Вопрос про FireWire CF картридер от SanDisk.
Обзавелся SanDisk Extreme FireWire Reader для CompactFlash. Инструкции ни в коробке нет, ни на сайте SanDisk не нашел. Вообще-то я эти руководства и не читаю, то тут у меня возник вопрос:
1.как правильно работать именно с FIREWIRE картридером - использовать ли при каждой смене карточки "безопасное отключение устройства" в Windows (Vista 64)?
2.Выдергивать ли из ли ридера только карточку (при этом не гаснет синий индикатор на ридере) или выдергивать сам ридер из FireWire разъема, как правильно при смене карточек?
3.использовать ли горячее подключение (hot plug) FireWire картридера (по аналогии с USB-интерфейсом)?
Заранее спасибо. Если есть ссылки на user manual для этого девайса, то было бы вообще замечательно.
Re[Vladifot]:
афигеть
уже скоростей USB2.0 штоле не хватает, уже Firewire картридеры стали делать...
ваще с Firewire надо поосторожнее
хотя
http://en.wikipedia.org/wiki/FireWire
[quot]It is designed to support Plug and play and hot swapping.[/quot]
видать можно подключать на ходу...
кстати, я себе как-то видеокамеру спалил, вставив наоборот разъем в материнку.... материнка не пострадала, а вот видеокамеру по гарантии ремонтировали...
а что для картридеров бывают мануалы? афигеть
Re[Xuman]:
Так я вчера вечером тестил этот ридер с флешкой RIDATA 8Gb, радуясь скорости (смотрел через ACDSee содержимое), затем после смены флешки (дожидался пока индикатор перестанет мигать) заметил, что трети файлов - как не бывало! Восстановил софтом не все фотки. Вот и думаю, толи флешке конец приходит, толи я с ридером как-то не так обращаюсь. Склоняюсь к последнему, от того и вопрос.
Re[Vladifot]:
лучше напрямую с флэшки не смотреть..
вы сталкивались с таким понятем как "буферизация записи/чтения"
если питание пропадает, то все что буферизировалось при чтении/записи в кэше может запросто слететь...
поэтому лучше с этим не заморачиваться, а сначала копировать на винт, а уж оттуда смотреть...
а не думаю, что причина тут в кардридере или Firewire
скорей всего в Винде и её способах работы с файлОм :D
Re[Xuman]:
У меня тож вопрос по этому ридеру. Стояла ХИПИ, всё летало и свистело по скорости. Поставил 7-ку 64 и трындец, на могу его (ридер) нормально завести. Для сравнения на ХИПИ 16 гб слетало в среднем за 8 минут, тут-же за 40... . Что делать ума не приложу. Дрова на 100 раз перепроверил. Ничего не помогает. Хто стакливался, помогите.
Re[CAPITAN]:
случайно не к внешнему порту на корпусе компа подключаете?
Re[ДиMUSTый]:
Что-то не догнал вопроса. А что бывают 1394 внутренние для подключения внешних устройств? Два порта на материнке и один доп. на корпусе. Перетыкал все. Результат одинаков :( .....
Re[CAPITAN]:
от: CAPITAN
Вот тот доп. порт подключен к материнке проводом. Частенько на этом порту устройства глючат. Не обязательно 1394, USB тоже частенько.
Re[Utopi]:
Служба техподдрежки sandisc отфутболила меня с моей проблемой к Биллу. Трындец.
Re[CAPITAN]:
Обновите драйвер контроллера ридера на самый последний.
Re[Utopi]:
Дык с сайта производителя материнки дрова брал. Думаю там последние.
Re[CAPITAN]:
тоже самое и у меня из san disc fire wire
на хр скорость была 30 мб в сек,на 7ке 9-10 мб в сек.
драйвера хотел скачать......на оф.сайте их нет вообще.
Re[fatograf]:
решена проблема
http://www.youtube.com/watch?v=BHeE6aUlJ2M
у меня заработало,40 метров в сек.
