Например, фокусное растояние обьектива 35 мм. Практически что это такое, это длинна главного фокуса оптической системы или длинна заднего фокуса обьектива.
Вопрос про фокусное растояние обьектива
Всего 27 сообщ.
Никак не могу понять, пожалуйста, обьясните кто нибудь.
Re[Nadezda Chlimonova]:
понедельник день тяжелый
не читайте википедию в понедельник, а то и запутаться можно
Фокусное расстояние объектива - расстояние от задней линзы объектива до точки, в которой образуется резкое изображение бесконечно удаленного предмета
Фокусное расстояние - расстояние между пленкой/матрицей и оптическим центром объектива, сфокусированного на бесконечность.
Re[Блуждающий в потемках]:
Тоесть после наведения резкости в обьективе , " точка в которой образуется резкое изображение бесконечно удаленного предмета" это практически плёнка или матрица, я правильно понимаю?
от:Nadezda Chlimonova
Тоесть после наведения резкости в обьективе , " точка в которой образуется резкое изображение бесконечно удаленного предмета" это практически плёнка или матрица, я правильно понимаю?Подробнее
была сказан глупость. исправлено
не до пленки. а именно до точки, в которой образуется резкое изображение
спасибо
от: Nadezda Chlimonova
спасибо
эээ стоп, это я какую-то чушь сказал.
конечно же в случае с задней линзой и фокусным расстоянием, то это расстояние до до точки, в которой образуется резкое изображение
а не для пленки и матрицы.
чего-то меня тоже в понедельник клинит
Но ведь после наведения резкости , резкое изображение образуется на светочувствительном материале? Или что то не так?
все так, а вот тут уже можно говорить о оптическом центре объектива
в общем я запутал вас еще больше
надеюсь тут прояснится
вот есть цитата из статьи на фотовебе
...[quot]Кто из мальчишек не пробовал поджигать лист газеты при помощи Солнца и лупы? Для этого лупу (собирающую линзу) нужно было не только выбрать побольше диаметром и "посильнее", но и установить ее на вполне определенном расстоянии от листа бумаги – так, чтобы лучи Солнца сфокусировались в яркую точку. Расстояние между изображением Солнца и линзой носит название фокусного расстояния линзы. Чем больше фокусное расстояние линзы, тем более крупное изображение она создает. Кстати, для маркировки линз применяется еще одна величина, обратная фокусному расстоянию, выраженному в метрах. Эта величина называется оптической силой линзы и исчисляется в диоптриях. Нетрудно подсчитать, что лупа с фокусным расстоянием 20 сантиметров (0.2 метра) имеет оптическую силу 5 диоптрий
....Если быть более точным, фокусное расстояние тонкой линзы есть расстояние по оптической оси между оптическим центром и точкой фокуса линзы. При этом оптический центр линзы – это точка пересечения оптической оси и главной плоскости линзы, а точкой фокуса линзы называется точка, в которую фокусируются лучи параллельного пучка света, падающие на линзу параллельно ее оптической оси. Главную оптическую ось в точке фокуса пересекает под прямым углом к ней фокальная плоскость. В фокальной плоскости создается изображение объекта, если он находится на достаточно большом расстоянии от линзы. Если же объект находится относительно близко, то плоскость резкого изображения находится параллельно фокальной плоскости, но несколько дальше от оптического центра линзы.
Расстояние от объекта до центра линзы и расстояние от центра линзы до изображения объекта связаны с фокусным расстоянием линзы классической "формулой тонкой линзы".
1/F = 1/L + 1/f
Объектив – конструкция более сложная, а поэтому для того, чтобы можно было применить и к нему простую и удобную для рассчетов "формулу тонкой линзы", вместо одной главной плоскости вводятся две.
От передней главной плоскости отсчитывается расстояние до объекта, а от задней главной плоскости – расстояние до его изображения. При этом, в зависимости от особенностей конструкции объектива, расстояние между передней и задней главными плоскостями может принимать самые разные значения (вплоть даже до отрицательных, например в случае телеобъективов).
