Вопрос про ГРИП.
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Вопрос про ГРИП.
Здравствуйте. Не считайте этот вопрос дурацким, а лучше подскажите. В инструкции к Sigma 70 - 300 APO Macro написано, как приблизительно определить ГРИП при известном фокусном расстоянии и диафрагме. Якобы на объективе есть шкала диафрагм и расстояний. Если бы так и было. Нет ничего на объективе. И инструкция мутная. Вопрос простой. Подскажите некоторые комбинации "фокусное расстояние - диафрагма", чтобы задний план был резким до бесконечности. Может, я коряво описал, что хочу, но смысл, думаю, понятен. Спасибо.
Re: Вопрос про ГРИП.
Гиперфокальное расстояние f^2/D/x, f - фокусное расстояние, D - диафрагму, x - размер кружка нерезкости (обычно берется 1/1500 диагонали кадра, то есть 0.03 мм для 35-мм пленки или 0.02 мм для АПС-цифрозеркала).
Успехов!
фокусируйте обьектив на бесконечность
в макро масштабе этого НИКОГДА не будет
аффтар прачетай наконец фак
http://www.trenholm.org/hmmerk/DOFR.html
30 МИКРОН для современной плёнки это СМЕРТЕЛЬНОЕ МЫЛО. тем кто советует 30 микрон самим бы поснимать с такими параметрами :)) ~8 микрон. для цз может чуть поменьше ещё
Re: Re: Вопрос про ГРИП.
от: L4m3r
Тама даже картинки неправильные :).
Это пособие по расчету прожекторов, к фотографии отношения почти не имеет (кроме терминологии, что может запутать :().
У глаза разрешение одна угловая минута, помним про это, да?
Конечно, если смотреть 40х60 с 10 см под лупой, то да, 8 микрон может и много будет :).
от: L4m3r
Вот и я о том же. Читаю и не пойму, причем там, в той статье, фотоаппарат?
от: L4m3r
Вот и я о том же. Причем там, в той статье, фотоаппарат?
Re: Re: Re: Вопрос про ГРИП.
фтоапарат нипричом. причом обьектиф. правельные там картинки.
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
http://rwpbb.ixbt.com/test/rezkdl/rezkdownload.html
от:Klaxon
рассчитайте себе таблички сами на желаемые фокусные и диафрагмы :-)
например см. http://www.hiero.ru/article.php?id=grip
КН я бы все-таки брал и правда 0.03 мм на пленке и 0.02 на "кропнутой матрице" (с кропом 1.5-1.6)
ну и надо помнить что все эти рассчеты - суть прикидки с точностью полаптя туда-сюда, и делать их с точностью до сантиметра смысла нет.
от: Medvedev D.A.
Даже если и принять это (неверное, кстати) предположение из первого абзаца - давайте-ка посчитаем.
Пусть на матрице цЫфромы... пардон, апээсного цЫфро кружок будет 8 микрон, то-есть - 0,008 мм.
Чтобы получить размер по короткой стороне в предложенные Вами 40 сымы, цыфровые 15 мымы надо помножить на 27. Имеем на отпечатке кружок в 0.008х27=0.216 мымы. Принимаем его равным 0,2 миллиметра. Теперь посмотрим, с какого расстояния 0,2 миллиметра будут видны под углом в одну минуту? Тангенс одной минуты составляет 0.00029; делим 0.2 на 0.00029 и получаем 687 миллиметров. То-есть - больше полуметра - вполне нормальное расстояние для рассмотрения фотографий такого размера.
ПОВЕРЬТЕ: лупа НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ! :D :) :P
Имеется Зенит с Г-44 (2/58, Киев-19 с Г-81 (2/50) и ФЭД с И-61 (2,8/53). Выставляем на всех диафрагму 8 и расстояние 2 м. Смотрим по кольцам на объективе, на каких расстояниях будет резкое изображение. На ФЭДе зона резкого изображения будет больше, на Киев-19 самая меньшая. Почему, ведь должно быть примерно одинаково и на Киеве-19 больше всех?
Попробуйте выставить диафрагму 11 или 16, чтобы более наглядно было видно.
от:Chamfort
потому что рассчет той "зоны резкости" каждый производитель вел из своих предположений.
Где "кружок нерезкости" брали 50 микрон, а то и больше, где 30. Где считали "строго по превышению кружка нерезкости", где давали еще запасец - поскольку "нерезкость" происходит не скачком, а плавным размытием и реально ее на сантиметры считать бесмысленно, да и на метр тоже...
Условность все это. Имеет смысл для оценки "с тоночтью до порядка", не более. А еще зависит от сюжета - одно дело портрет во весь каждр, другое - пейзаж глубиной "до бесконечности". ТАм существенноразные критерии "резко-нерезко" получаются.
Думаю,в цифре полезно знать две ГРИП-одну абсолютную,в которой кружок нерезкости рассчитан исходя из разрешения матрицы,(порядка 10мкм для DSLR)и,более привычную относительную,приведенную к пленочным "стандартам",(30мкм)с учетом 1.5 кропа 20мкм,примерно.
Re: Re: Re: Re: Вопрос про ГРИП.
кароче - брак для себя и для медоносов на сайте или соседей на тиливизере (под 800*600) :)))
стандарты эти - для плёнок 100летней давности с зерном размером 10 микрон
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос про ГРИП.
от: L4m3r
Типа того.
С одной стороны-ГРИП ограниченная устройством ввода(матрица)
С другой -устройством вывода(пресловутый телевизор,600х800,или 700х900,или глаза с полуметра на мылолыбовские 10*15...)
Отличаются раза в 3.
