Вопрос про использование вспышек с Nikon D70 (+)
День добрый, уважаемые!
Вопрос 1:
Использую вынесенную вспышку SB600 с поджигом встроенной. Если я хочу уменьшить влияние встроенной вспышки на световой рисуной и ставлю на нее минусовую коррекцию, то корректируется только встроенная вспышка или вся система вместе с SB600 в целом?
Вопрос 2:
Если поставить SB600 на стойку и направить в зонт на отражение, ее мощности хватит для работы единственной вспышкой (ну и плюс встроенная)? Расстояние до объекта не больше 2-3 метров, зонт хочу поставить максимально большой, исходя их угла рассеивания вспышки.
Вопрос 3:
Можно ли в систему D70s + SB600 как-то вклинить Сигму EF500super. Сигма эта сделана для пленочного Никона, i-TTL и CLS не поддерживает. Будет ли она в принципе корректно синхронизироваться с камерой или будет тупо пыхать от ведущей предвспышки? Если все-таки будет синхронизироваться, то будет ли система учитывать ее свет при замере или нужно будет ВСЕ вспышки переводить в ручной режим и вручную ставить всем мощности?
Заранее спасибо!
Re: Вопрос про использование вспышек с Nikon D70 (+)
Про Сигма EF500super - скажу так: работает с Д70 только в ручных режимах вспышки, то есть она вообще ничего не поддерживает, даже простого ТТЛ.
Встроенная вспышка на 70-ке в командном режиме только управляет, а не подсвечивает сама (бывает, что только блик остается, если сама всшка попала в кадр). так что ваша коррекция только для ведомых работает. Одной вспышки от зонта хватит, но тени будут серьезные.
от:Zizz
Вопрос 1:
Вопрос 2:
Вопрос 3:
Заранее спасибо!
Привет,
собственно Ivan T Вам ответил правильно, немного дополнения.
1) В режиме command mode, встроенная вспышка не оказыввет влияния на общий световой рисунок, она только поджигает ведомую SB-600. Про исключение, Иван написал. И коррекция тоже работает только для ведомой вспышки. Другое дело, если бы у Вас была вспышка SB-800, которая поддерживает режим SU-4. Тогда можно было одновременно использовать и встроенную и ведомую вспышки. Коррекция на камере работала бы для встроенной, а на ведомой надо было бы выставлять ее ручками.
2) Мощности никогда много не бывает, но для большинства случаев хватит.
3) Сигма будет тупо пыхать от ведущей (если она поддерживает режим SU-4. Другой путь - адаптер TTL wireless slave flash controller SU-4. Правда SU-4 стоит 80$, но с ним будет работать TTL замер. Либо соединять вспышки шнурочками.