Поэтому на шкале расстояний, нанесенной на оправе объектива, указано расстояние наводки на резкость, отмеренное не от виртуальной передней главной плоскости объектива, а от вполне реальной плоскости пленки в аппарате. Это значение расстояния нельзя напрямую использовать при рассчетах по формуле тонкой линзы.[/quot]
т.е вкратце для объективов лучше конечно использовать такое понятие фокусного расстояние, как расстояние от оптического центра, до плоскости матрицы и пленки
так как объективы бывают очень разные
от: Nadezda ChlimonovaВсё именно так. Фокусируя мы перемещаем объектив относительно корпуса, а соответственно и светочувствительного материала.
Нам ведь важно чтобы "фокус" оказался на плёнке/матрице. ;)
Главное фокусное расстояние объектива — расстояние от главного фокуса до главной задней плоскости
В википедии формулируют так, получается что ето формулировка не фокусного растояния я заднего фокуса.
Ну и задняя линза тут ни при чём, конечно.
Расстояние от задней линзы до плёнки/матрицы --- это скорее рабочий отрезок объектива.
Re[Михаил Владимиров]:
от: Михаил Владимиров
Рабочий отрезок - это от посадочной плоскости байонета, что совершенно (почти ;) ) не связано с положением задней линзы.
Надежда, не оглядывайтесь на википедию, там столько огрехов... Поищите нормальную книжку, вроде "Прикладной оптики"... Или считайте, что фокусное - это фокусное эквивалентной по изображению тонкой линзы, в первом приближении это будет правильно...
Круто в понедельник цепляет.
Расстояние от задней главной плоскости объектива до заднего главного фокуса есть фокусное расстояние объенктива. Своими словами: если объект в бесконечности и резкий на пленке, то расстояние от задней главной плоскости до пленки будет равно фокусному расстоянию.
Расстояние от вершины (края) задней линзы до главного фокуса есть вершинное расстояние.
Re[fv1144]:
сообщения клонов удаляются
рабочий отрезок или задний отрезок - расстояние от опорного кольца объектива до поверхности фотопленки
Re[Среднестатистический Житель]:
Парниша со смайлами,
у тебя крыша поехала,чтоль ?
и не лень же
и не лень же
от:Блуждающий в потемках
Фокусное расстояние - расстояние между пленкой/матрицей и оптическим центром объектива, сфокусированного на бесконечность.Подробнее
Ну, уж Вы бы могли сегодня и опохмелиться... :)
Фокусное расстояние - точка фокуса, дистанция от передней или задней главных плоскостей оптической системы до точки схода лучей геометрической оптики.
Например, фокусное растояние обьектива 35 мм. Практически что это такое, это длинна главного фокуса оптической системы или длинна заднего фокуса обьектива.Подробнее
Фокусное расстояние линзы (объектива) или Главное фокусное расстояние это расстояние от оптического центра линзы (объектива) до резкого изображения предмета удаленного на бесконечное расстояние.
Обратная величина фокусного расстояния - оптическая сила линзы.
Линза для очков в одну диоптрию (+1) тмеет фокусное расстояние 1метр.
2 диоптрии - 0,5 метра
4 диоптрии - 0,25 метра
Объектив 35мм имеет оптическую силу более 28 диоптрий.
В медицине принято мерять оптическую силу линзы в диоптриях, а в фотографии в фокусных расстояниях.
И то и другое определяется кривизной линзы (или линз в системе) и коэффициентом преломления сорта стекла.
Надя! Наиболее адекватные ответы. У участников
zzy и fv1144.
В вашей терминологии наиболе близко к истине
"длинна заднего фокуса обьектива"
Ну вот вы узнали правду. И что вам это дало, как вы собирались использовать столь важную для вас информацию.
zzy и fv1144.
