Вопрос про Кнопку ГРИП
Разъясните как я должен увидеть глубину резкости по нажатию на эту кнопку?
Тушка ф-80, линза 24-120D.
При f-3.5 снимая объект на расстоянии допустим 1.5м по идее я должен видеть размытым задний план, но я его не вижу. При этом на фото как и положено он размыт.
При f-8(16) снимая объект на расстоянии допустим 1.5м - задний план (да и все в видоискателе) становится темным, там не то чтобы глубину посмотреть, да и на фокус вручную не особо наведешь.
Re: Вопрос про Кнопку ГРИП
а так и смотреть. Практически, эта кнопка только диафрагму уворачивает до выбранного значения. А далее напрягаем глаза и смотрим, какие объекты у нас резкие, а какие нет. Собственно, рисунка "bokeh" конкретного объектива при нажатии кнопки DOF-preview увидеть не получиться.. можно примерно представить только, начиная с какаго и до какого расстояния объекты в кадре будут резкими.
А на диафрагмх 8 и, тем более, 16 разглядеть что-то действительно бывает трудно :))))
от: r0Mans
Хороший вопрос. :) Наверное так же как математики видят четырехмерные пространства. Как говорил, мне научный, здесь нет ничего сложного. Правда, сколько я не пил и что бы не курил - так и не увидел. :)
Когда вы смотрите в видоискатель, то видите картинку при полностью открытой диафрагме. Так удобне и вам (наверное), и машинке лучше фокус ловить. Кнопка ГРИП закрывает диафрагму до выставленного значения (какое планируется при съемке). Больше она ничего не делает. Поэтому в видоискателе становится немного темнее.
PS. А ведь могли бы наверняка подсветку сделать.
Re: Re: Вопрос про Кнопку ГРИП
от: _Евгений_
Подсветку чего? Снимаемого объекта? А если это раздольный пейзаж - подсвечивать придется "вспышкой сзади". Той, к которой положено ногами ложиться...
А сам видоисктаель подсвечивать - что толку ? Это просто матовое стекло. На котором мы видим темную картинку. Подсветим то стекло - виднее она не станет. Скорее наоборот.
Re: Re: Re: Вопрос про Кнопку ГРИП
Визуально,картинка будет отличаться от того ,что увидим
на фотобумаге.Наш мозг "исправляет" картинку,которую
формирует хрусталик на сетчатке (например,изображение
изначально "перевернутое" и т.д.)
