Господа, мне надо сделать два типа качественной съемки модели.
В наличии есть две импульсные лампы Multilight 500, два проф. штатива под всю песню, зонтик 114см отражатель-просвет (съемная черная шкурка), зонтик-отражатель со внутренним покрытием "мятой фольгой", светосинхронизатор и флэшметр. Ну и белый фон.
Попровьте пеня пожалуйста.
1) Портрет по плечи:
Человек сидит на стуле в полоборота к камере, в объектив попадает его лицо по плечи без посторонних объектов на белом фоне.
114см зонт на просвет я устанавливаю позади себя чуть сбоку чтобы не создать преграды.
85см зонт-отражатель с "фольгой" я ставлю с той стороны от модели куда направлен его "полоборот".
Мощность "рисующего" света сбоку от модели устанавливаю несколько больше чем основного.
2) Человек стоит на белом фоне. В кадре он весь.
114 зонт-просвет я ставлю как в первом случае, а "фольгу" выставляю чуть сзади и сбоку от модели так чтобы врезала в потолок и немного в фон.
Мощность света в потолок выставляю больше чем в модель.
Еще пара актуальнейших для меня вопроса поскольку осваивать начинаю уже с практики:
У ламп мощность выставляется диафрагмой вроде.. поскольку я хочу сделать разную мощность двух импульсов. Какие пропорции соблюдать? Насколько один больше а другой меньше делать?
Как правильно с флэшметром установку сделать? Надо пощелкать им во всех пограничных областях кадра и добиться максимально одинаковых значений усреднение которых и выставить в фотоаппарат?
Вопрос про флэшметр и два зонтика.
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: Вопрос про флэшметр и два зонтика.
В этих приборах есть лампы пилотного света, :) выставляйте светотеневой рисунок, ориентируясь на свет пилотных ламп. Сначала выставляйте рисующий свет (такой свет, который создает основной свето-теневой рисунок). Заполняющий свет не должен формировать своих собственных теней. Ставится в направлении от камеры с той же стороны от оптической оси объектива, что и рисующий. Разумеется, можно ставить по-всякому, но это должно диктоваться идеей.
Сложно посоветовать что-либо конкретное, смотрите сами и ставьте свет так, чтобы было красиво.
Экспозиция при съемке со вспышками определяется только диафрагмой. Мощность каждого из приборов устанавливайте исходя из желаемого контраста освещения. Чтобы определить этот контраст, измерьте освещенность, даваемую каждым прибором и добейтесь требуемой разницы между светАми и тенями. Делайте эксповилку, изменяя мощность заполняющего света, при этом мощность рисующего и экспозицию на камере оставляйте одной и той же.
от:tokamaru
Мощность "рисующего" света сбоку от модели устанавливаю несколько больше чем основного.Подробнее
1. рисующий и основной - одно и то же.
2. зонты по разную сторону от фотографа? если да, то смотрите чтобы двойные тени не образовались. обычно ставят по одну сторону заполняющий и рисующий.
от:tokamaru
Мощность света в потолок выставляю больше чем в модель.Подробнее
наверное, можно и так.
от: tokamaru
1 ступень разницы между освещённой и теневой сторонами - тени, 2 ступени - средние тени, 3 ступнени - сильные тени.
Re: Re: Вопрос про флэшметр и два зонтика.
Большое спасибо.
