Хочу приобрести типа Cokin на бронику SQ-A. Можно ли ставить P-тип (80x80мм)? Или нужен типа Cokin Z-Pro (100x100мм) или Lee?
Про то, ято встанет - ясно, а вот будет ли виньетировать со стеклами 50мм и 80мм?
Вопрос про фильтры Cokin и иже с ними
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Про фильтры Cokin и иже с ними
Re[fars]:
посмотрите какая там резьба и угол зрения объективов
по идее не должно, но никто не мешает проверить в магазине
Re[qwz]:
В том то и дело, что магазинов у меня в округе нет - все беру онлайн... Насчет резьбы - 100% подойдет. 67мм переходник (для 50-80-105-150-200-250 мм).
50мм - 76 градусов
80мм - 51 градус
И я габаритов P Cokina не знаю...
50мм - 76 градусов
80мм - 51 градус
Re[fars]:
Ну смотрите.
Кольцо с адаптером добавляют примерно 2-2.5 мм от торца объектива до плоскости фильтра.
Сами фильтры у Кокина имеют толщину от 1 мм (градиенты и прочие "пластмасски" до 4 мм (вариколоры).
Ну и наружная часть адаптера сколько-то толщины добавит - от 1 до 10 мм в зависимости от адаптера.
Итого вырежьте в картонном листе круг диаметром 80 (а лучше 75) мм, отодвиньте его от торца объектива на 5-15 мм и проверьте, есть ли виньетирование.
Re[DFAD1-RIPE]:
О! Спасибо. Попробую...
Re[fars]:
у кокина адаптеры серии Р и под ширики есть, тока под адин фильтр.
Re[fars]:
Здесь, вроде, все написано-
http://www.cokin.com/ico5-p1.html#3
Re[Игорь Д.]:
Ну да - вот от туда:
Due to the fact that every lens has a different optical formula, the above values are general trends. Of course, they are related to 35mm photography. Values for Medium-Format lenses digital photography or camcorders are different. Please approach your nearest COKIN dealer for further information.
Re[dymson]:
Да, в онлайн-магазине есть и тот и другой. Просто хочется обычный взять.
Буду сейчас вигнет мерять на куске картона...
Вот померял на круге 76мм - вроде вигнетинга нет. Буду брать стандартный cokin P (аналог китайского разлива).
Re[fars]:
у меня на 16мм на цифрокропе есь виньетирование при положении холдера по диагонали,
а на 65мм на лингофе (100 угол) - нет,
Re[qwz]:
по кокинам P-серия рекомендуется для фокусных от 28мм для 35мм систем. 16мм на кропе - это меньше, чем 28мм полный кадр. имхо, поэтому и виньетирует...
Re[fars]:
от:fars
50мм - 76 градусов
80мм - 51 градус
И я габаритов P Cokina не знаю...Подробнее
Все будет окей при таких углах поля зрения (берем самый широкий угол в 76 гр.) и на средних диафрагмах : без виньетирования в любом пололожении фильтра Р серии.
Можно дополнительный фильтр наворачивать перед ним но это требует некоторого уточнения.
У Р-серии фильтр по длинной стороне =100 мм. Этого просто до #опы для объективов с более узкими угл. зр.
Re[legonodon]:
Спасибо. 100мм - это по диагонали? P фильтры насколько я знаю 84мм квадрат...
Re[fars]:
По гиперболе. Шютка.
100мм по длинной стороне. По короткой 84мм. т.е. это ужо прямойгольник.
Бленду незабудь. Для такого ширика хватит одной секции.
Re[legonodon]:
ясно. спасибо! :)
Re[fars]:
Всем привет.
fars, а не подскажете в каком он-лайн магазине покупали кокиновские фильтры? А то я вот сейчас тоже в поиске этих фильтров, только Z серии...
Спасибо.
С уважением,
LonelyHeart
Спасибо.
С уважением,
LonelyHeart
Re[fars]:
Ненадо ничего эксперементировать. Рассказываю как есть.
На все объективы серии S кроме 40 кокин P встаёт замечательно и ничего не виньетирует. На 50PS не пробовал, потому что у меня специально 50S.
НО!!! Я бы теперь этот Кокин не купил. Отстоище ещё то. Поляр ХЗ какой. Даёт какой то цветовой сдвиг. То ли зелень, то ли пурпур. Серые градиентники дают пурпур. Бленды в общемно нормальны, но требуют ОБЯЗАТЕЛЬНОГО матирования внутренней поверхности. Я покрасил матовой краской.
Для себя я сделал вывод:
Можно пользоваться цветными (но цветных градиентов в Москве в продаже нет), Серые градиенты купить Лии под Кокин. С поляром ещё не знаю. Поэксперементирую - расскажу.
Да, на 50S простой поляр виньетирует.
