала, что есть на afanas.ru.
Хороших фотографий.
Сергей
Хороших фотографий.
Сергей
от:nCuX
Вот вопрос: если поставить этот обьектив на цифровик с кропом 1.5 (ведь такой кроп у D50 и D70?), то фокусное расстояние увеличится, а вот уменьшаться ли соответственно искажения?Подробнее
Если коротко - то искажения не изменятся...фокусное расстояние не меняется в зависимости от кропа, меняется угол обзора...иными словами, если проще - объектив формирует изображение в круге, в который вписан четырехугольник размером 34х26,называемый в авторитетных кругах - полным кадром, или фул фрэйм:-)
Если при этом у вас матрица не ФФ, а кропнутая, она просто будет занимать еще меньшую площать в круге изображения, формируемого объективом, и, соответственно, на кропнутую матрицу попадет меньше информации, вследствие того, что остальная часть останется за кадром. Но фокусное при этом не изменится и размер изображения, что на полной матрице, что на кропе будет одинаков, разница только в количестве деталей, попавших мна матрицу...
Вроде доступно объяснил:-)
При установке объектива на камеру с кропом искажения уменьшатся, т.к. вызваны они не объективом, а перспективой - и поскольку придется снимать с расстояния в 1.5 раза больше, чтобы поместить в кадр тот же объект, перспективные искажения будут соответствовать съемке на 45мм*1.5=67.5мм объектив на 35 мм пленку.
Re: Re: Вопрос про кроп и искажения
от:host
При установке объектива на камеру с кропом искажения уменьшатся, т.к. вызваны они не объективом, а перспективой - и поскольку придется снимать с расстояния в 1.5 раза больше, чтобы поместить в кадр тот же объект, перспективные искажения будут соответствовать съемке на 45мм*1.5=67.5мм объектив на 35 мм пленку.Подробнее
С этим согласен!Я говорил при прочих равных, т.е. съемке с равного расстояния...а с увеличением расстояния искажения что на кропе уменьшатся будут, что на ФФ...это пню ясно:-)
Re: Re: Re: Вопрос про кроп и искажения
от:А.Р.от:host
С этим согласен!Я говорил при прочих равных, т.е. съемке с равного расстояния...а с увеличением расстояния искажения что на кропе уменьшатся будут, что на ФФ...это пню ясно:-)Подробнее
Ну, так я думаю, что 45мм объектив сам по себе особо искажений не дает, чай не фишай - ни barrel, ни pinchout, ни чего еще там бывает - проблема в перспективе. ;)
