Вопрос про краску для чернения
Посоветуйте какой краской лучше восстановить чернение внутри Юпитера?
Нужно зачернить склейку из линз.
Стоит ли как-то очищать старое чернение (не полностью конечно, а только отвеливающееся) ? Чем?
адреса магазинов и названия красок приветствуются.
Re[the-proof]:
слышал рекомендации по чернению
намазать эпоксидкой и пока сохнет, посыпать сверху тонером от лазерного принтера
сам не пробовал
за результат не ручаюсь
от себя
рекомендую делать в не очень дорогом сердцу помещении
лишний тонер в унитаз не спускать
если что испачкал, горячей водой не мыть
Re[manager2]:
с тонером не хотелось заморачиваться (сам потом не отмоешься:) )
может есть какая-нибудь подходящая красна, от которой не поплывет старая
Re[the-proof]:
от: the-proof
Тут главное, чтобы растворитель краски не растворил материал склейки.
Раньше применялся бальзам канадский, что-то внешне напоминает очень чистую канифоль и пахнет так же. Так вот этот бальзам растворяется спиртом, ацетоном, растворителем типа 646 и т.п.
Короче ищи такую краску, которая его не растворит. В свое время смешивал черную тушь в тюбиках с очень жидким клеем БФ и очень аккуратно мазал, стараясь не попасть в шов меж линз, т.к. и тушь, и БФ содержали спирт, хотя и немного , но содержали. Тушь она тогда разная была, некоторые сорта с БФ-ом почти не смешивались, а некоторые нормально.
Ну у меня ничего не расклеилось и меж линз ничего не образовалось. Попробуй сначала на чем-то эдаком, чего не жалко потом выкинуть.
Re[Serg_O]:
Serg_O
спасибо
пробовать не на чем пока, поэтому и тему завел)
Re[the-proof]:
Я балдею...
Автор, Вы хоть всерьёз не начните туда лить краску/эпоксидку/прочее повидло!
Вам ведь ТОРЦЫ ЛИНЗ надо зачернить, а не бленду или кольцо, правильно! В объективе линзы сидят плотно, "в нуляку", если Вы закрасите толстым слоем, то не вставите потом линзы в оправу!
Ватной палочкой с бензином помойте легонько торец, потом саму линзу очистите ленспеном/Эклипсом, в перчатках или салфеткой держа, зачерните торец водостойким перманентным чёрным маркером типа Центропена и пр. И всё! Этого вполне достаточно.
Открытые бликующие поверхности на ура чернятся чёрной эмалью типа ПФ-115 с просеянной сажей или толчёным и просеяным активированным углём.
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Я балдею...
спасибо, буду пробовать маркером.
один момент: спирт, содержащийся в лаке никак не повлияет на склейку линз??
кстати, можно использовать изопропиловый спирт для протирки линз подойдет?
Re[VAGUS]:
да
чего то я проморгал, что сами линзы чернить надо
эпоксидка, это, естественно для внутренних поверхностей фототехники
торцы линз чем нибудь попроще надо
Re[manager2]:
Тонер для лазерного принтера, добавленный в уже упомянутую ПФ-115, дает матовую поверхность.
Однако лучше в качестве связующего использовать нитроэмаль (НЦ). Сохнет в разы быстрее.
Можно использовать "сажу газовую" их набора маслянных художественных красок, но она не сохнет без разбавления (в данном случае любой растворитель маслянных красок)
Ну , если у Вас есть струйный принтер, можно использовать клей ПВА, добавив к нему черные пигментные чернила.
Для ПВА, думаю, возможно использование туши или черной гуаши, но это еще не опробованно.
Ну и, наконец, есть в продаже черная матовая (matt black) нитроэмаль в аэрозольном балоне. Для закраски торцов - брызгаем на лист бумаги и "прокатываем по нему линзу, либо ватным тампоном.
Эта-же эмаль дает равномерное, небликующее, шероховатое покрытие при окраске обЪемных деталей (бленды, оправы и т.п.), если распылять ее с небольшим напором с 0,7-1 м.
Удачи)).
Re[the-proof]:
от: the-proof
В каком лаке? В маркере? Нет, там его очень мало, и он мгновенно испариться.
Чистым хорошим спиртом можно линзы мыть, но торцы лучше не трогайте. Спирт склейку быстро не попортит, но лучше вообще не допускать этого. По ходу, склейка, положенная на неделю-две в спирт, расклеивается очень душевно, так что...
