[quote:c4f519d3db="pr0vider@yandex.ru"]У меня Canon EOS-30 :)
Тут говорили, что при попытке скрестить эту тушу с M42 оптикой через кольцо на некоторых EOS-30 (ранние вроде партии) не работает экспонометрия. Вот тут попробывал и убедился сам, что на моем она действительно не работает :( . Причем поправка изменяется нелинейно взависимости от диафрагмы, используемой при съемке. Вопрос: есть ли какие либо другие выходы из этой ситуации (кроме смены объектива конечно ;) )? Также говорят, что на томже F-80 с точечнмым замером все OK. Может ему (EOS) прошивку можно поменять или еще чего???
Спасибо.[/quote:c4f519d3db]
У Ф80 замер не будет работать, а в вашем случае поправка около 4-х ступеней, лучше вручную корректировать чувствительность пленки.
Вопрос про EOS-30 и объективы M42
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Вопрос про EOS-30 и объективы M42
[quote:6c5621ce29="pr0vider@yandex.ru"]Вот тут попробывал и убедился сам, что на моем она действительно не работает :( . Причем поправка изменяется нелинейно взависимости от диафрагмы, используемой при съемке. Вопрос: есть ли какие либо другие выходы из этой ситуации (кроме смены объектива конечно ;) )? Может ему (EOS) прошивку можно поменять или еще чего???
Спасибо.[/quote:6c5621ce29]
Тут уже речь не про смену объектива, а про смену коробки должна идтить ;) Ибо объектив тут погоды не делает. Про перепрошить - такая мысль меня тоже посещала. И даже я спросил об этом господ сервисников. И был мне ответ, что с фирмы им не приходило никаких официальных бумаг о необходимости данной операции. И ваще, сказали они еще: RTFM, RTFM и еще раз RTFM! А там что написано? Правильно! Что работа камеры допускается ТОЛЬКО с объективами EF. Вот так мне и ответили. Так что продавайте коробку и покупайте такую же, только свежее. Ибо у меня знакомый купил такую же, как у меня, камеру (33-ю) и у нее все ОК (покупал в ноябре). Пробовал у друга на 5-ке - тоже все нормально.
В заключение приведу текст ответа:
У нас нет какой-либо официальной технической информации от компании CANON,
относительно необходимости перенастройки фотокамер CANON данной модели.
Кроме того, изготовитель гарантирует указанные в инструкции по эксплуатации
технические характеристики только при использовании совместно с фотокамерой
объективов CANON.
объективов CANON.
[quote:0398807284="Олегг"]Вопрос делетанта, извините есль что. вот только что купил адаптер М42 eos, прикрутил свой гелиос. и никак ни пойму экспозицию нужно замерять при открытой диафрагме, а потом дожимать её. Или сразу можно ставить на ту диафрагму, которая нужна и замерять выдержку. У меня EOS-33 купил на днях, экспозиция изменяется соответственно диафр.[/quote:0398807284]
Если вы меряете на открытой диафрагме, то получаете выдержку именно для нее. Если вы потом при съемке закроете диафрагму, то надо будет соответственно пересчитать выдержку или надо сразу мерять при рабочей диафрагме.
При этом ранние версии 30/33 могут потребовать дополнительную поправку ко всему +4 ступени.
[quote:1e72dec1fe="pr0vider@yandex.ru"][quote:1e72dec1fe="Denis812"]
[/quote:1e72dec1fe]
Я ба сказал правильная мысль, однако, тем более, что Вы пишите, что на 5 все нормально работает - наверняка там микрокод более старый. Только наши сервисники не умеют мозги перебирать к сожалению ( :(.
[/quote:1e72dec1fe]
Да, но ведь тотже Canon FD через переходник можно подключить и все работает на ура.
[/quote:1e72dec1fe]
Вот тут немного непонятно. При чем здесь объектив? Башню у экспонометра будет сносить при любом объективе, не обменивающимся информацией с камерой. Или FD объективы используют шину камеры?
Жопа, однако :( :( :([/quote:1e72dec1fe]
[/quote:1e72dec1fe]
[/quote:1e72dec1fe]
[/quote:1e72dec1fe]
M42 на EOS33
Цеплял на свой EOS33 следующие М42:
Юпитер 37, Flektagon, Helios 44 и другие.
Кроме режима М работает только режим AV.
При этом:
Диафрагма выставляется только на объективе, камера может управлять только выдержкой.
Для EOS30/33 необходима поправка в 3 ступени в минус.
То есть вместо пленки 200 _ручками_ ставить чувствительность 25 (200 / (2^3)), вместо 100 - ставить 12. Или вносить эту поправку ручками. Это справедливо только для 30/33 серии. На 300 работает без экспопоправки.
При этом:
