Вопрос про EOS 1Ds Mark III и карту памяти Transcend CF 32gb 133x
Все привет! Помогите кто чем может пожалуйста. В указанном в сабже (EOS 1Ds Mark III и карту памяти Transcend CF 32gb 133x) наборе иногда во время съемки не записываются RAW файлы. JPEG записываются, а RAW нет. Происходит это редко за 7 часовую съемку например 2 или 3 раза, но происходит. Вопрос почему это происходит и как решить эту проблему. Спасибо за ответы!!!
Re[Nikita_Kosulin]:
Купить Сандиск Экстрим 60 мбит\сек.(400х)
Re[Павел Ионас]:
то есть это проблема из-за скорости записи флэшки? правильно?
Re[Nikita_Kosulin]:
возможно ещё что слишком большой объем карты!
они воспринимают хорошо 8гигов!
Re[Nikita_Kosulin]:
от: Nikita_Kosulin
JPEG записываются, а RAW нет. Происходит это редко за 7 часовую съемку например 2 или 3 раза, но происходит. Вопрос почему это происходит и как решить эту проблему.!!!
ИМХО.
Варианты -
Карта - левая.. и не соответствует скорости.
Возможно, если карта форматировалась на компе - какие-то кластеры - биты..
Поскольку у Марка 3 ДС - скорость серйной съемки ниже, чем у 1дмарк 3 ( в противном случае - сказал-бы, что прошивка..) - предполагаю, что все-таки, виновата карточка.
НО на всякий случай - попробовал-бы перепрошить... Возможно, аппарат , при длительном загрузе процессоров - теряет карту.. это - аппаратный глюк ..
Re[фанатист]:
от: фанатист
Сколько????? Юноша.. простите.. на 8 гигов .. 32 мегабайтных RAW файлов сколько запишется???
Этот аппарат имел первую прошивку, расчитанную на распознавание 32 ГБ карт.. следующая версия прошивки - уже до 64.. последняя - до 132.. и, как разработчики пишут - без ограничения далее.....
Вообще - трансцендт с Этим марком - плоховатенько "живут"... я поменял на Сан-диск...
Re[Nikita_Kosulin]:
от:Nikita_Kosulin
А не жалко в один прекрасный момент потерять из-за карточки 7-часовую съемку :?: :) Лучше на мой взгляд использовать менее емкие карты в этом случае.
Re[Nikita_Kosulin]:
Не, какая разница какая скорость... всё должно записываться, медленнее но записываться.
Если теряет файлы это техническая неисправность чего-либо.
Re[Саныч-коллекционер]:
от: Саныч-коллекционер
по 16 Гб - вполне хватает.. 2 - в аппарате - одна в кармане.. Оч неплохой вариант...
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Нет ни какой нужды переплачивать за скорость - прибавка будет ничтожная. Только если с прицелом на скорый переход на 4ый Марк.
Re[klod]:
от: klod
А вы не устаете скачивать 40-60 гигов ? яустаю.. если карта тормозная.. Купил скоростные "сандиск".. ( но не 64 или 32.. а по 16.. мне так удобнее) и оч хорошо! при съемке нет задержек на запись.. а при скачивании я не жду по 2 часа... по моему - время того стоит...
Re[Nikita_Kosulin]:
попробуйте писать раздельно... на CF летит RAW, на sd JPEG... ток не понимаю зачем сразу нужны оба формата?! поначалу побаловался щас только RAW....
